Xiaomi L43M5-5ARU, HV430QUB-H10 двойное изображение
Перейти к решению Решено Nikita_STR,
Xiaomi L43M5-5ARU
Panel BOE HV430QUB-H10
Main board tpd.ms6886.pb792
Была произведена замена матрицы. Вместо BOE HV430QUBH10 (разбитой) установлена BOE HV430QUB-N1A. Изображение получилось дублированным. Не могу войти в сервисное меню. Пульт голосовой, кнопок мало. Нашёл инструкцию, прикреплю фото, но телевизор входить в сервисный режим не хочет.
Матрицы разные
H10-COF Built-in 6 source chips
N1A -COF Built-in 12 source chips
В сервисе у мстар не видел еще списка с  типами матрицы.
Вариант искать обнову для этой матрицы или портировать
Может и ошибаюсь, может и бывают в конфиге все типы есть
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Хорошая информация, спасибо, ждем продолжение."
Nikita_STR получил значок 'Полезный' и 1 баллов.
 решается изменением пункта DualPort.
Как вариант, скачать прошивку, распаковать её, найти файлик конфигурации, исправить его и зашить.
Если других мыслей не придёт в голову, завтра этим займусь.
7 часов назад, Nikita_STR сказал:
а с T-CON-ами как обстоят дела?
...хоть-бы фото в тему добавил - о чём разговор-то вести?
...шлейфа , коннектора и т.д.
стекло ставишь с каким t-con?
Первые 2 фото это то, что стоит сейчас. Вторые 2 это то, что стояло изначально. Каждый т-кон к своей матрице. Всё мне возможность решить проблему программными средствами покоя не даёт, скачал прошивку и разархивировал, в пути root\tvconfig\config\panel лежат файлики с конфигурациями матриц. Изначально распаковал архив 7-zip, потом файл tvconfig.img открыл с помощью программы "ext4_unpacker_exe".  Нашёл файл "UD_VB1_8LANE_BOE_H10_43.ini". А в нём строчка DualPort. Думал поменять значение с 0 на 1. Только вот редактировать этот файлик я не могу, изменения не сохраняются. Но папку я смог распаковать, значение изменил, вот только как запаковать не разобрался. Веру в то, что телевизор поддерживает новую матрицу добавляет факт, что в этой же папке имеется файл "UD_VB1_8LANE_BOE_N1A_43.ini". Телевизор перепрошил прошивкой с 4pda, в сервисное меню войти не смог, исключил вину прошивки в этом. Более чёткие фото смогу сделать завтра
А через терминал к этим шиоми коннектится можно ? Обычно в китайцах на мстаре через терминал панели меняются
И ещё нельзя ли на все ини файлы из прошивки для разных панелей посмотреть ?
Изменено пользователем mzr910
16 часов назад, Nikita_STR сказал:
Поменять можно в HEX редакторе, но потом нужно правильно пересчитать контрольную сумму
12 часов назад, mzr910 сказал:
Вот список. Он есть в системе, но чтобы добраться и отредактировать его нужны root права. Вот в этом направлении я и направлюсь. Про терминал не знаю. Да и вообще это второй Сяоми, который я руками трогаю.
ткона
1 час назад, imobie сказал:
Поменять и в блокноте можно. просто изменение не сохранится. Атрибут "только для чтения" видимо, линуксовый.
1 час назад, Nikita_STR сказал:
Окрывать нужно в хексе весь tvconfig.img и тогда меняй и сохраняй что хочешь, а не в распакованном UD_VB1_8LANE_BOE_H10_43.ini!
Изменено пользователем imobie
Вот попробуй,
2 часа назад, imobie сказал:
Вот попробуй,
Это после хекс-редактирования? zip прошивку я распаковал, этот файлик заменил, снова запаковал, но прошиваться телевизор им не захотел. Прошивка не прошла верификацию. По поводу рута и попытки заменить этот файлик уже на самом телевизоре. Перепробовал несколько способов получения рута, они правда для телефонов все, возможно андроиды в них не идентичные, даже для телефонов Сяоми чтобы получить рут, нужно загрузчик разблокировать. На том же 4pda есть прошивка с готовым рутом. Но она ставится поверх устаревшей прошивки, а у меня новая. Цитата "Не ставить, если у вас на тв прошивка 5925!!!".  У меня как раз такая и была. Но так как иных способов я не нашёл, всё же решил прошить. Полоса прошивки прошла, но рута так и не появилось.
Да в хексе. Ну как и сказал,  без правки контрольной суммы не прокатило. А с суммами там еще для меня темный лес.
Ну и как сказали выше, еще вариант через терминал.
Еще вариант,  слить дамп с еммс, разобрать и править там.
В 02.07.2021 в 18:52, imobie сказал:
Да, это правильный вариант и он бы сработал. Как залезть с терминалом сюда я так и не понял, но я смог получить root-права, далее по пути
/system/vendor/tvconfig/config/ лежит наша заповедная папка panel.
Её скопировал на комп, изменил в файле  UD_VB1_8LANE_BOE_H10_43.ini. DualPort с 0 на 1.
Скопировал обратно с заменой, выставил права (Папка-755, files-644), следовал инструкции с 4pda,  на что влияют эти права не знаю наверняка.
И всё заколосилось.
у китайцев терминал часто бывает на VGA или hdmi
