SAMSUNG  UE42F5500AK Chassis/Version: U85A прошивка ЕММС
Перейти к решению Решено Den2020,
SAMSUNG  UE42F5500AK
Panel: HF420BGA-B1 // T420HVF05.0
T-CON: 50T11-C02 T500HVN05.0 5542T28C06
Power Supply (PSU): BN44-00645A L42S1_DSM
MainBoard: BN41-01958B
Всем привет, нужна помощь! Не получается прошить еммс (KLM4G1FE3B-B001, ПРОГЕР-RT809H). Изначально телевизор перезагружался через сек 20, после прошивки вообще перестал запускаться. Индикатор моргает 5 раз, при отключении майн подсветка запускается.
Опыта с прошивкой еммс нету, подключаюсь через isp режим. Лог прилагается
156:  Текущий? выбор? KLM4G1FE3B-B001_ISP
157:  Загружаем??устройство алгоритм программирован?......
158:  Algo update OK
159:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
160:  VCCIO: 3.3V
161:  eMMC OCR: C0FF8080
162:  eMMC CID:  1501004D344731464210CC82174890
163:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
164:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
165:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
166:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
167:  Speed set to level 0.
168:  Стар?очистк?МС, ждит?.....
169:  Очистк?завершен? За?ло 0.323 се?
170:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
171:  VCCIO: 3.3V
172:  eMMC OCR: C0FF8080
173:  eMMC CID:  1501004D344731464210CC82174890
174:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
175:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
176:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
177:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
178:  Speed set to level 0.
179:  Стар?записи МС......
180:  . Начата запись ?проверка област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
181:  Прошедше? время: 1347 се? _Сред?я скорость 5804247 байт\се?
182:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
3 hours ago, Den2020 said:
BN41-01958B
Перезарядите дамп,Weltrend +Eeprom не забудьте взять резервную копию исходного дампа
SPI IC1304 GD25Q40B
EEPROM IC901 24C256
3 часа назад, Den2020 сказал:
Не получается прошить еммс (KLM4G1FE3B-B001...
Прошивать только комплектом eMMC и SPI.
10 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
спасибо, пробовал прошивать с комплекта дампа spi flash и eeprom, так же. стоит прошивать вашим дампом?
8 минут назад, Aleh сказал:
спасибо, пробовал, так же
10 минут назад, Den2020 сказал:
После прошивки одной из микросхем и включении телевизора, данные памяти перезаписываются, поэтому только прошивать комплект, потом только включать. И ещё после записи обязательно делать верификацию. Так-же в eMMC необходимо смотреть "smart report" на состояние жизни этой микросхемы.
4 минуты назад, Aleh сказал:
спасибо, полезная информация, буду прошивать комплектом
6 минут назад, Aleh сказал:
у меня прогер rt809h, он автоматом делает верификацию
7 минут назад, Aleh сказал:
эту функцию смогу посмотреть моим прогером?
55 минут назад, Aleh сказал:
прошил заново emmc, spi flash, eeprom результат тот же, 5 раз моргает
25 минут назад, verniy68 сказал:
озвучь напруги с питателя и на майне
Блок питание в дежурном режиме: высоковольтный кондер 295в, на выходе 5.1в, при попытке вкл 5.1 и 12.6в, кондер 377-388в, на ножки 2,7,8 еепром есть 3.3в, еще откуда нужны? при отключении майн подсветка запускается
42 минуты назад, Den2020 сказал:
Что после того как отморгает?
1 час назад, Aleh сказал:
Секунд 10 постоит и заново начинает моргать
8 часов назад, Aleh сказал:
RT809H позволяет это?
9 часов назад, Aleh сказал:
Сомнительно... В Х12 и версии бутов разнятся. По первой менял с донора еММС и все начинало работать. Совпадение? Возможно.
А ТС, возможно, пытается прошить мертвую микру...
5 часов назад, Den2020 сказал:
Резисторы (торцы) подтяжки к питанию 3.3в не порвал?
Короче сделал я этот телик, только суть не понял. Прошивал дампом от 46 диагонали телевизора, не включался, отмаргивал 5 раз. Прошил родным, запустился, только как 46 модель🤷‍♂️, без русского языка, wifi и перевёрнутым экраном.
