HAIER 43K6000SF, MS36633-ZC01-01, опознать элементы
HAIER LE43K6000SF, не включается, после грозы
Main MS36633-ZC01-01
Проц.-под радиатором.
Аппарат после грозы. Выгорели сопротивления, кондеры, ШИМ ..... в общем много чего.
Схемы на эту майн не нашел. Помогите опознать парочку элементов возле шимки.
Обозначены как R894 и C1046 (Обвел черным)
Шимка 73K46A
Если у кого есть схема майна, буду благодарен
8 минут назад, vbr3 сказал:
Шимка 73K46A
OB2273A
Открываем любую схему на ней и там подписаны все номиналы.
  • Отлично! 4
Огромное спасибо за ответы !!
Еще один вопрос.
Используется силовой мосфет 70R380P.
По мощности 101 ватт по напряжению сток-исток 700 вольт.
Такого нет. Есть (под рукой) на 500 вольт и 70 ватт.
Выдержит ?
И еще ...R866. Это двух ваттное сопротивление с цветовой маркировкой.
Две красные (рядом) и золотая с серебристой.
Насчет серебристой сомневаюсь, так как после такого фейерверка она может быть и серой.
Я определил 0.22 ома, но ошибиться не хочется.
В 25.07.2021 в 22:16, vbr3 сказал:
Правильно определил.
Еще раз спасибо всем за участие. Закончу восстановление и отпишусь.
В 26.07.2021 в 12:20, vbr3 сказал:
Будешь восстанавливать, обрати внимание на это:
В 25.07.2021 в 19:10, HOONIGAN сказал:
R894 - 470 КоМ
С таким номиналом защита по току не сработает.
Обычно в этой цепи устанавливают резисторы 330 Ohm - 1 Kom.
Смотри даташит.
В 27.07.2021 в 08:28, lyutiy сказал:
В выложенном участке схемы  стоит 470 Ом
