ильшат Опубликовано 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Состав аппарата.Марка и модель- Konka KDL32MN668ANTS Шасси (если известно) Uknown Модуль обработки сигнала (Main) *35024240 Блок питания (PSU)- *35024240 LCD матрица- HV320WHB-N56 Включается с за ставкой конка далее прямоугольники трёх цветов стоит и все по новой. Питания измерял следующие. LDO N808=1,8V LDO N807=3,29V LDO N806=3,3V LDO N810=3,3V DC DC N801=1,021VDC-DC N802=1,03-->1,183V-? DC-DC N805=1,567V DC-DC N881=1,182V DC-DC N803= 5,28V DC-DC N891=XX SAT VCC-? Откровенных кз нет но питание где скачет, возможно питание ядра с прогревом проца ом 50,на hdmi,usb, вроде кз нет. Что это прошивка или проц или дсдс борохлит? Если прошивка то есть ли у кого прошивка или обновление юсб и еммс пиноут? THGBMHG6C1LBAIL EMMC. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Опубликовано 27 июля, 2021 Вот лог с закрытым уартом. Как попасть в консоль? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
serg196 Опубликовано 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 EMMC уже давно бы снял и считал . Так намного быстрее , как по мне . А по делу - попробуй закинуть ему файл для входа в рековери. Он правда от CV358H, но проц такой же . Может и прокатит. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
verniy68 Опубликовано 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 12 часов назад, serg196 сказал: Может и прокатит. ...у него не прокатит telemaster , фото шильдика с серийником в тему покажи
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 Вот вроде бы. Снимать не научился пока ещё еммс. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 10 часов назад, serg196 сказал: . А по делу - попробуй закинуть ему файл для входа в рековери... А куда на флешку и он должен сам подхватить или что нажимать? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 Вот еммс фото, если что как по исп соединит я или есть более лёгкий вариант по юсб или через терминал? А вот более чёткие возможно фото. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 17 часов назад, telemaster сказал: DC-DC N802=1,03-->1,183V-? Ещё есть вопрос по одному дс дс скорее всего питание ядра напруга изменяется. Подставлял другой с выставление напруги 0,985-1,085v не помогает дажа хуже становится до кубиков не доходит, стоит на заставке конка. Так должно быть или есть проблема в этом дсдс?
Aleh Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 20 часов назад, telemaster сказал: DC-DC N802=1,03-->1,183V-? Не понял, это напряжение скачет или это дежурный - рабочий? По всей видимости там должно быть 1,2V и 1,18 это нормально. Для более точного определения, подключай осциллограф и смотри на пульсации.
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 (изменено) Осцилом смотрел пульсации наверно нет а вот линия дёргается напруга действительно скачет но как то циклично возможно. Как я писал то 1, 07 то 1,17 вольт. Возможно дсдс так работает или есть причина. Дсдс в корпусе so8. Пропа вал его не помогло пару резиков уходят ближе к процу и на лдо 3,3 вольта выходят. Название вроде первая строка MSHG103A или MSH6103A а вторая строка ATQ03M54B или ATQ03N54B третья 1911E. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 28 июля, 2021 пользователем telemaster
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 Зачем DC-DC шина? MSH6103A Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Видимо он отключается по шине. А мануале видели еемс шьют через джиг. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
banned Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 Ильшат . 9 минут назад, telemaster сказал: Видимо он отключается по шине. А мануале видели еемс шьют через джиг. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Так зашей! Страница бесполезного трёпа и плохих неинформативных фото . 1
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 Так исп подключение давай и прошивку и я попробую ату нечем.
banned Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 16 минут назад, telemaster сказал: Так исп подключение давай и прошивку и я попробую ату нечем. Пока в технофлейме посиди . Как будут сподвижки оформим в нужный раздел
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 Ок. А сами не будете сподвижки давать?
LiVan Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 Смотри ЛС! 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
banned Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 13 минут назад, telemaster сказал: Ок. А сами не будете сподвижки давать? Будем , когда будет осознанная последовательность в действиях.
banned Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 16 минут назад, telemaster сказал: Ну направь а далее само собой. Да тебя уже много раз направляли , а воз и ныне там .
Alex1101 Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 В 27.07.2021 в 12:10, telemaster сказал: DC-DC N802=1,03-->1,183V-? ...напруга действительно скачет но как то циклично Возможно дсдс так работает или есть причина Это норма: не трогай этот DC/DC! Я встречал такое неоднократно на разных шасси (например: на CV338H-T42: DC/DC на L6: U=1,0/1,15 В с периодом 2 сек. при зависании на заставке, Все другие напряжения DC/DC в норме прошил по USB: Все ОК! и напряжение на L6=1,0 В и больше не скачет) Даже выяснил причину этого: оказалось, что DC/DC так реагирует на ток по этой шине, который также менялся с периодом 2 сек. (100мА/ 300 мА) (попытки запуска!) 2 1
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 Ясно я тоже предположил что это норма спасибо. Вот теперь прошивку бы по юсб или дамп еммс. Если свою солью, можно что нибудь сделать с ней, типо исправить или ещё что для положительного эффекта?
serg196 Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 10 часов назад, telemaster сказал: А куда на флешку и он должен сам подхватить или что нажимать? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Файл на флешку и включить в сеть с зажатой кнопкой Power на TV. EMMC нужно конечно же считать . Я снимаю станцией Quick 857DW+. За это шасси не скажу , а на CV338H и подобных плату не ведет и снимается без проблем . 1
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 18 минут назад, serg196 сказал: снимаю станцией Quick 857DW+ Это ИК станция да. Снизу греете или сверху снизу? А шары потом легко катать а ставить как прокачивать надо?
serg196 Опубликовано 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 Это воздушная , но с хорошим компрессором .
ильшат Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Опубликовано 28 июля, 2021 Так снизу снимаете греете и ставите? В прошивке есть раздел рекавери можно как то его использовать для восстановления работы тв? И также есть mpool в которой если я включу уарт, может ли это помочь, например вой в консоль? Включил в mpool дебюг и решил сразу лог снять лог пошёл и через пару дебюг опять выключился, подключил к тв а он загрузился, видимо сброс произошёл типо рекавери.
