LG 42LB650V
 шасси LD42B
 панель LC420DUH
PSU LGP3942 -14PL1
Как правильно прошить EMMC, (висит на лого) ?
Нужна помощь в правке слитого с этого телевизора дампа (дамп
(телевизор используется с сам модулем). К сожалению, сам не умею ((
  • Ответов 53
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
друг , "шевелим батонами"
улыбнуло))
  • Ха- ха- Ха! 1
лог
001:  VCCIO: 1.8V
002:  eMMC OCR: C0FF8080
003:  eMMC CID:  90014A4834473164040301813F1161
004:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
005:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
006:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
007:  HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51
008:  Speed set to level 0.
после слива случайно стер полный лог, это то, что остается при отмене операции
49 минут назад, Владимир Пермь сказал:
шасси LD42B
майн и процессор укажи
завтра срисую, сегодня только слить получилось при полном "безмолвии" електричества))
питание от ноута взял...
Изменено пользователем Владимир Пермь
Только что, Владимир Пермь сказал:
завтра срисую
поверю...
Поместите сюда изображение шасси
У процессора металлическая крышка, серебристая или черная?
14 часов назад, Владимир Пермь сказал:
Программатор UFPI есть, в нём всё есть для этой процедуры.
40 минут назад, Aleh сказал:
Таки да, только пнуть бы в нужном направлении))
1 час назад, Владимир Пермь сказал:
Так вроде и производитель UFPI все подробно разжевал по прошивке..
21 час назад, verniy68 сказал:
поверю...
Тебе все дали. Начни с замеров сопротивлений. А потом уже решим шить или проц менять
8 часов назад, LiVan сказал:
радиатор отрывать не стал, приклеен хорошо
1 час назад, игорь35 сказал:
проц менять
нет такой возможности перекатывать bga.
6 часов назад, kmm сказал:
производитель UFPI
пальцем ткни))
25 минут назад, Владимир Пермь сказал:
не спеши ...
работай по моей ссылке - результаты в тему
P/S: ...Да и у нас на форуме всё есть
батоны плавно сжимаются до булок:help:
отложим на утро))
Если охлаждающая жидкость серебряная, сначала зарядите EEPROM, немного нагрейте процессор, потом попробуйте, телевизор будет работать, но если охлаждающая жидкость черная, эта модель плохая, не пытайтесь ее нагревать вообще, , с зарядкой eMMC ничего работать не будет, потому что актуальная проблема в самом процессоре
@Владимир ПермьКакая микросхема еММС стоит?
2 часа назад, Aleh сказал:
Так лог чтения вроде выложил...., hynix
Ну это вообще-то кусочек лога и у микросхемы есть своя маркировка. В логе написано - 007:  HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51, это производитель, правильнее SK Hynix будет.
Правильное название будет H26M31003GMR, ладно я об этом знаю, а кто-то нет.
Теперь самое главное, перезаписать её можно, но долго она работать не будет, обычно слетает от дух до шести месяцев работы снова.
Так что только замена на новую, лучше заменить на Toshiba THGBM5G5A1JBAIR.
Естественно с переносом ключей, можно конечно и без них, но не будет работать CI+ и HDMI2.0, также не будет обновляться.
  • Спасибо 2
Теперь знаю)
Закажу для практики, адаптер есть, микросхем нету))
Об этом можно поподробнее?
10 минут назад, Владимир Пермь сказал:
У меня другой программатор и работа на нём отличается от того что у тебя.
Читай форум поддержки, там всё должно быть описано.
В 27.07.2021 в 23:24, Владимир Пермь сказал:
вернулись к тому, с чего начал. Поправьте дамп с родными ключами и на этом остановимся. Будет здоровье и время заняться исследованием возможностей ufpi, займусь. В данной ситуации надо прошить с ключами и выдать рабочий агрегат)) Просто помогите.
