7 часов назад, Aleh сказал:
Теперь самое главное, перезаписать её можно, но долго она работать не будет, обычно слетает от дух до шести месяцев работы снова.
После прошивки, тв нужно обновить. Тогда будет работать.
  • Ответов 53
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
38 минут назад, jcai сказал:
Бредятина.
48 минут назад, Владимир Пермь сказал:
Просто помогите.
Для LD42  вопрос с ключами у UFPI решается в несколько кликов. Не понимаю... На профильном форуме все разжевано, в программаторе реализовано. Начерта столько оборудования (исходя из описания профиля), если им не пользоваться?
  • Непонятно 1
10 часов назад, Диментий сказал:
Попробую зацепиться к  ЕММС с помощью UFPI , потом задам вопросы.
Изменено пользователем Владимир Пермь
Для начала подключиться и слить хоть весь USER, можно и быстрее через доп.функцию платформы, читайте инструкции выложенные на форуме.
Залейте чужой и проверьте жив ли сам майн, а далее по инструкции .
13 часов назад, Диментий сказал:
Бредятина
Ты сам проверял, что так уверенно говориш.
1 час назад, jcai сказал:
Я проверял и об этом написал, что только замена eMMC, решит вопрос нормальной работы телевизора.
Обновляй его хоть до посинения, долго не проработает.
Микросхема уже сыпется и не будет она нормально работать.
Замечу, что будешь делать? если уже стоит последняя версия обновления 05.05.70 думаю она крайняя и сомневаюсь, что будет ещё.
  • Отлично! 5
Можешь предварительно еще 24С256 до смерти замучать.
Это шасси обсосано уже донельзя.
В 30.07.2021 в 08:45, san-vai сказал:
функцию платформы
Я так понял, это бэкап  платформы?
Почитать нужно, что делать с бэкапом))
Выбираешь платформу нужную, читаешь, записываешь чужой дамп и после верификации востановить в доп.функциях.Покажешь путь к файлу ранее считанному, прогер сам зальет по адресу нужному.Пользуемся.
  • Спасибо 2
11 часов назад, Aleh сказал:
Получается, что прогер пишет с обходом бэд блоков? Если микросхема сыпится.
В еммс наверно нет понятия обход бб там наверное это должен решать мк внутренний который работает с нанд.
при записи где то после 40% ошибка crc (скорость по умолчанию 25мГц), скорость снизил до 20, пробую.
51 минуту назад, Владимир Пермь сказал:
Возможно из-за проводов, которыми цепляешься. Сделать короче.
5 минут назад, lyutiy сказал:
...и тоньше
зачем прилепил такие ?
Записал, после установки в телевизор отпишусь.
пока полная ж...)) даже подсветка не вкл))  тренируюсь на  подопытном 47LB631)), попробую переписать полный бэкап. Клиенту поставил майн с разбора, предварительно проверив ин старт.
6 часов назад, Диментий сказал:
Это как?
7 часов назад, Владимир Пермь сказал:
На предмет наличия ключей (не единожды попадались купленные телевизоры на разбор с дохлыми или ремонтированными блоками)
Для наглядности сделал фото ин старт  с чужим дампом)
Где-то наосячил, мэйн не включает подсветку , переписывал и юзер и полный бэкап, заливал сохранённую прошивку, ничего не помогает. Тему пока не сливайте.. разбираюсь.
1 час назад, Владимир Пермь сказал:
ничего не помогает
Может пора микросхему памяти заменить все же, как вам и советовали уже неоднократно?
А что, изо есть?
2 минуты назад, Диментий сказал:
что, изо есть
Не проверял, смысл какой проверять))
2 часа назад, Владимир Пермь сказал:
Зная эти телевизоры, скажу так, это плюс вторая неисправность. Ещё лечить подсветку нужно.
3 часа назад, Владимир Пермь сказал:
Простая логика: если есть изо при отсутствии подсветки, то от майна нужно отстать. То бишь, нужно подтверждение вашего же предположения, что именно майн не включает бэклайт. По-моему, проще некуда. Тем более, как упомянуто выше, неисправность подсветки - такая же проблема данных моделей, как и выход из строя микросхемы памяти.
Дело хозяйское.
Объявления
