SONY KD-49XF8096 не включается
Всем привет!
Sony KD-49XF8096
мэйн 1-981-326-33 (173633733)
процессор MT5832DGIJ
матрица YM7S490HNG01
EMMC H26M52208FPR
инвертор 1-198-457-17 (173638814)
Блок питания внешний 19.5 V
Всех приветствую, дорогие друзья!
Пришел в ремонт данный аппарат, со слов клиента: (во время грозы телевизор выключили с пульта затем отключили стабилизатор, после грозы включили все обратно, но ничего не заработало, тв никак не реагирует на кнопки и пульт ДУ, индикатор не горит и не мигает)
Что было сделано при диагностике: проверены все напряжения на мэйне 3.3V 1.8V 12V 19.5V присутствуют, питания проца и памяти присутствует. БП в нагрузке выдает свои 19,5V.
Я сразу подумал на прошивку, так как уже не первый аппарат был в ремонте на такой плате но всегда меняли мэйн (не было программатора) скачал прошивку с нашего форума, шил программатором RT809H User не разбивал на 4 части, просто переименовал файлы EMMC_AUTO_ISP_3022. EMMC_AUTO_ISP_3022.BIN.BOOT1. EMMC_AUTO_ISP_3022.BIN.BOOT2. Считал флэшку, сохранил родной дамп, залил дамп с форума, прошивка прошла успешно без лагов и глюков, но тело так и не ожило, по прежнему индикатор не горит, напряжения все присутствуют. Куда дальше лезть понятия не имею, хотел снять лог, но не знаю как это сделать, потому как шить смарты стал относительно недавно, лыжу LB650V прошил с первого раза и все было гуд, а тут въехал в пень. Помогите кто чем может.
17 минут назад, Hardmaster22 сказал:
Но забыли отключить приставки и прочее, что было подключено к телевизору через HDMI, LAN и антенну. Вот оттуда и пришло. Прозванивай для начала все разъёмы на сопротивление, а то вдруг процессор отошёл в мир иной, а ты пытаешься оживить его прошивкой.
1 минуту назад, Aleh сказал:
сейчас позвоню уточню! HDMI, USB я проверил, сопротивления в норме!
36 минут назад, Aleh сказал:
все верно, был подключен еще спутниковый рессивер по HDMI. Работоспособность рессивера проверить не могут. Буду звонить обвязку проца, позже отпишусь
21 минуту назад, Hardmaster22 сказал:
и что это даст? - линии HDMI напрямую в проц идут
резисторные сборки на корпус не звонятся, USB тоже... единственное что звонится, это керамика в обвязке усилка... снял не звонится, заменил кондер, изменений нет, есть такая же плата, с мертвым EMMC после обновы, буду катать на другую плату, зашивать, позже отпишусь
Если была подключена антена, скорее всего через тюнер на проц прошло. Если обычная анетена не была задействована. То проще всего проверить оборудование, что к ТВ было подключено(приставки и проч). Приставка должна тоже сгореть. И прошивку все же перепроверить нужно, старую попробуй назад залить. А память не битая была проверяли на ошибки?
Проц отвечает по i2c шине?
Изменено пользователем Anre
В сони медиатеки и просто так дохнут а тут ещё и с грозой , тут всех вариантов питание , еммц и проц
7 часов назад, Hardmaster22 сказал:
Надо проверить и именно по HDMI
Большая вероятность что HDMI порт тюнера не работает: и сразу станет ясно, откуда зашла гроза и с очень большой вероятностью прикончила проц
Был такой тоже после грозы. Прилетело в HDMI. клиент еще 2 месяца смотрел каналы пока не сдох проц, до конца, Брал в Китае и не очень дорого, можно менять проц , в этих моделях,нетфликс клиент не смотрит, был доволен как слон,CI тоже работать не будет
всем привет, был нап выходных и немог ответить в тему, тему закрою, так как на резисторной сборке по отдой из линий HDMI аномально низкое сопротивление и клиент не может запустить приставку, ИК станции пока нет, будем менять мэйн целиков! Всем огромное спасибо за участие!
Изменено пользователем Hardmaster22
