Philips 32pfl5206h/60
Перейти к решению Решено Веруддин,
Добрый день. Принесли тв Philips 32pfl5206h/60  main: 715G4796-M1B-000-004B  после молнии получилось не доконца востоновить, всё работает кроме звука. Не стал дальше заморачиваться и заказал правда main  715G4796-M1B-000-004X поставил майн перепоял  одно нолевое сопротивление возле разъёма идуший к lvds включил изображение разделено на четыре части крестом материнская плата скорее всего от маленького диогонали точно не могу сказать 19PFL3606H/60 далее поменял код матрицы  поставил 131  после включения изображения показывает перевёрнуто прошивал еепромку 24с128N  ставил со старой материнской платы еепром 24с128N также изо на четыре разделено что ещё надо сделать чтоб привести изо в норму.
Да забыл указать панель.
57 минут назад, Веруддин сказал:
Зачем, чем руководствовался? До перепайки сопротивления что было?
10-я нога LVDS задействована? Даташит на панель смотрел?
2 часа назад, Веруддин сказал:
Пробуй коды 139 и 135
а может вернуть его назад
43 минуты назад, lyutiy сказал:
А это то что тебе нужно, если другое не поможет
(10 pin на выходе переходной платы, а на ее входе он пронумерован как 11 pin разъема LVDS)
Разобрался, начал сравнивать оба материнские платы по расположение всех деталей в итоге обнаружил на родной материнской плате отсутствует сопротивление R655 на 22-Ом вернее он стоял там его как буто срезало впаял сопротивленияе появился звук.
Изменено пользователем Веруддин
  • Непонятно 1
@Веруддин
46 минут назад, Веруддин сказал:
А с изображением то что, непонятно, как решил?
4 часа назад, Веруддин сказал:
54 минуты назад, Веруддин сказал:
появился звук
7 минут назад, linagalt сказал:
@Веруддин , что с темой - почему отметил как "решено"?
Только что, linagalt сказал:
Только что, Веруддин сказал:
Он родную мать запустил, в которой отсутствовал звук.
@lyutiy , вон что...- теперь понятно
...непонятно другое - покупать другой майн (даже не родной) и-за резистора оторванного
P/S: ...для кого "пишутся" мануалы? :pain:
Всё верно запустил родную мать в котором отсутствовал звук только страно. тв после молнии а резистор куда делся с платы??небыло под рукой другой платы сравнивать не счем было, да врят ли я увиделы бы отсутствия R655 только если схему расматривать.
