Как обновить Android на телевизорах Akai и Nordmende Smart TV
На телевизорах Akai Smart TV предусмотрено два метода обновления:
Первый, «официальный», выполняется через Интернет;
Второй, чуть менее простой, предполагает ручную установку новой системной прошивки, часто применяемой в случае полной блокировки телевизора.
Ниже вы найдете подробное объяснение.
Обновление через Интернет
Чтобы иметь возможность обновлять Android на телевизорах Akai Smart TV с помощью классической процедуры через Интернет, вы должны сначала позаботиться о подключении телевизора к сети.
Для этого нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления, кнопка «Настройки» отображается на экрана и нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления., чтобы получить доступ к одноименному разделу Android.
Как только это будет сделано, нажмите кнопку «Сеть», перейдите к пункту «Режим сети» и используйте стрелки вправо и влево на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас режим: проводная сеть, чтобы использовать подключение через кабель Ethernet, или беспроводное соединение. , чтобы подключиться к Интернету в беспроводном режиме.
Теперь, если вы выбрали проводную сеть, вам больше не нужно ничего делать.
Фактически, вам просто нужно вставить один конец кабеля Ethernet в соответствующий порт на маршрутизаторе, а другой - в слот на задней панели телевизора, чтобы установить соединение с сетью.
Никакой дополнительной настройки не требуется.
Если, с другой стороны, вы хотите подключиться к Интернету через сеть Wi-Fi, перейдите к пункту Беспроводная сеть на телевизоре, нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления, выберите интересующую вас сеть из доступных и, после повторного нажатия кнопки ОК введите сетевой ключ (с помощью экранной клавиатуры).
Когда вы закончите, нажмите кнопку «Подключить» и дождитесь установления соединения с Сетью.
После завершения процедуры подключения к Интернету загрузка самых последних обновлений должна начаться автоматически: в конце процедуры вы увидите уведомление о наличии новых обновлений, готовых к установке.
В качестве альтернативы вы можете «принудительно» выполнить поиск обновлений следующим образом: вернитесь в меню «Домой»> «Настройки», нажмите кнопку «Общие», а затем - элемент «Обновление системы».
Если есть новые обновления, вы должны увидеть экран, связанный с улучшениями, внесенными последними: когда это произойдет, вам просто нужно нажать кнопку «Установить», чтобы продолжить этап обновления, который может занять несколько минут. В любом случае не выключайте телевизор во время обновления системы, чтобы избежать необратимого повреждения операционной системы. Если система уже обновлена до последней доступной версии, вместо этого вы должны увидеть сообщение Текущая версия - это самая последняя версия, прокручиваемая по экрану.
Обновление через USB
Другой метод обновления телевизоров Akai Smart TV включает установку обновленной прошивки (то есть всей операционной системы) через USB-ключ.
Во-первых, запишите точную модель вашего телевизора (например, AKAI AKTV4235S), скопировав ее из комплекта поставки или с этикетки, которая обычно прикрепляется к задней части самого телевизора и соответствует штрих-коду.
Позже, по ссылке на эту веб-страницу, щелкните «папку», соответствующую названию модели телевизора, находящейся в вашем распоряжении (например, AKAI AKTV4235 S Smart), и загрузите файл с расширением .bin, содержащийся в ней.
Обратите особое внимание на этот шаг: ошибка загрузки может сделать ваш телевизор непригодным для использования.
Как только загрузка прошивки будет завершена, возьмите USB-накопитель, достаточно большой, чтобы его вместить, и отформатируйте его с помощью файловой системы FAT32.
После форматирования USB-ключа скопируйте на него загруженный .bin-файл
*** ВНИМАНИЕ, некоторые загруженные файлы могут быть сжаты, затем распакуйте файл перед перемещением на USB-ключ ***
Предварительно отключите телевизор от розетки. и подключите ключ к одному из свободных USB-портов устройства.
Чтобы запустить процесс обновления с USB-накопителя, нажмите и удерживайте физическую кнопку питания на телевизоре (а не на пульте дистанционного управления) не менее 15 секунд или пока телевизор не включится. может быть сжат, поэтому предварительно распакуйте файл перед перемещением его на USB-накопитель
***, отключите телевизор от розетки и вставьте флешку в один из свободных USB-портов на устройстве.
Чтобы начать процесс обновления с USB-накопителя, нажмите и удерживайте физическую кнопку питания на телевизоре (а не на пульте дистанционного управления) не менее 15 секунд или пока телевизор не включится. может быть сжат, поэтому предварительно распакуйте файл перед перемещением его на USB-накопитель ***,
На этом этапе вам будет предложен мастер, который позволит завершить обновление операционной системы; не выключайте телевизор до завершения обновления, чтобы избежать необратимого повреждения системы Android.
  • Спасибо 3
  • 3 года спустя...
  • Техподдержка
Продолжим тему обновления телевизоров Akai Smart TV и разберем второй способ — обновление через USB, но теперь я объясню процесс чуть подробнее, простыми словами и с примерами...
🔧 Обновление Akai Smart TV через USB: пошагово...
Этот способ особенно выручает, когда телевизор зависает на логотипе, не загружается, глючит или вообще не реагирует ни на пульт, ни на кнопки.
Такое бывает, и ничего страшного — ручная прошивка через USB часто решает всё.
Шаг 1: Определяем модель телевизора
Сначала нужно узнать точную модель вашего телевизора. Без неё качать прошивку бессмысленно — можно случайно «убить» ТВ неправильным файлом.
📌 Где искать модель:
  • На задней панели телевизора — там обычно наклейка, на ней что-то вроде: AKAI AKTV4320S.
  • Или в инструкции/коробке (если они сохранились).
Шаг 2: Скачиваем прошивку
Теперь идем на официальный сайт или ресурс с прошивками для Akai. Ищем папку с названием точно такой же модели, как у вашего ТВ.
✅ Что скачиваем: файл с расширением .bin — это и есть прошивка (примеры: update.bin, AKAI_AKTV43.bin и т.д.).
⚠️ Внимание: иногда файл внутри архива (например, .zip или .rar). Обязательно распакуйте его перед копированием на флешку.
Просто кликните правой кнопкой по архиву и выберите «Извлечь».
Шаг 3: Подготавливаем флешку
Берем обычную флешку (на 2, 4, 8 ГБ — хватит с головой), но важный момент:
  • Флешка должна быть отформатирована в FAT32.
  • Ни NTFS, ни exFAT — только FAT32, иначе телевизор её не увидит.
📌 Как форматировать:
  1. Вставьте флешку в компьютер.
  2. Откройте «Мой компьютер», кликните правой кнопкой мыши по флешке.
  3. Выберите «Форматировать».
  4. В пункте "Файловая система" выберите FAT32.
  5. Нажмите "Начать".
Когда закончите, скопируйте файл прошивки (тот самый .bin) на флешку — в корень, а не в папку.
Шаг 4: Подключаем и запускаем обновление
Теперь самое главное. Следуем строго по шагам:
  1. Выключите телевизор из розетки. Полностью, не пультом — именно вытащите вилку из розетки.
  2. Вставьте флешку с прошивкой в USB-порт телевизора. Лучше использовать порт USB 2.0, если он есть.
  3. Найдите физическую кнопку включения на корпусе телевизора (часто она снизу или сбоку).
  4. Нажмите и удерживайте эту кнопку не менее 15 секунд.
    • Держите до тех пор, пока телевизор не включится и не появится экран с обновлением.
  5. Появится «мастер обновления». Дальше всё произойдёт автоматически — просто не трогайте телевизор.
⚠️ Очень важно:
не выключайте телевизор и не вытаскивайте флешку, пока процесс обновления не завершится полностью.
Обычно это занимает от 5 до 10 минут.
💡 Что делать, если ничего не происходит?
  • Проверьте, правильно ли называется файл — он должен быть ровно таким, как требует производитель.
  • Иногда он должен называться строго update.bin, даже если исходно был другим.
  • Убедитесь, что флешка действительно FAT32.
  • Попробуйте другой USB-порт.
  • Используйте флешку меньшего объема (иногда телевизоры не «видят» флешки на 64–128 ГБ).
✅ После обновления:
Если всё прошло хорошо — телевизор перезагрузится и запустится с новой прошивкой.
Первую загрузку он может «думать» чуть дольше обычного — это нормально.
После загрузки вы можете пройти быструю настройку заново, как при первом запуске, или восстановить свои предыдущие параметры, если они сохранятся.
🧑‍🔧 Заключение
Этот способ может показаться немного техничным, но на деле — ничего сложного.
Главное — соблюдать последовательность шагов и не торопиться.
Если вы все сделали правильно, но телевизор всё равно не подаёт признаков жизни — возможно, проблема глубже, и тогда лучше обратиться к нам на форум.
Но как правило, обновление через USB спасает даже «мертвые» Smart TV.
