Адаптер для BGA63
Перейти к решению Решено Dizzzel,
Приветствую! Хотелось бы закрыть дыру в своем арсенале по поводу работы с OneNAND BGA63. После того как мне принесли UE40D6100SW эта дыра прям вылезла наружу!
Что имею - ENTT V2, NAND-Base, eMMC E-MATE-X адаптер c EMMC "защелкой". Так же когда брал ENTT прикупил OneNAND Base на всякий случай. Случай настал)))
Самый наверное дешёвый вариант это:
Но тут есть пара нюансов: 1. Требуется накатка шаров до и после + лишнее термовоздействие при монтаже/демонтаже. 2. Наверное самое что печальное - это ресурс платы. Я думаю раза 3-4 она выдержит а потом пятаки уже начнут отваливаться и дорожки отслаиваться...
Поэтому хочется приобрести адаптер с алика, наподобие как
, то есть по типу "защелки". Тут два вопроса - какой адаптер с алика брать и какой переходник для OneNAND Base к нему покупать в ejtag магазине?
моя платка выдержала не один десяток припайки-отпайки микросхем.
в последнее время начал пользовать для такой работы низкотемпературную пасту.
не так уж и часто нужно шить ONEnand,как например еммс.
тоже одно время думал купить адаптер,потом плюнул и приноровился быстро катать шарики до и после.
Полазил на Алике и нашел
 интересный экземпляр. TL866 у меня есть, интересно, а верхушка совместима с OneNAND Base ENTT ?
Смущает только что на плате написано BGA48 а в описании:
Цитата
Адаптер BGA48 с базовой головкой 1,8 в TSOP48 BGA63 для флеш-программатора NAND TL866II PLUS TL866A TL866CS
и чему верить? Как бы TSOP48 там вообще не пахнет, BGA48 это то что на фотке, а где BGA63?
7 минут назад, Dizzzel сказал:
а где BGA63?
8 минут назад, Dizzzel сказал:
TL866 у меня есть
TL866CS , TL866A с данными головами не работают - работает только TL866ii plus и то с одной микросхемой в корпусе BGA63 - MX25L6455E ( ни одной микросхемы в корпусе BGA48 в списке поддерживаемых  , на данный момент , нет...
Эти две головы заточены под XGecu T56
5 минут назад, verniy68 сказал:
Я так понимаю если эту верхушку в OneNAND базу ENTT воткнуть то чуда не произойдет?
@Dizzzel , у меня нет ENTT...((распиновку сравни....
...по фото головы BGA63 , я вижу , что она работает с NAND-базой TL866ii plus , ну а как там остальное ....
22 минуты назад, verniy68 сказал:
ну если на ОнеНАНД базу на джейтаге еще можно запросить распиновку то на эту колодку если только самому щупами тыкать) Тут скорее дело случая - подождем, может будет у кого похожая защелка что бы опробовать ее на ENTT...
11 минут назад, Dizzzel сказал:
@HACJKA а монтаж/демонтаж с нижним подогревом осуществляете?
если вопрос был по монтажу на платку адаптера onenand ,то без нижнего подогрева,феном нормально без приключений ставится даже на обычную пасту 183'с
а если вопрос был по демонтажу-монтажу на плату,то конечно же с нижним подогревом!
Изменено пользователем HACJKA
и
1 час назад, verniy68 сказал:
@Dizzzel  , нашёл опечатку в суппорт-листе :
указано - MX25L6455E @BGA64
...по даташиту - MX25L6455E - 24-Ball TFBGA (6x8 mm) - скорее всего используется голова BGA63 c сокетой под данную микросхему
@HACJKA да, я имел в в иду монтаж на плату-адаптер. Интересно стало, если адаптер с нижним подогревом юзать расплавятся ли контактные колодки...?
@verniy68
 BGA64 это квадрат 8*8 шаров.
BGA63 это квадрат 6*8 шаров + 15 "пустых" площадок по краям. Так сказать расширенная площадка BGA48.
@Dizzzel , я не о том...
указали - bga64
в реале - bga24 - за это...
да ладно - мы-же за другое...
@HACJKA еще один вопрос по плате - замечали что боковые шары почему то несовпадают :pain: В принципе они пустые и их можно не накатывать что бы не мешались, просто в чем задумка?
они больше для выравнивания микросхемы,как мне кажется.
накатываю их тоже,чтоб не морочится.
Вопрос решен, тему можно закрывать! Решение - надо было разуть глаза :faa: На джейтаге есть плата переходник к адаптеру от RT809H для BGA63 корпусов!
