SUPRA STV-LC46990FL БП периодически переходит на релаксацию
Перейти к решению Решено Alex1101,
SUPRA STV-LC46990FL
Panel:  TC460F109  (t-con на планке: наклейка V460H1-P09)
Main: CV182H-E (CPU MST6M182VGC-LF-Z1, SPI Flash W25Q32BVSIG)
PSU: BSF-PI420401A  (LD7536(ДР), FAN7530(PFC), L6599D(РР), LED driver: TL4941 (2 шт.))
Заявленная неисправность:
при включении мигает экран, через пол часа может включиться и работать
(так смотрели месяц)
По факту:
включается и работает, но периодически изображение переходит в режим мигания изображения
(в такт со звуком)
Установлено:
БП дежурного режима работает без нареканий (Uвих=5 В)
Main также работает без нареканий
(в момент "миганий"  сигналы POWER_ON(3,6 В), EN(5,0 В) и ADJ(1,6 В) стабильны и не меняются)
На main приходит еще 5 В (РР) с БП, и на также нем имеются все напряжения,
и они в норме:
U6-5,0(352)  U9-3,24(344)ДР  U8-3,23(339)  U7-2,46(341)  U2-1,85(260)  U4-1,3(324)
Питание имс ДР = 17 В (в норме),
дальше через стабилизатор на транзисторе Q7 (включение через оптрон PC1)
питание 14 В подается на имс FAN7530(PFC):
(на вх. конд. стабильно 380 В: норма),
и на имс L6599D на 12 pin (14 В стабильно).
Сама же L6599D уже релаксирует с периодом 2 секунды
При этом также релаксируют выходные напряжения БП для РР: 12 В и 24 В
Для проверки подкидалась другая микросхема L6599D, правда б/у, но ситуация та же (без изменений!)
Все электролитические конд. на БП в норме
(в обвязке L6599D 2 шт. 22мкФ/50В заменил на новые)
Проверены все smd резисторы и диоды в обвязке имс: все без отклонений от нормы
Заменен также конденсатор в нижнем плече трансформатора РР: С20(22 нФ/ 800 В)
и дальше проходной керамический С21(220 пФ/ 1 кВ): по 6 pin имс L6599D
При нормальной работе аппарата напряжения на L6599D следующие:
1 pin (CSS)=1,93 В
2 pin (DELAY)=0,1 В
3 pin (CF)=2,25 В
4 pin (RFmin) соединен с 5 pin (STBY)=1,94 В, и идут к оптрону BP1 (регулировка 12 и 24 В в РР)
6 pin (ISEN)= 0,39 В
7 pin (LINE)= 2,3 В - контроль напряжения PFC, но здесь просто подключен через делитель к питанию имс (14 В)
и на нем всегда 2,3 В и не меняется (норма)
8 pin=0,02 В
9 pin (PFC_STOP) = 0 (подключен к массе, не используется)
11 pin= 6,95 В: на затвор ПТ Q2
12 pin=14 В (питание)
15 pin=2,9 В (относительно 14 pin): на затвор ПТ Q1
16 pin=9,0 В (относительно 14 pin): питание верхнего плеча
В моменты отсутствия выходных напряжений: все U=0, кроме  12 pin=14 В (питание) и  7 pin (LINE)= 2,3 В (контроль)
Сразу видно занижение напряжений верхнего плеча:
но при этом БП работает и выдает стабильные 12 В и 24 В для РР
(подсветка также работает)
DATASHEET на имс L6599D
Какие будут мысли? (а то затык на ровном месте)
Еще раз: закономерности проявления дефекта не выявлены
То есть в любой момент имс РР  L6599D может перейти в режим START/STOP
с периодом 2 сек.
Кондер С17 (питание верхнего плеча) стоит 0,2 мкФ (ESR 8,2 ОМ)
Добавил 1 мкФ: напряжения без изменений: не он
Плата проверена на возможные утечки: все чисто
(некоторые резисторы даже приподнял)
А пфк выдаёт положенные при дефект и без дефекта сколько выдаёт?
ильшатчитай внимательнее
Изменено пользователем Владимир Пермь
58 минут назад, Владимир Пермь сказал:
я бы начал с автонома связки БП+подсв
Main работает без нареканий
С майна приходят только эти сигналы и в момент проявления неисправности они стабильны и не меняются, поэтому нет смысла их дублировать для запуска блока питания с подсветкой в автономе
Тем более отследилось и стабильно их прохождение через оптроны
С самой подсветкой всё в порядке, она выключается только через то, что с неё убирается питание 24 В через неисправность блока питания рабочего режима
Так как подсветки здесь два независимых канала, то они и раздельно проверялись: то один, то другой
Дело не в подсветке
39 минут назад, ильшат сказал:
В данной схеме напряжение PFC не отслеживается, даже если бы оно было 300 В, аппарат бы всё равно работал
(Здесь слежение за самим питанием микросхем рабочего режима: а оно стабильное 14 В и не меняется в момент проявления дефекта)
Не факт. Для ради убедиться, выкинь на время стабилитрон по питанию шим-а (вроде как он есть на твоём фото). Если ни чего не изменится, его недолго обратно припаять.:V33V:
14 минут назад, linagalt сказал:
Нет его
По питанию стабилизатор на транзисторе (в базе стабилитрон) и все
С 17 В на 14 В
Все стабильно и красиво
А на фото: то по 8 pin резистор 470 Ом и последовательно или диод, или стабилитрон
Другой такой же диод по 6 pin
Пропаял все на всякий случай: не оно
(под микросхемой также все чисто) :V33V:
Ну как же так, тогда это что?
Да и на схеме он есть вроде как :pain:
9 часов назад, linagalt сказал:
Ну да, если идти по дорожке и повернуть за угол, тогда есть...
В этом БП по схеме вижу только защиту по 12 В на транзисторах Q8, Q11
но она подключена к оптрону ДР (PC2) и тупо отключает питание ДР (5 В)
А здесь такого не происходит
Поэтому можно отбросить отключение L6599D от перенапряжения по выходу 12 В / 24 В
13 часов назад, Alex1101 сказал:
Так и должно быть. Если посмотреть осциллографом импульсы, на затворах этих транзисторов, то амплитуда примерно прямо пропорциональна напряжениям.
Склоняюсь к тому, что срабатывает защита по току. Хорошо бы проверить по методу "генероттора". Там сразу отпадают многие моменты, в том числе и импульсный трансформатор.
Проверить pin6 (U1) для верности предположения. А так, возможно, только метод "бульдозера" поможет.
10 часов назад, linagalt сказал:
Стабилитрон убрал, неисправность повторилась: не он
(счас припаяю другой на 15 В: для имс L6599D питание мах 16 В
45 минут назад, lyutiy сказал:
"генероттора" не имею, как то до сих пор обходился без него
Срабатывает защита по току: может быть...
Если при релаксации в момент откючения БП (когда нет питаний 12 и 24 В),
отключить линейки одного или другого канала (неважно какого),
то есть уменьшить нагрузку,
тогда аппарат запускается и работает нормально,
но через некоторое время релаксация повторяется даже с одним каналом подсветки.
(здесь подсветка на двух имс и есть возможность один канал отключать: все работает)
То что запускается: говорит мне, что транс скорее всего не причем,
То что снова релаксирует: надо искать причину  дальше.
Есть одна особенность:
Промежутки влючения/ отключения очень четкие
То есть происходит запуск имс (есть подсветка и все вых. напряжения: примерно 1 сек.)
а затем отключение (примерно на 2 сек)
и так раз за разом (старт/стоп/старт/стоп...)
Если при этом снять часть нагрузки, аппарат запускается и некоторое время
работает нормально (а может и долго работать)
1 час назад, lyutiy сказал:
 Здесь к 6 pin сигнал идет так (по схеме):
с С20 (22н/800В) через R42 (22 кОм), дальше через С21 (220пФ/1кВ)
дальше диодная сборка D10,
конд. ЕС7 менял (22мк\50В), R54 (1,5 кОм)-норма,
дальше через R6 (1,5 кОм) на 6 pin
R53 (1,5 кОм) - также норма
Одна особенность: на 6 pin с течением времени напряжение немного снижается???
Не нахожу причину
О  R55  (0.1 Ohm): проверю и отпишусь
12 минут назад, Alex1101 сказал:
дальше через D6 на 6 pin
55 минут назад, lyutiy сказал:
R55  0.1 Ohm  заменой не пробовал?
Заменил R55 (0,1 Ом/ 3 Вт): проблема осталась
@Alex1101 , читал тему - пытался вникнуть и проникнуться...
понял следующее(поправь , если что упустил...:
1)БП в норме
2)МВ в норме
3)Подсветка , т.е. св.линейки (нагрузка) - в норме(??? - не шьёт ни на что?
4)TL4941 - 2шт. - упоминулись один раз (по их питанию что...?
...что не понял:
мигает изо или подсветка?...или всё вместе?
...правду говорю - схему не смотрел :blush: (позже...
Подозрение на основной источник питания (+12v, +24v).
Надо его на стол, нагрузить вторичку и прогон. Посмотреть, как себя поведет.
23 минуты назад, verniy68 сказал:
1)БП в норме
Все в норме (все проверил), кроме БП (в части РР)
Периодически переходит на релаксацию по напряжениям 24 В (питание подсветки) и 12 В
Это из-за имс L6599D, которая периодически переходит в режим START/STOP и т.д.
Питание имс в норме (всегда 14 В)
Микросхему проверил подкидкой Б/У: без изменений!
Новая приедет на днях, но думаю что причина не в ней
Универсальный модуль питания приедет через месяц с китая (заменяет L6599D с обвязкой): схема на имс и двух ПТ
Поэтому пытаюсь запустить этот БП
В принципе вопрос бы легко решился подкидкой дополнительного подходящего БП (на 12 и 24 В)
Проблема только тонкий корпус аппарата, но возможно так и поступлю
Но это позже
Сейчас хочу все таки запустить родной БП
Сам БП достаточно мощный (на задней наклейке: 180 Вт)
Очевидной причины неисправности нет
Что-то не нравится имс L6599D
1) Но это не питание (оно 14 В и стабильно), кондер по питанию подкинул
2) И не повышение выходного напряжения
(иначе бы сработала защита: а она здесь отключает БП деж. режима: а этого нет)
3) Уже часть деталей в обвязке L6599D проверялась заменой (см. выше): без изменений!
Вопрос по режиму работы микросхемы L6599D: из-за чего она периодически
переходит в режим СТАРТ/СТОП
Стесняюсь спросить, но все же. Во вторичке тоже все кондеры проверил? Здесь бы их выпаять и проверить, или заменить. Проверка без выпаивания иногда наводит на ложный путь.
28 минут назад, lyutiy сказал:
Ну и я об этом
В части дежурного режима проблем нет
Из-за простоты управляющих сигналов это и есть тест на столе
1) POWER_ON (3,6 В) стабильно
- PFC всегда 380 В: здесь Все ОК!
- питание L6599D (оно же и для имс PFC) всегда 14 В: Все ОК!
2) EN(всегда 5,0 В, даже при релаксации)- вкл. подсветки
3)ADJ (рег. яркости): отключен
По управляющих сигналах: это все!
18 минут назад, lyutiy сказал:
Скоро перейду к методу "бульдозера"
Просто хотелось сначала засечь неисправность прибором
В кондеры не верится мне
4 часа назад, Alex1101 сказал:
Если при наступлении релаксации
в момент, когда нет питаний 12 и 24 В,
21 минуту назад, lyutiy сказал:
Что-то подумал: сейчас подкину
На всякий случай заменил оптрон BP1 (регулировка 12 и 24 В в РР):
стоит по 4 и 5 pin имс L6599D.
Заодно решил и протестировать возможность  релаксации выходного напряжения
блока питания из-за этого оптрона:
Сделал КЗ по выходу оптрона BP1 и включил телевизор в сеть
Аппарат включился и все работает...
Оказалось, что полное кз на выходе данного оптрона понижает
напряжение 24 В до 19 В, но для драйвера подсветки это не проблема
и она работает в обычном режиме...
