SUPRA STV-LC46990FL БП периодически переходит на релаксацию
Перейти к решению Решено Alex1101,
12 минут назад, Alex1101 сказал:
На всякий случай заменил оптрон BP1
Так всё-таки оптопара так неадекватно себя ведёт? Что-то не совсем понятно. Обычно наоборот, если коротнуть фотоэлемент на выходе, напряжения на вторичке по идее должны повыситься. Здесь получается наоборот?  :pain:
5 минут назад, linagalt сказал:
Обычно наоборот, если коротнуть фотоэлемент на выходе, напряжение по идее должно повыситься.
Выход оптрона: это "горячая" сторона (КЗ=состояние полного открытия оптрона)
При этом U вих. понижается
А большинство БП: Uвых=0  (имс БП прекращает свою работу)
10 минут назад, linagalt сказал:
Нет, этим я подтвердил, что она не при чем
Так замена оптопары дала должный результат, или воз и ныне там?
Пока не знаю
Также методом "бульдозера" заменил все диоды и ел. конденсаторы
на выходе БП по 12 В и 24 В
Поставил аппарат на прогон
Жду...
17 минут назад, Alex1101 сказал:
Жду...
Cаш, скорее всего, проблема была в оптопаре, если помнишь, вчера в чате писАл, что было что-то подобное, но что именно не помню. Прочитав сообщение verniy68, (хоть он и не упоминал об оптопаре, а только об усилителе ошибке- я всё-таки вспомнил), так как тогда тоже прокопавшись с тв. полдня, а в разговоре по телефону, Александр поинтересовался за оптопару. Я её не менял, проверив BR-ом, который показал что она идеально работает, тупо впаял назад, но когда подкинул новую, телевизор заработал нормально, без пульсаций по вторичке.  Так вот, тогда в подобном непонятном поведении тв. как раз виновником была именно оптопара. Надеюсь, у тебя тоже самое и тв. отремонтирован.:ay: Правда, кроме оптопары и усилитель ошибки иной раз может подкидывать такую траблу, хотя прибором бьётся как рабочий.
Так как проявление неисправности непериодично и непредсказуемо,
ждем...
А оптопару поменял на всякий случай,
но думаю что дело не в ней
так как:
1) при утечке в оптопаре она в данной схеме просто бы понизила немного напряжение 24 В (ну и 12 В тоже)
но драйвер подсветки продолжал бы работать
2) при обрыве в оптопаре бы выросло выходное напряжение 12В и 24 В,
а при этом:
10 часов назад, Alex1101 сказал:
В этом БП по схеме вижу только защиту по 12 В на транзисторах Q8, Q11
но она подключена к оптрону ДР (PC2) и тупо отключает питание ДР (5 В)
А здесь такого не происходит
Поэтому можно отбросить отключение L6599D от перенапряжения по выходу 12 В / 24 В
25 минут назад, Alex1101 сказал:
так как:
Согласен. Но нисколько не удивлюсь, если виновник именно оптопара, ну или TL-ка. Прогон покажет.:V33V:
У меня при нормальной работе аппарата напряжения на L6599D сейчас следующие:
1 pin (CSS)=1,93 В
2 pin (DELAY)=0,1 В
3 pin (CF)=2,25 В
4 pin (RFmin) соединен с 5 pin (STBY)=1,95 В, и идут к оптрону BP1 (регулировка 12 и 24 В в РР)
6 pin (ISEN)= 0,36 В
7 pin (LINE)= 2,35 В - контроль напряжения PFC, но здесь просто подключен через делитель к питанию имс (14 В)
и на нем всегда 2,3 В и не меняется (должно быть больше 1,25 В)
8 pin=0,02 В
9 pin (PFC_STOP) = 0 (подключен к массе, не используется)
11 pin= 6,95 В: на затвор ПТ Q2
12 pin=14 В (питание)
14 pin=174 В
15 pin=179 В (или 2,9 В относительно 14 pin): на затвор ПТ Q1
16 pin=186 В (или 9,0 В относительно 14 pin): питание верхнего плеча
14 pin=174 В
А по "высоких" напряжениях они получаются в норме: примерно 5 В и примерно 12 В
8 минут назад, Alex1101 сказал:
различие только по 6 pin
Так что вопрос по поводу напряжения на 6 pin пока открыт
15 минут назад, linagalt сказал:
Все может быть (поэтому и менял)
Только теперь уже прогон после замены оптопары, вых. диодов и кондеров...
13 минут назад, Alex1101 сказал:
по даташиту:
-этот вход воспринимает первичный ток через чувствительный резистор или емкостной делитель для измерения без потерь.
-Этот вход не предназначен для управления циклом за циклом
-через делитель получает информацию о среднем токе,
поэтому этот сигнал должен быть отфильтрован
-при достижении 0,8 В розряжает конденсатор по 1 pin (CSS low)
-при достижении 1,5 В : Latch off)??
-соединить контакт с GND, если функция не используется.
15 часов назад, Alex1101 сказал:
Пока понимаю его работу так:
6 pin - это контроль за током нагрузки
На нем всегда меньше 0,8 В
- при достижении 0,8 В отключает имс с перезапуском
- при достижении 1,5В отключает имс совсем (и для дальнейшей работы нужно снять питание и подать снова)
Я правильно понял или нет?
P.S: только что случайно проверил работу БП при КЗ по 24 В на выходе
(случайно коротнув выход 24 В)
Напряжений 24 В и 12 В не стало
Но на самом тв остался гореть зеленый индикатор (сам аппарат остался в РР)
Только после того, как передернул шнур с розетки, телевизор снова включился
и все работает
То есть:
после кз на выходе БП по питаниям РР (это 24 В и 12 В) микросхема L6599D уходит в защиту
и больше не запустится без переподключения по питанию самой имс
23 часа назад, Alex1101 сказал:
Жду...
(также был заменен оптрон)
Пока сутки отработал, проверяю дальше
(ведь релаксация вылазит когда хочет)
@Alex1101  Саша, чем всё-таки закончилось? Надеюсь, замена оптопары и решила проблему?
В 10.09.2021 в 18:29, Alex1101 сказал:
Думаю, что это помогло.
Все работает
Максимально тестировал, все нормально, релаксации нет
Заменил по 12 В два вых. диода SR306 (на SR5200),
по 24 В диодную сборку MBR20B100FC (на MBRF20200CT),
все ел. конденсаторы по 12 В и 24 В на выходе БП (6 шт.)
и два кондера (по 100мкФ/100В) на выходе LED драйвера.
Также был заменен оптрон BP1
(Резистор R55 (0,1 Ом) и C20 (22нФ/800В) вернул родные на место)
Надоело менять по одной детали, поэтому вот такой метод "бульдозера":
оптрон, все диоды и кондеры по выходу
В 09.09.2021 в 12:07, Alex1101 сказал:
Если при релаксации в момент, когда нет выходных напряжений 12 и 24 В),
отключить линейки одного или другого канала (неважно какого),
то есть уменьшить нагрузку,
тогда аппарат запускается и работает
Подетально уже не тестировал
(так как долго нужно ловить проблему)
но так как есть зависимость от нагрузки, больше всего думаю на выходные диоды по 24 В
но и оптопару 100% исключить также нельзя
И кондеры заменены также на всякий случай (по ESR были в норме)
