GRUNDIG 40VLE7230BR, LTA400HF24 двоит ИЗО.
Перейти к решению Решено Alex1101,
Модель: GRUNDIG 40VLE7230BR
Матрац: LTA400HF24
T-Con: 3DRMB4C4lv0.2
Доброго времени суток.
ТВ с дефектом "двоит изображение".
Если откинуть правый шлейф, картинка одной части экрана в норме.
Было решено поменять плату T-Con, пришла с Китая (без предохранителя по 12v линии, был установлен), проблема
осталась, с обоими платами дефект тот-же.
Может кто сталкивался, подтолкните куда копать? Матрица?
откинь левый и фото добавь в тему
На матрице есть "уши"?
"Больную" сторону просматривал (планку)?
Скорее всего проблема в дешифраторах, попробуйте добавить глину на ckv1. Если не поможет, попробуйте аккуратно поработать скальпелем(хотя может быть резисторы есть) с ckv1, ckv2, ckvb1, ckvb2 и ещё с skv2 и stvp.
Планку всю с микроскопом пролез. Ушей на матрице нет. Если "проблемную" сторону одну подключать, изо двоится так же.
На плате матрицы нашел группу резисторов отвечающие за ckv1-ckv3 и ckvb1-ckvb3. Как я понимаю откидывать надо группами ckv1-ckvb1 и проверять? Сильно не пинайте, только осваиваю ремонт матриц.
Дать название планок матрицы
Цитата
Как я понимаю откидывать надо группами ckv1-ckvb1 и проверять? с ckv1, ckv2, ckvb1, ckvb2 и ещё с skv2 и stvp.
убрать все резисторы по этим сигналам: ckv1-ckv3, ckvb1-ckvb3, stvp.
убирать на битой стороне
(подключены обе)
Затем отчитаться
Дальше уже по ситуации
Убрал 7 резисторов. Изо больше не двоится. Но на мой глаз, картинка стала "не та". В меню норм. изо, а видео с компа не нравится. Может конечно кабель HDMI + видюха такие. Сейчас с флешки или с "эфирки" попробую. Может поочередно вернуть резисторы дешифратора?
фото покажи
В 14.09.2021 в 14:45, Alex1101 сказал:
Изначально поочерёдно нужно было убирать, то есть один убрал-результата нет, на место его, так как возможно подмыкает только по одной линии, далее думаю понятно.
С двух сторон?
В данном случае можете и в обратном порядке действовать, ничего страшного.
Процитирую себя. Логика у всех своя.
Телефон не сильно передает качество. Может я придираюсь к качеству картинки. Но кажется, как будто не хватает цветов, насыщенности. Настройки ТВ сбросил, менял настройки изображения. Я не видел, как он до этого показывал. Буду поочередно подкидывать назад резюки.
Спасибо что помогаете.
По фото не видно
Перепроверить так:
С двух сторон?
не битая сторона отдельно как показывает?
Это обычно и есть, как должно быть в этом тв.
А это в данных матрицах только добавит линий/искажений...
После  перепроверки отчитаться
После ремонта требуется тестирование матрицы
Если будут вылазить разные линии полосы, фото сюда и тогда будем продолжать ремонт
Только так
Цитата
Было решено поменять плату T-Con, но проблема осталась
Вернуть родной t-con обратно, может быть что новый не совпал по цветах
С откинутым шлейфом "проблемной" стороны, картинка такая-же, видимо эта матрица так и показывает (по цветопередаче). У меня Sony старенький, там изо в разы насыщенней.
В общем вычислил, что при подключении ckv2-ckvb2 двоит изо. Оставил без них.
Но на мой взгляд добавилось горизонтальных полос.
До этого, на другом ресурсе мне посоветовали снять все резисторы, со стороны стекла соединить их, и посадить на массу. ?
В 15.09.2021 в 09:47, Alex1101 сказал:
T-con родной сейчас стоит.
Если так?
В общем....
ТВ отремонтирован, стоит на прогоне.
Выявил неисправный канал ckv2-ckvb2 на плате матрицы, снял с него резюки. Решил сначала отдельно этот канал на землю посадить, ставить-убирать stvp, картинка стала хуже (больше полос добавилось).
Все семь площадок посадил на землю, изо лучше (конечно если сильно приглядываться, на белом фоне заметны линии, но не критично).
По статистике, после таких переделок, матрицы еще поживут?
Заодно думаю сразу ток на светодиоды чуть занизить, уже таких 3 модели были на замене стрингов.
Всем большое спасибо. Отдельно Alex1101.
Удачных ремонтов.
Как вариант можно было попробовать после снятия всех резисторов соединить только ckv1-ckv3, ckvb1-ckvb3 со стороны стекла,
но на массу не сажать
В этих матрицах снятие не всех сигналов не проходит
Цитата
Если так?
так да , попробовать, но без сигнала stvp
и посмотреть, уменьшились ли линии
(обычно только этот вариант не дает линий или они минимальны)
Если до массы: линии добавляются
Я не кидаю на массу,но
как вариант, можно пробовать подключать к Voff или массе, но через резистор 3_5 кОм
Работают долго и нудно
Цитата
Если так?
В 15.09.2021 в 15:28, Alex1101 сказал:
Только без массы!
С массы снял. Вроде как полос стало почти не заметно. Думаю на этом ремонт закончить. Спасибо еще раз.
Да, это практически все
(stvp отсоединил?)
Он в группу к этим не лепится
И прогон обязательно
