PANASONIC TX-LR39EM5A Нет подсветки
Перейти к решению Решено Дмитрий Лохов,
L390H1-1EE
TNP4G535
TPN4G532
V390HJ-LE2
Включается, переходит из ДР(5,3V) в РР, Появляются 16 и 24 В . На разьеме P3 1н  BL-PWM1=3.34V.   3н  BL-ON=1.1V 4н BL-SOS=0,6 V. На разьёме идущем на подсветку напряжение 24Вольта и не поднимается ,
8 минут назад, Дмитрий Лохов сказал:
С чего оно должно подниматься?
На основании
Один раз подсветка включилась и замеры на 3н  BL-ON=1.1V изменились на 3,3V. Жаль,что не замерил питание на LED подсветку
7 минут назад, Дмитрий Лохов сказал:
Ну вот, сам себе и ответил.
5 минут назад, Дмитрий Лохов сказал:
Проблема в плате TNP4G535
Возьми 3,3 В (для BL-ON) из платы t-con: подать через резистор 100 Ом
(будет запуск подсветки вместе с запуском t-con)
Вот и весь ремонт
P.S: сначала проверить от
47 минут назад, Дмитрий Лохов сказал:
BL-PWM1=3.34V
Признаю свою невнимательность  было 3н  BL-ON=0,6V 4н BL-SOS=1,1 V. После прошивки W25Q128BV засветка появилась и стало 3н  BL-ON=3,34V 4н BL-SOS=0,11 V .Прошивку брал
Тема закрыта.
В 22.09.2021 в 15:55, Дмитрий Лохов сказал:
Включается, переходит из ДР(5,3V) в РР, Появляются 16 и 24 В но нет подсветки
Прошивку брал
Обычно  немного другие симптомы:
"Уже 3 аппарат на ремонте этой модели: у всех быстро мигает зелёная лампочка после чего уходит в защиту и мигает красная бесконечно - проблема в системе подсветки (убедиться в данном случае можно обычным фонариком посветив чуть выше центра LCD матрицы, будет видно что картинка есть)"
Всегда решалось прошивкой:
IC8004 -25Q128BVFG (Прошиваемая)
IC8100 - 25Q128BVFG - чистая (используется для конфигурационных данных)
IC8007 - 24С64 - (Прошиваемая)
P.S: Кстати, тот вариант что я предлагал, в данном случае также бы прокатил
В моём конкретном случае зелёная лампочка  постоянно светила.Могу скинуть мой дамп прошивки, И подтверждаю, что IC8100 - 25Q128BVFG - чистая(FF)
2 часа назад, Дмитрий Лохов сказал:
Да понятно, что может быть и так из-за прошивки
Это особенность именно этой модели тв из-за схемного решения
(не хочу сейщас углубляться в схему)
Но как я понял: снимается именно сигнал BL-ON :
9 часов назад, Дмитрий Лохов сказал:
BL-ON=0,6V
От этого не включается подсветка, а все остальное работает
И если сделать это:
7 часов назад, Alex1101 сказал:
и убедится что картинка есть,
то можно и не прошивать, а
В 22.09.2021 в 16:40, Alex1101 сказал:
Взять 3,3 В (для BL-ON) из платы t-con: подать через резистор 100 Ом
Вот и весь ремонт
И тогда BL-SOS=1,1 V также придет в норму:
стало BL-ON=3,34V  и  BL-SOS=0,11 V
