dam_076 Опубликовано 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 Доброго времени суток! Прошу помощи в считании Nand 29LV160CTIC-70G При попытке считать появляется ошибка Сhip ID does not match. фото ошибки ниже. Спойлер 001: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 002: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 003: USB : 4.80V 004: Serial number:20181010091109-017755 ,PCB V1.80,Boot V1.00 005: >------------------------------------OK---------------------------------------< 006: Chip pins contact is detected OK. 007: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 008: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 009: The currently selected:NAND_AUTO 010: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 011: Download device programming algorithm...... 012: Algo update OK 013: >------------------------------------OK---------------------------------------< 014: The currently selected:MX29LV160CT@TSOP48, capacity: 16Mbits, 2Mbytes. 015: Adapter model£ºRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 016: Download device programming algorithm...... 017: Algo update OK 018: >------------------------------------OK---------------------------------------< 019: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function. 020: Chip pins contact is detected OK. 021: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated. 022: ID verification error. 023: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function. 024: Chip pins contact is detected OK. 025: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated. 026: ID verification error. 027: The currently selected:MX29LV160CT@TSOP48, capacity: 16Mbits, 2Mbytes. 028: Adapter model£ºRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 029: Download device programming algorithm...... 030: Algo update OK 031: >------------------------------------OK---------------------------------------< 032: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function. 033: Chip pins contact is detected OK. 034: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated. 035: ID verification error. 036: The currently selected:MX29LV160CT@TSOP48, capacity: 16Mbits, 2Mbytes. 037: Adapter model£ºRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 038: Download device programming algorithm...... 039: Algo update OK 040: >------------------------------------OK---------------------------------------< 041: Align to the bottom of ZIF,disable placed at random function. 042: Chip pins contact is detected OK. 043: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated. 044: ID verification error. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Буду благодарен вашей подсказке.
LiVan Опубликовано 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 ID Сhip ID не совпадает в режиме NAND AUTO часто такое бывает. И скорее всего это программный глюк) Что я бы лично сделал и проверил. Спиртом прочистил панельку, проверил обновление... Ну и самый верный способ купил бы нормальный программатор ENTTили UFPI Почему так категорично? Из личного опыты + проверка всех прошивок на форуме в нашем архиве файлов Из 10 загруженных RT809H обязательно две три кривые прошивки. И самое смешное что лог программатора пишет все ок! ID Сhip ID не совпадает в режиме NAND AUTO часто такое бывает. И скорее всего это программный глюк А по весу дамп получается 3 Гб в 200 мб и в самом дампе 70% 00000 0000 1 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Hermes Опубликовано 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 Цитата Прошу помощи в считании Nand 29LV160CTIC-70G Это NOR 1 1 2
LiVan Опубликовано 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 @dam_076 да друг такое тоже бывает)) Все купил а вот чего-то и не хватает) 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
