KDL-32R423A нет изображения.
Перейти к решению Решено Alexprosto,
Model: KDL-32R423A
Chassis/Version: RB1FK
Panel: S320DB3-1
T-CON: 320KSB_S2L
Драйвер подсветки: BD9488F
MOSFET LED driver: KF5N50FZA
PSU: APS-348.
Данный аппарат поступил, нет изображения понял при замере напряжение, на разъеме cn6801 со снятым кратковременно поднимается напряжение до 197 это без нагрузки, с подключено подсветкой напряжение 67v, меня интересуют отключение защиты драйвера BD9488F, делал с помощью светодиода и сопротивления на 3 ноге через резистор на массу.
Возможно  ли зарубить, защиту для кратковременной проверки подсветки дело в том что еще, владелец аппарата говорит что после поломки они его убрали, а патом уронили когда тот стоял на полу, просмотрел внешний не вижу поломки на экране.
41 минуту назад, Alexprosto сказал:
Зачем эти лишние телодвижения, просто посмотреть состояние матрицы? Засвети линейки прибором (если конечно, они не оборваны уже, тогда ни прибором, ни драйвером не засветишь их), и если изо нормальное, снимай матрицу и меняй светодиоды. Либо просто подсвети фонариком. Скорее всего, они и есть причина поломки.
проблема в подсветках , вот Характеристики: Количество светодиодов: 8
Напряжение одного диода: 3 В
4 планки по 8 диодов на 3В, в рабочем режиме должно быть ~100в.
Правильно пишут, фонарик в помощь если проверить больше нечем.  С зарубленной защитой есть шанс спалить все до конца)
Собери тестер вот такой, реально работает от одного лития, меня выручает. Только дроссель не менее 1000мкГн и полевик с логическим затвором.
Если есть проблема с подсветкой и чтоб Сони не заругалась на это - из области фантастики.
Модель 2013 года, светодиоды наверняка 2835 LG. Тут как раз нет ошибки подсветки.
Чем гадать, проще разобрать и заменить неисправный диод для проверки. Единственное: под пластиковой рамкой на месте логотипа есть металлическая накладка, которая к этой рамке может крепиться двухсторонним скотчем. Будьте внимательны при разборке.
Обычно тут стоит самсунговское стекло, один широкий шлейф посередине. Бывали проблемы как с самим т-кон, так и со стеклом. Рекомендую пошерстить т-кон на предмет внешних повреждений на всякий случай. Из последнего было именно так, что была дохлая подсветка, а потом еще оказалось, что в шлейфе дырка в районе стыковки со стеклом.
Изменено пользователем Диментий
12 часов назад, Alexprosto сказал:
Нажмите и удерживайте кнопку включения, на телевизоре, затем подключите устройство к вилке питания, и вообще не отпускайте руку, здесь вся защита в цепях отключена, и вам станет ясно, в чем заключается неисправность
Я прекрасно понимаю видите меня,больше интересовал еще вопрос, как отключить защиту верно ли делал подключив светодиод к 3 пину микросхемы
Можно попробовать увеличить емкость на 18 ноге, тем самым отодвинув время выключения ШИМ после ошибки. Но это не точно)
Разобрал просмотрел на сколы, заменил 3 светодиода,поставил от lg 2835,родные другие включил изо есть. Кто будет разбирать начинать сверху снимать окантовку, далее внизу где логотип бумажный скотч снимал спиртом, подливая и прорезая карточкой между железной скобой и пластиком окантовки. Подскажите ссылкой на родные от Сони светики или маркировку.
14 минут назад, Alexprosto сказал:
Фото светодиода с 2х сторон чёткое выложи. На какое напряжение они, сколько штук в общем, как включены и ток подсветки? В китае всё есть! :ay:
Менять надо все, иначе возврат и соответственно, потом бесплатный ремонт по устранению своей же недоработки  обеспечен. Проверено временем. :V33V:
Установлено 4 планки, по 8 светодиодов маркировка SVG320AE1_REV4_130107 фото светика где кто знает где купить на Алли
Изменено пользователем Alexprosto
Фото
Дико извиняюсь, может я чего не понимаю. Но есть же готовые комплекты планок. Зачем эти отпайки-припайки.
2 часа назад, elmont33 сказал:
Всего в запас не купишь, заказывать-долго ждать. Можно и перепаять, не велик труд.
Я ставил эти
которые (SEOUL)
@Alexprosto  А подложка (контактные площадки) какие? Сделай фото, пож-ста. А то ты только верх фоткнул. Помню, что брал на эту Соньку светики на будущее, но вот какие, сейчас не припоминаю. Если скинешь фото контактных площадок, подниму историю покупок на АЛИ и скину ссылку на оригинальные (либо на те, что не хуже оригинала) светодиоды на эту модель.
3 часа назад, Гилёв А сказал:
Я ставил эти
Встали без засветов? У них окна по диаметру больше, чем у оригинала, помойму с такими светиками подсветка будет неравномерной.
Сравни:
17 часов назад, Alexprosto сказал:
5 часов назад, elmont33 сказал:
Здесь соглашусь с Гилёв А :
Действительно, проще светодиодами запастись, чем кучей планок. И по деньгам и по ассортименту- всего не скупишь, а среди кучи светодиодов всегда можно найти аналогичные, иной раз даже лучше оригинальных. :primer:Ещё бы знать, что завтра в ремонт приедет- сегодня Соня, а завтра ЛЖ, Самсунг или китайцы, в которых планки вообще могут быть непредсказуемых моделей.
