Люблю делать СВЧ, иногда и  красиво)) функционал клавиатуры сохранился.
  • Ха- ха- Ха! 2
37 минут назад, Владимир Пермь сказал:
Если клиент на такое согласен, то почему бы и нет.
Пленочная клавиатура - еще то г...
Я тоже кнопки ставлю, сверлю отверстия под них креплю с обратной стороны термоклеем, только не вывожу наружу на сквозь, а оставляю под надписями кнопок, т.е. эстетика не нарушается.
  • Положительно 3
2 часа назад, Владимир Пермь сказал:
насчет красиво , :Clap:
Володь без обид))) Хорошо , что блоки у тебя не купил....
  • Ха- ха- Ха! 4
)) прятать под мембран панель тож делал, тока кнопки  надо по высоте очень точно подбирать, а времени жалко))
За 1,5 рубля нормально)))
Верх рукожопства ....за любые деньги :sto:
@Владимир Пермь
"Рубить и зарабатывать деньги - разные вещи!"
Многие знают автора этих слов
  • Отлично! 4
Да, это точно.
Там только чуть по другому: "Косить бабки и зарабатывать деньги - разные вещи".
Да ладно, всё норм, главное клиент доволен. Работа оплачена и аппарат выдан.
1 час назад, Владимир Пермь сказал:
Верю.  И понимаю что это не призыв к действию, у каждого случая в нашей работе свое решение.
Как говорил один мой хороший знакомый - Мой ишак ! хочу е...у - хочу не еду...
Одно дело делать для себя другое дело клиенту, как клиент платит так ему мы и делаем.
Да и тема была что бы друзья улыбнулись, а не писали ай ай как все плохо.
@Владимир Пермь :friends: спасибо!
Лично меня твоя тема улыбнула, это самое главное для раздела - Технофлейм !
8 минут назад, lyutiy сказал:
Да, это точно.
Добавлю от себя - Главное результат!
А на работе кончать не надо! Работать нужно!
Или увольняться , делать добрые дела и заниматься творчеством.
:ryumka-levaya:
54 минуты назад, LiVan сказал:
тема улыбнула
Да скучно в тематике, а тут смотрю оживление, народ тема задела за живое... Когда есть мебран панели, без проблем меняю.. на те же панасоники мембран панели покупаю в Уфе у Камиля.  Нв daewoo по жизни не было панелей, а тут реальный выход из положения, несмотря на то что печке около 10 лет. Она ещё поработает.
Снимаю панель. Сдираю кнопки, половиню их (лицевая часть и сами кнопки) кнопки прикладываю на место, сверлю отверстия. Сзади вставляю кнопки (опытным путем понял что на все микроволновки подходят кнопки с высотой столбика 7 мм), заказал их сразу 1000 штук. Кнопки фиксирую на пластик паяльником. Потом делаю разводку согласно срисованному с кнопок, клею назпд лицевую сторону. Переделал уже штук 50.
@LiVan поменять две кнопки на свч за 1500 р .... Поменять - квасиво !
  • Ха- ха- Ха! 1
@makar.i Согласен, на все 100%. Работа должна устраивать клиента, за это он платит деньги. :sto:
Лично я так и делаю, обговариваю с начало с клиентом  и если его все устраивает делаю.
Любой каприз за ваши деньги. Как то триколор просили настроить... удалить все каналы и оставить всего два - божий и канал культура!
А был и ещё случай звук пропал, открываю а там динамик отключен...
Хозяйка шепчет сделайте пожалуйста потише, а то муж пяный на всю громкость включает.
Так что в нашей работе инициатива иногда бывает не уместна.
Хотят кнопки красиво? сделаем красиво!
Хотят быстро? И клиента устраивает не красиво - делаем так как клиент желает.
Главное надежно, качественно.
Но тема была о другом...
Автор высверлил дырки и сам прикололся от своей работы, показал нам  чтобы мы улыбнулись.
30 минут назад, makar.i сказал:
я и видики чиню за 1000, одну емкость поменять)) завтра фото сделаю)) тока снаружи ))) ну вы поняли:smekh:
  • Ха- ха- Ха! 1
Ну так главное знать какую) :smekh:
  • Ха- ха- Ха! 1
1 минуту назад, LiVan сказал:
дак всегда было так, как в том бородатом анекдоте:sto:
Изменено пользователем Владимир Пермь
Ну вот и фото красивого "видимомагнитофона" после ремонта:faa:
А где фирменный знак мастера ? Просверленная дырочка в корпусе , чтобы впихнуть конденсатор))
  • Ха- ха- Ха! 1
Игорь, вспомнил кино касательно твоих приколов:faa:
19 часов назад, Владимир Пермь сказал:
это не я злой ,  жизнь такая )) Я работаю над этим !
@Владимир Пермь  я же не спрашивал у тебя, почему ты живешь по принципу  " сам не съем и другим не дам")))
@Владимир Пермь а так ты в принципе правильно подметил и ролик в тему . По факту я как и доцент (Леонов)  белый и пушистый)))
Также и сделал, только насквозь не стал их выводить, толкатели заподлицо спрятал под панелью. При нажатии отлично включаются и внешний вид не изменился снаружи. Красиво, эстетично, но муторно до ужаса. Пока делаешь, несколько раз жалеешь, что взялся за ремонт печи. :ssv:
5 часов назад, linagalt сказал:
Вот поэтому при таком ремонте  сразу говорю стоимость моей работы и  как будет сделано.... Если клиент согласен-делаю. Если не согласен-не делаю.. Согласование происходит , "не отходя от кассы", за 5 мин.
  • 1 месяц спустя...
Тоже делал платку утюжной технологией или просто перемычками, ставил микрики, под мембраной сверлил отверстия, высоту микриков подбирал.
Визуально, снаружи ничего не видно. Даже на ощупь нормально. Клиентам показывал внутри, остались довольны.
