DimonNT Опубликовано 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 Ремонтное сообщество всем привет! Столкнулись с такой бедой, пришло тело: SUPRA STV-LC32520WL Ленты: 3BL-T6144102-001B, 3BL-T6144102-002B В продаже только б\у, либо с битого телика... но сколько они проработают известно одному всевышнему... А диоды вообще все сгорели... пробовал ставить от лыжи 3v не подошли, при выключении телика светят постоянно..., уже с таким сталкивался если неправильные диоды по току... но как их правильные подобрать... Подскажите пожалуйста, научите если можете))
Владимир Пермь Опубликовано 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 1 час назад, DimonNT сказал: неправильные диоды по току с этого места поподробнее, пож-та. а также фото линеек, фото диодов и т п
Anatos Опубликовано 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 1 час назад, DimonNT сказал: А диоды вообще все сгорели... пробовал ставить от лыжи 3v не подошли, при выключении телика светят постоянно..., почему решили, что проблема в диодах? 2
Максим Опубликовано 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 Проверить драйвер сначала. А диоды скорее всего это: LXML-PWD9N -0000 Производитель: LUMILEDS Рассеивание мощности (PD): 3 Вт Переднее напряжение (VF): 3 в Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
LiOn_EyEs Опубликовано 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 14 часов назад, DimonNT сказал: А диоды вообще все сгорели... пробовал ставить от лыжи 3v не подошли, при выключении телика светят постоянно..., уже с таким сталкивался если неправильные диоды по току... но как их правильные подобрать... Подскажите пожалуйста, научите если можете)) 5-контактное реле 5 В Это лучший вариант в данном случае И самый дешевый Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
DimonNT Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Опубликовано 3 ноября, 2021 17 часов назад, Anatos сказал: почему решили, что проблема в диодах? Тестером светодиодов загорелось всего 2 шутки 17 часов назад, Владимир Пермь сказал: фото диодов Здесь труднее, мастер заменил все диоды на лыжные и теперь найти какие стояли не можем... фото линеек вот: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4 часа назад, LiOn_EyEs сказал: Это лучший вариант в данном случае И самый дешевый К чему тут реле?))
verniy68 Опубликовано 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 @DimonNT , ...Эта тема тебе в помощь ((по ссылкам не забывай заходить 4
letunov45 Опубликовано 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 В 02.11.2021 в 18:32, DimonNT сказал: при выключении телика светят постоянно..., Проверь в первую очередь транзистор - полевик и LED драйвер. В youtube видео как чел менял светики 3216_3V_0.2W, покупал их в китае. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ссылка на али на такие Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 В 02.11.2021 в 18:32, DimonNT сказал: Ленты: 3BL-T6144102-001B, 3BL-T6144102-002B @letunov45 у автора темы другие светодиоды и их всего три планки. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Владимир Пермь Опубликовано 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 (изменено) 6 часов назад, DimonNT сказал: фото линеек вот пипец, фото чужие , диоды родные выкинули, ... дайте фото родного корыта с родными линейками....и площадку под диодом тож сфотать надо.. Изменено 3 ноября, 2021 пользователем Владимир Пермь 1
Максим Опубликовано 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 (изменено) Автор ничего не сообщил о версии, а их к примеру в модели SUPRA STV-LC32520WL , выпускалось несколько (с различными майнами и матрицами)_ V2M12/V1L12/V1L11. Лед драйверы у них тоже могут отличаться . А с них правильнее было бы и начать. Изменено 3 ноября, 2021 пользователем Ивана 2
DimonNT Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Опубликовано 6 ноября, 2021 В 04.11.2021 в 01:49, Ивана сказал: V2M12/V1L12/V1L11 V2N05 в моём случае В 03.11.2021 в 21:52, letunov45 сказал: 3216_3V_0.2W Не совсем то, в моём случае обычного размера светики (3030) с узким анодом... В 03.11.2021 в 17:58, verniy68 сказал: Эта тема тебе в помощь Тема весьма интересная, будем попробовать замерить потребление диодов, и ограничить ток от драйвера, скорее всего в этой стороне проблема, слишком большой ток и т.д...
