tehnoservis Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 Здравствуйте. Прошу совета по поводу Жк тв TCL L50P8US. Там стоит плата питания 08-l12nwa2-pw200aa. Пробую убавить ток на подсветку, как указано на сайте, инвертор уходит в защиту. Ток при включении 100+ , после понижается до 55 mA. Подсветка стоит 4 планки по 7 светодиодов, 6 v. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 @tehnoservis Плохо и не информативно оформлена тема. Все есть в правилах. 22 минуты назад, tehnoservis сказал: Пробую убавить ток на подсветку, как указано на сайте, инвертор уходит в защиту. Давай на конкретном примере. Что и как делал. Как определил, что инвертор сваливается в защиту? Измерения? Не сказано, какой ремонт требовался телевизору. Подсветка? 24 минуты назад, tehnoservis сказал: Подсветка стоит 4 планки по 7 светодиодов, 6 v. Тогда какие св. диоды установлены? Заменены все или частично? 1 2
tehnoservis Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Опубликовано 5 ноября, 2021 1 час назад, lyutiy сказал: @tehnoservis Плохо и не информативно оформлена тема. Все есть в правилах. Давай на конкретном примере. Что и как делал. Как определил, что инвертор сваливается в защиту? Измерения? Не сказано, какой ремонт требовался телевизору. Подсветка? Тогда какие св. диоды установлены? Заменены все или частично? Была замена подсветки, на оригинальную. Если снимаю резистор на 91 kOm, подсветка не загорается, ставлю обратно подсветка горит, при вкл 100+, после 50 mA. Подсветка 50HR330M07A0 V1
lyutiy Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 24 минуты назад, lyutiy сказал: Как определил, что инвертор сваливается в защиту? Измерения? Измерения при работе подсветки и после доработки инвертора (когда нет подсветки). 1
Alex1101 Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 18 минут назад, tehnoservis сказал: Если снимаю резистор на 91 kOm, подсветка не загорается, ставлю обратно подсветка горит, при вкл 100+, после 50 mA (плата питания 08-l12nwa2-pw200aa) Пару дней назад дорабатывал такой же БП но с наклейкой 08-L12NHA2-PW210AA (L12NH/L12NW) 1 час назад, tehnoservis сказал: Ток при включении 100+ , после понижается до 55 mA Такой ток подсветки без сигнала (у меня на 43" было при включении 85 мА, затем 56 мА), а с сигналом: "при включении 85 мА на канал, а через минуту 290 мА: реализована задержка по току" У меня было: на выходе 2 канала на подсветку (выходы самой имс запараллелены по два) Защита при обрыве в одном из каналов не срабатывает: то есть выгорают оба канала Почему не указал выходное напряжение на подсветку? Скорее всего защита отрабатывает по нему (вроде здесь проходит от 55 до 100 В): но требует уточнения 1
tehnoservis Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Опубликовано 5 ноября, 2021 1 час назад, Alex1101 сказал: Пару дней назад дорабатывал такой же БП но с наклейкой 08-L12NHA2-PW210AA (L12NH/L12NW) Такой ток подсветки без сигнала (у меня на 43" было при включении 85 мА, затем 56 мА), а с сигналом: "при включении 85 мА на канал, а через минуту 290 мА: реализована задержка по току" У меня было: на выходе 2 канала на подсветку (выходы самой имс запараллелены по два) Защита при обрыве в одном из каналов не срабатывает: то есть выгорают оба канала Почему не указал выходное напряжение на подсветку? Скорее всего защита отрабатывает по нему (вроде здесь проходит от 55 до 100 В): но требует уточнения А как дорабатывали? Какой резистор снимали?
Alex1101 Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 22 минуты назад, tehnoservis сказал: А как дорабатывали? Какой резистор снимали? 23 минуты назад, tehnoservis сказал: дорабатывал такой же БП по ссылке проходим...
tehnoservis Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Опубликовано 5 ноября, 2021 1 час назад, Alex1101 сказал: по ссылке проходим... Скрытый контент
LiVan Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 @tehnoservis да так бывает когда на форуме ни...я не делать. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Alex1101 Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 (изменено) 33 минуты назад, LiVan сказал: да так бывает когда на форуме... Есть просьба дать человеку реабилитироваться (ведь ясно, что вместе решается намного больше вопросов...) Да и тему хотелось бы довести до конца (поэтому: в личке) 1 час назад, Alex1101 сказал: Почему не указал выходное напряжение на подсветку? (вроде здесь проходит от 55 до 100 В) Скорее всего защита отрабатывает по нему (Защита при обрыве в одном из каналов не срабатывает) минимальное выходное напряжение здесь ограничено 48 В (такое в дежурке питание на драйвер) Какое у тебя выходн. напряж. на подсветку??? Изменено 5 ноября, 2021 пользователем Alex1101
LiVan Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 5 минут назад, Alex1101 сказал: Почему не указал выходное напряжение на подсветку? (вроде здесь проходит от 55 до 100 В) Скорее всего защита отрабатывает по нему (Защита при обрыве в одном из каналов не срабатывает) Согласен на 100% Так же рекомендую проверить емкости по питанию , особенно кондер который у вас на фото, на нем лысина явно вдавлена)) 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 @Alex1101 хорошо временно по твоей просьбе... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Alex1101 Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 (изменено) 38 минут назад, Alex1101 сказал: Какое у тебя выходн. напряж. на подсветку??? ??? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация именно доработка твоего БП (Power Supply (PSU): L12NW 08-L12NWA2-PW200AA) и так как делал (снятие 91 кОм), здесь проходит такая доработка: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Поэтому ищем причину в лэдах или БП Изменено 5 ноября, 2021 пользователем Alex1101
lyutiy Опубликовано 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 @tehnoservis Проверь второй токовый резистор. Какое его сопротивление?
tehnoservis Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Опубликовано 14 ноября, 2021 (изменено) Все конденсаторы проверил В 05.11.2021 в 12:11, Alex1101 сказал: ??? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация именно доработка твоего БП (Power Supply (PSU): L12NW 08-L12NWA2-PW200AA) и так как делал (снятие 91 кОм), здесь проходит такая доработка: Скрытый контент от гостей и наблюдателей форума TCL L55P65US (Reduce the backlight current from 90 mA to 40 mA - on pin 2 (I-SET) of the OB3365RP microcircuit, there are two 39 kOhm and 91 kOhm resistors in parallel in the L12NW power supply. Removed 91 kOhm.) Уменьшить ток подсветки с 90 мА до 40 мА - на выводе 2 (I-SET) микросхемы OB3365RP в блоке питания L12NW параллельно включены два резистора 39 кОм и 91 кОм. Снял 91 кОм. Поэтому ищем причину в лэдах или БП Все конденсаторы проверил, все ок. Стоит 4 планки по 7 светодиодов (6V) (50HR330M07A0 V1) При снятие 91 кОм, не зажигается. Все лэды проверил тестером Изменено 14 ноября, 2021 пользователем tehnoservis
Alex1101 Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 (изменено) 29 минут назад, tehnoservis сказал: Все лэды проверил тестером И сразу посмотрел, при каком токе работают Также посмотрел ток при работающей подсветке 29 минут назад, tehnoservis сказал: При снятие 91 кОм, не зажигается. Так сними другой резистор (39 кОм) и посмотри работает ли подсветка с 91 кОм -или сними 91 кОм, а вместо него поставь 150_ 300 кОм -или сними оба и поставь один новый на 33_39 кОм -или оставь как было изначально и пусть так работает (если по другому никак) 29 минут назад, tehnoservis сказал: Стоит 4 планки по 7 светодиодов (6V) Выходное напряжение на подсветку так какое имеем? Изменено 14 ноября, 2021 пользователем Alex1101 1
tehnoservis Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Опубликовано 17 ноября, 2021 Снял резистор 91 kOm, поставил на 150 kOm, общее сопротивление стало 30 kOm. Телевизор работает как часы. Всё отлично.
verniy68 Опубликовано 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 нифига не понял , но очень интересно
verniy68 Опубликовано 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 В 05.11.2021 в 09:59, tehnoservis сказал: Была замена подсветки, на оригинальную. @tehnoservis , дай в тему ссылку на место приобретения планок... Мысль такая - на Алиэкспресс и Ебей автор темы планки навряд-ли приобрёл - скорее всего комплект подсветки на данный ТВ был приобретён на внутреннем рынке , т.е. с разбора ... Здесь , видимо , и кроется "тайна" не состоявшейся доработки 1 1
Alex1101 Опубликовано 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 19 часов назад, tehnoservis сказал: Снял резистор 91 kOm, поставил на 150 kOm, общее сопротивление стало 30 kOm. Телевизор работает как часы. Но ничего не понятно И снижение тока совсем ничего Где замеры? 16 часов назад, verniy68 сказал: комплект подсветки на данный ТВ был приобретён на внутреннем рынке , т.е. с разбора ... Здесь , видимо , и кроется "тайна" не состоявшейся доработки Да это секрет: что за светодиоды, какой ток И то, что есть два примера доработки аналогичного блока питания Я также здесь, все подробно расписал по токам, но ТС до этого нет дела
verniy68 Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 9 часов назад, Alex1101 сказал: но ТС до этого нет дела ...да это и понятно - помнится мне кто-то просил за него - так ТС сейчас в "эфории" от "Участника" и эта тема ему по-барабану Пора-бы его возвращать "с небес на землю" -глядишь и работа пойдёт p/s: хотя "Наблюдатели", в большинстве своём , как не работали на форуме , так и не будут @tehnoservis , что с темой?! @tehnoservis , лови пока "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"...
LiVan Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 @verniy68 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 @Alex1101 вот поэтому он и был в группе Наблюдатель! И все что ты сделал, это открыл наблюдателю тему по доработке ! а он посмотрел что ему нужно было и ВСЁ! Далее друзья придумайте сами! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Alex1101 Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 3 часа назад, verniy68 сказал: помнится мне кто-то просил за него Да, здесь я ошибся Хотелось как лучше, а получается как всегда... 4 часа назад, verniy68 сказал: Пора-бы его возвращать "с небес на землю" -глядишь и работа пойдёт 3 часа назад, LiVan сказал: открыл наблюдателю тему по доработке ! а он посмотрел что ему нужно было и ВСЁ! Это был мой "кредит доверия" Хотелось подтянуть людей на совместную работу на форуме (ведь у каждого есть какие-то свои интересные наработки) Сейчас вижу, что все это было напрасно, дальше только по правилах форума (ведь не зря они написаны) И кто сам работает, тот получает и помощь... 1
LiVan Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 @Alex1101 Так и есть, кто участвует в работе форума даже минимально, ограничений не имеет! А для все остальных есть тема где есть ответы на все вопросы по статусу наблюдатель у нас на форуме. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Друзья! Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть! Вся нужная вам информация, это труд других участников форума, поддержите их начинания, поделитесь, добавьте свои наработки. В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информации и помощь другим! Тогда и вам помогут и форум снова откроется! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
