LG 50PJ250R
Перейти к решению Решено san-vai,
Состав:
Панель- PDP50T10000
Y-sus-EBR63039802
Z-sus-EBR63040301
Logic-EBR63549502
Y-driver-EBR63551702
Рвет картинку по кадрам, картинка прыгает вверх-низ, очень заметно верхняя часть и нижняя, такое еще не встречал в плазмах.
Если добавлять яркость в меню картинка к 100 проц. почти восстанавливается, автоном так же, все блоки пропаяны и проверены поверхностно.
Панель такое может давать ?
Чуть подробнее, картинка стоит на месте, а копия ее дергается, как дефект в кадровой CRT.При увеличении яркости, увеличивается частота дерганья и к максимальной яркости картинка восстанавливается, только чуть видно в нижней части.
Замеры соответствуют биркам на панели, майн можно откинуть полностью, по лоджику 1.8 3.3 в норме, сборки проверил, по Z выводы все  в 0 по сопротивлению, по Y все напряжения есть и полностью соответствуют шильдику на панели.
Первый раз такой дефект вижу, думаю или лоджик или панель, тв 10 года .
6 часов назад, san-vai сказал:
автоном так же
4 часа назад, san-vai сказал:
думаю или лоджик
Какие ещё могут быть вопросы... Для начала пробуй прошить, потом замена . Если нет возможности посмотреть импульсы по выходу на игрик
Да ослик есть, смотрел сигналы, шуршат квадратные импульсы, попробую выложить осциллограммы, на какие сигналы обратить пристольное внимание не подскажите ?
На те что идут напрямую в планку сканов.  Глазками легко отслеживается 6 сигналов  вроде.  Особенно CLK
По сигналам с лоджика, они все есть, но идут не напрямую на сканы а через логику на Y, с выхода не проверял надо ослик развязать.
На стол игрик положи да посмотри
Хорошо присмотрелся к засвету панели на черных участках, снизу видно широкую полосу,серую, что то похоже на сканы это, сейчас сниму .
Оказалось что самый верхний скан подбит и нижние два, верхний давал такой дефект (срыв синхронизации по кадрам).
@san-vai , тему не закрываю - ждём финального фото работающего ТВ
Сейчас сняты два нижних скана, верхний поставил, без него нет вообще изо, поставил верхний скан изо пришло в норму.
Могу с утра с фотать без нижних сканов.
Только не ясно для чего, если есть у кого сомнения пишите обсудим в этой теме.
@san-vai Хорошее качественное фото  дефекта, сканов и финального фото работающего ТВ.
Будет отлично дополнять твою решенную тему, делая её более информативнее для тех кто будет читать твое решение вопроса.
Это все нужно, для увеличения полезной информации нашего форма.
В 10.11.2021 в 20:21, san-vai сказал:
я думаю всем будет очень интересно и познавательно, что было на экране и что получилось.
Это поможет другим участникам нашего форума. :sto:
В 10.11.2021 в 23:12, san-vai сказал:
Ведь сам пишешь....
И другие думаю тоже, не часто такое встречали в ремонте.
@san-vai
Систематизированная полезная информация, советы и личный опыт ремонта ремонта электронной и прочей бытовой техники.
Это все что у нас есть на форуме, и это все что нужно нам для ремонта.
5 часов назад, san-vai сказал:
Принцип формирования изо из CRT .  Сканы эстафету передают сверху вниз , а ни как им вздумается .
9 часов назад, san-vai сказал:
для логического и раскрытого завершения твоего ремонта
p/s: Правила оформления и закрытия тем для ВСЕХ одинаковы!
Да я не против, но фото дефекта ни кто до этого не просил, я и не фотал, а теперь сканы спаяны и валяются в куче, что бы показать дефект надо ставить их обратно, кто менял их знает как весело их очищать.
@san-vai , жаль конечно , что фото дефекта нет , но тогда :
что-бы мы за тебя порадовались :friends:
Приветствую, Уважаемые! Дело в том, что мы по телефону с Виталей вместе потели над этим тв. Виталя мне высылал видео поломки, но к сожалению, я как и он, его тоже удалил. Собственно, так все делают по окончании чата в ватсап-е, для очистки памяти телефона, или нет? Поэтому и не лез в эту тему, так как как бы уже был "в теме". :V33V:
Доберусь до мастерской сделаю, на данный момент со снятыми 2 нижними, поставлю нижние и еще фото сделаю.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
san-vai получил значок 'Полезный' и 5 баллов.
Фото, нижние сканы сняты, родной R2A20293FT поставил R2A20298FT.
Все добил.Белый фон, красный и изо .Попался битый скан один с разбора, с ним не было запуска Y, на секунду запускается, слышно как работает и вырубается Y, при этом звук и т.д. идет.
