BBK 42LEX-5027/FT2C, CV338H-T42 как залить в EMMC прошивку.
Перейти к решению Решено Алексей,
После не удачной, не той версией прошивки по USB телевизор перестал включаться.
Просто горит красный индикатор дежурного режима.
Можно прошить не выпаивая EMMC? Из программаторов есть только Easy-NAND Tiny Tools.
BBK 42LEX-5027/FT2C
main CV338H-T42
panel : V420HJ2-P01
EMMC KLW4G1FEPD
  • Ответов 78
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
36 минут назад, Алексей сказал:
Можно. В режиме ISP.
Как минимум вот такой переходник надо.
6 минут назад, vini-69 сказал:
Такой должен быть.
53 минуты назад, lyutiy сказал:
Так вот и хотелось бы узнать как это сделать.
Ну а если по максиму.То вот так должно быть.И цепляйся cmd  clk dat0 и питание.
29 минут назад, Алексей сказал:
Есть ресурс разработчика данного программатора.
Там все ясно и доходчиво по данной теме расписано.
Или не любитель читать форумы?
Я в своё время сам собирал переходник.Правильно тебе говорит lyutiy там на форуме всё расписано.
24 минуты назад, lyutiy сказал:
Меня интересует и подключение к плате, куда цепляться
@Алексей поиском по форуму учитесь работать!
У нас есть всё! :sto:
Собираю адаптер eMMC ISP rev 3.5. Заказывал как то, не использовал раньше, еле нашел. Как что получится или будут вопросы отпишусь.
Перемычки на nand base все в левое положение нужно?  И питание 3.3в и 1.8в брать с адаптера?
2 часа назад, Алексей сказал:
Оба питания с адаптера, не потянет значит перемычки на usb не забыв подать 5в соответственно
Подключил пока с питанием от программатора. в программе вот
При сохранении одни ошибки
Считывание прекращается. Это с внешним питанием 1.8в
В 21.11.2021 в 21:59, Иван Зенин сказал:
3.3v  подай, вместо 1.8v.
3.3v есть с контакта VCC. А 1.8 v с контакта Vref
разделы boot1 и boot2 считываются. RPMB пропускается. User выскакивает USB RD MULTI: Set ARG Failed!
В чем может быть проблема?
Считался раздел User
Лог
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x8B)!
eMMC (0) CID = 150100344650443352022D6D48C5B3
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 5.0
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x8
BOOT BUS WIDTH = 0x2
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 4FPD3R
eMMC Serial number = 0x2D6D48C5
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 11/2000
Используем User раздел eMMC
Читаем раздел User в файл E:\BBK.usercr
Чтение начато
8:18:49
CRC for D0  error! Real CRC = 0x0, Calculated CRC = 0x1
Ошибка чтения блока 3095552 (40%)
CMD7 Get Response Error!
Ошибка чтения блока 3095552, попытка 1
CRC for D0  error! Real CRC = 0x0, Calculated CRC = 0x1F
Ошибка чтения блока 6857728 (89%)
Ошибка чтения блока 6857728, попытка 1
Чтение завершено
9:02:38
@LiVan @vini-69 Считался раздел User
Лог
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 5.0
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 11/2000
Чтение начато
8:18:49
Чтение завершено
9:02:38
@vini-69  правильно считалась прошивка?
Есть у кого дамп прошивки?
@vini-69 @LiVan @Иван Зенин @lyutiy
После сохранения прошивки, при считывании вот такой лог
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0xB9)!
eMMC (0) CID = 150100344650443352022D6D48C5B3 (67)
eMMC: Version 4.xx
SET: Using HS Timing
eMMC: Version 5.0
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x8
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x2
RPMB: Authentication key not yet programmed
eMMC Name = KLM4G1FEPD-B031
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 11/2000
Изменено пользователем Алексей
Нужен дамп eMMC
 После не удачном обновлении через флешку, не включается. Не выходит из дежурки.
Залей то что я тебе дал,а затем обновись по USB.
21 минуту назад, vini-69 сказал:
Попробую. Отпишусь.
Debug
USB VCC: Chip VCC = 3,31
LibUSB ver 1.2.6.0
FileVersion = 0.2.21.35
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0xA2)!
eMMC Status: 00000700
CURRENT_STATE = Stby
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Invalid
Data2 Line is Invalid
Data3 Line is Invalid
Data4 Line is Invalid
Data5 Line is Invalid
Data6 Line is Invalid
Data7 Line is Invalid
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F01020005
0703010000C781000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000101010004010000000000000000
000200000100000A3C00000000001E00
0000000000000002551B110700200601
01011007070011070074800000000000
000000000000000001051F5700020007
00000000000001000000000008000200
00000000000000041F04000000010007
0000E900000000000000000000000000
00000000000000000000000000010000
015A0000000000000000000000000000
14140000000000000000000000000000
0000000000000000000000000100001F
00000000000000000000000000000009
eMMC: DRIVER_STRENGTH 1F
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V
EXTCSD: Device support HS400 DDR 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: Version 5.0
FFU SUPPORTED MODES = 0x1
FFU FEATURES = 0x0
FFU OPERATION CODE TIMEOUT = 0x0
FFU ARGUMENTS = 0xC781
FFU NUMBER OF FW SECTORS CORRECTLY PROGRAMMED = 0x0
OPTIMAL_READ_SIZE = 0x0
OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x4
DEVICE VERSION = 0.0
FIRMWARE_VERSION = 20000000
Раздел Boot1 используется для загрузки
x8 (sdr/ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
EXTCSD: Device support extended partitions attribute
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 11/2000
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 1
0- 10% device life time used
-> Life Time MLC value = 1
В 23.11.2021 в 16:22, Алексей сказал:
Та же самая картина. Прошил раздел Usercr горит красный индикатор флешка не подхватывается, даже не светится. До этого прошивал другим дампом индикатор светился ярче чем был,и флешка горела, но тоже подхватывалась.
Это залил ты которую на вайбер я тебе скинул?
LiVan
сообщение оценил LiVan!
vini-69 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
Ищи тогда как тебе зацепиться к майну rx tx Может у коллег есть адаптер,в магазине или шнурок от старых мобилок.Короче нужно зацепиться к майну,а затем скажу что дальше делать.
38 минут назад, vini-69 сказал:
Да все верно.
33 минуты назад, vini-69 сказал:
Нашел шнур от SE KQ-U8A.
Не могу установить драйвер на на windows 7 ни на 10. В диспетчере как usb-uart controller
