BBK 42LEX-5027/FT2C, CV338H-T42 как залить в EMMC прошивку.
Перейти к решению Решено Алексей,
LiVan
сообщение оценил LiVan!
LiOn_EyEs получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
В 21.11.2021 в 22:11, Алексей сказал:
  Показать контент
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x8B)!
eMMC (0) CID = 150100344650443352022D6D48C5B3
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 5.0
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x8
BOOT BUS WIDTH = 0x2
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 4FPD3R
eMMC Serial number = 0x2D6D48C5
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 11/2000
Используем User раздел eMMC
Читаем раздел User в файл E:\BBK.usercr
Чтение начато
8:18:49
CRC for D0  error! Real CRC = 0x0, Calculated CRC = 0x1
Ошибка чтения блока 3095552 (40%)
CMD7 Get Response Error!
Ошибка чтения блока 3095552, попытка 1
CRC for D0  error! Real CRC = 0x0, Calculated CRC = 0x1F
Ошибка чтения блока 6857728 (89%)
Ошибка чтения блока 6857728, попытка 1
Чтение завершено
9:02:38
@LiVan @vini-69 Считался раздел User
Лог
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 5.0
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 11/2000
Чтение начато
8:18:49
Чтение завершено
9:02:38
Лог с самого начала сообщает вам, что точка доступа CMD неправильная, проверьте это,
Устройство можно оживить с помощью прошивки, содержащей загрузочные файлы.
Загрузите эту прошивку, затем разархивируйте ее и поместите все 3 файла в корень USB и поместите их в устройство, подключите сеть и подождите 5 минут, если ваши загрузочные файлы не повреждены, он начнет мигать с черным экраном, вы можете понять, что процесс окончен Посмотрев на мигающий индикатор, вы обнаружите, что он мигает быстрее, если этот процесс не работает, вам нужно подключить программатор, убедиться, что CMD подключен, затем зарядить файлы BOOT и повторить предыдущие шаги,
BOE_YUGCONTRACT_CV338H_T42_LC430SH_1_320MA_RUSSIA_1G4G_LE43CT3500AK
  • Ответов 78
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 25.11.2021 в 17:16, LiOn_EyEs сказал:
Так не прокатило. Пока больше не подключал программатор. Чуть позже попробую еще.
Нашел USB-Serial (TTL, UART) адаптер CH340G. Подключил к терминалу логи не идут. Не пойму почему.
В 22.11.2021 в 23:39, Алексей сказал:
Панель какая и EMMC?
Тему дооформи согласно Правил!!!
...либо выпишу :excl:
В 17.11.2021 в 20:50, Алексей сказал:
После не удачной, не той версией прошивки по USB телевизор перестал включаться.
...а всё почему? - лень "матушка" вперёд родилась ....по форумам пройтись что мешало ...можно было через консоль попасть в рекавери и всё решилось-бы!!! ...нет... то тогда есть прошивка от производителя в свободном доступе!! - нет? - зачем убивать аппарат чем не попадя?! :punish:
Не всё так просто,как кажется.Ни через консоль,ни прошивку от официального производителя аппарат с флешки у него не цепляет.Я поднимал таких несколько аппаратов именно через терминал,что сейчас и даю направления из своего опыта.Подождите немного.Пока терминальной программой мы не видим аппарат.Как только увидим и начнём общение.
24 минуты назад, verniy68 сказал:
Панель:  V420HJ2-P01   EMMC KLW4G1FEPD
Как изменить, дооформить тему?
29 минут назад, verniy68 сказал:
Принесли телевизор в таком состоянии.
10 минут назад, vini-69 сказал:
Я так понимаю резисторы не распаяны на vga. 12 и 15 контакты идут на 2 справа места. Должны быть по 100 ом, может ошибаюсь? Установил резисторы терминал все равно не работает.
Изменено пользователем Алексей
16 минут назад, Алексей сказал:
сейчас допишу в твоём первом сообщении...
...сделано
Даже если прошивка с другого шасси или другой модели.По любому же проц. если живой то должен выплюнуть в терминал инфу о себе.Или я не прав?
@Алексей , всё  стандартно через VGA  15-pin UART1-RX 12-pin UART1-TX
Опять всё просто.Да я ему посоветовал посмотреть есть ли сопротивления от VGA к процу.Их не было.По 100 ом установил и опять же общение нет с процем.
Я это знаю. должны там быть резисторы на верхнем фото?
1 минуту назад, vini-69 сказал:
Все верно.
1 минуту назад, Алексей сказал:
...опять 25... схема что говорит? - в свободном доступе есть...
@Алексей , что за программа у тебя?
может что в настройках?
12 минут назад, Алексей сказал:
13 минут назад, vini-69 сказал:
Их не было.
По 100 ом установил
схема :
@Алексей , работай с терминалом...если резисторов не было , то зачем "нервы делать" - разбирайся в настройках программы и в тему показывай
Подержите пожалуйста тему. Я думаю она будет решена. Если я решил молодому человеку помочь.
И честно скажу. Хочется человеку помочь если он сам старается.
33 минуты назад, verniy68 сказал:
huper и putty
25 минут назад, verniy68 сказал:
Все там правильно. Порт в диспетчере посмотрел в программу вбил, скорость 115200, фото выложу позже.
39 минут назад, verniy68 сказал:
Понял, значит сниму их
это зачем ты их снимещь?Не сильно слушай  всех.Нам нужно сейчас зацепиться к процу и услышать от него ответ.
18 минут назад, vini-69 сказал:
Там просто на VGA не шли полноценно все сигналы.Но были предусмотрены.И по этому сделай сам называеться.
@Алексей , надеюсь так расключил:
32 минуты назад, verniy68 сказал:
Естественно. Только как не пробовал
@Алексей , ну тогда вся надежда только на @vini-69
10 часов назад, vini-69 сказал:
:ay:
@Алексей чтобы помочь разобраться нужна более точная  информация.
1. схема точнее участок схемы по которому Вы работаете (укажите как именно на схемы вы подключаетесь, отметьте точки)
2. фото четкое как и куда вы подключаетесь, чтобы понять все ли правильно вы делаете.(укажите как именно на фото вы подключаетесь, отметьте точки)
Далее  программа с который вы работаете. (укажите как именно на фото вы подключаетесь, настройки программы)
3.Так же по пробуйте на другом тв майне подключиться через терминал.
Чтобы убедиться в работоспособности вашего USB-Serial (TTL, UART) адаптер CH340G
Это нужно чтобы понять все ли верно вы делаете и увидеть как вообще работает  подключение через терминал.
18 часов назад, Алексей сказал:
 Потому как всё что нужно вам уже сказали и показали.
Остается найти ваши ошибки, что у вас не так сделано или не работает.
Сделайте пожалуйста то что я вам написал, потому как что-то советовать далее бессмысленно, так как невозможно понять что вы не так делаете или что у вас не работает.
50 минут назад, LiVan сказал:
Сделайте пожалуйста
Все предоставлю на днях.
В общем все вот так.
Тут установил резисторы по 100 оМ. идут с 12 и 15 контактов VGA
Все подключаю, делаю настройки, включаю плату в эл.сеть логи не идут
Без резисторов второй светодиод на переходнике светится в пол накала. и соответственно лог не идет тоже
Объявления
