BBK 42LEX-5027/FT2C, CV338H-T42 как залить в EMMC прошивку.
Перейти к решению Решено Алексей,
2 часа назад, LiVan сказал:
3.Так же по пробуйте на другом тв майне подключиться через терминал.
Чтобы убедиться в работоспособности вашего USB-Serial (TTL, UART) адаптер CH340G
  • Ответов 78
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Тест переходника путем замыкания RX и TX делал. терминал работает
4 минуты назад, LiVan сказал:
Да я понял. Попробую, но не сегодня. Плата просто сейчас эта со мной. Возможности сейчас нет
А все же сомнения у меня что там не сопротивления должны быть. Вообще не нужно ничего?
Это порядковые номера этих элементов на обратной стороне, или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Алексей
Убирай сопротивления.По схеме D816 и D817 это защитные стабилитроны и ты получается коротнул RX и TX на землю.
21 минуту назад, vini-69 сказал:
:buben:
...а как-же:
11 часов назад, vini-69 сказал:
это зачем ты их снимещь?Не сильно слушай  всех
:pop:
p/s: схему смотреть следует и у платы две стороны :sto:
15 часов назад, verniy68 сказал:
если резисторов не было , то зачем "нервы делать"
Это я в заблуждение его ввел.
Здесь я не прав.Извиняюсь!
снял я эти сопротивления, но и как до этого лог не идет. и тогда когда их не было, тоже лога не было.
остается подключить к другому телевизору и проверить
А на самой плате ни где нету контрольных точек под названием RX  TX  ?
6 минут назад, vini-69 сказал:
Не нашел.
1 час назад, vini-69 сказал:
Даже не думай,что сопротивления нанесли вред.нужен коннект с процессором.
Из профиля: Осциллограф: нет
Третью страницу не можем подключить терминал.
У мастера должен быть осциллограф. Хотя бы пробник.  Давно бы уже разобрался, выдает аппарат лог или нет.
19 минут назад, vini-69 сказал:
Я понял. просто почему нет коннекта? Все же может из за прошивки? Прошивал какой то помню светодиод дежурки светился ярче. сейчас прошит Вашей опять тускнее светит. незнай имеет это значение вообще?
1. Эта плата не даЁт лог в программно уложенном состоянии..
2. Чего-либо допаивать не приходилось ни разу..
3. Я не знаю, что здесь дали в личку, но то, что дал Саша на еджитаге всегда 100% поднимает эти платы при условии, что прошивка прошла удачно (логов программатора вроде там не было) и при условии, что железо исправно и ни чего ни кто не снЁс с платы..
Терминальный лог вроде тоже сразу должен будет пойти, я не помню уже - на автомате всЁ давно делаю..
Это же решение можно найти и поиском на этом форуме - я находил..
Изменено пользователем dinamlan8
дополнил
1 час назад, dinamlan8 сказал:
Можете дать? Или что мне он скидывал вы имеете ввиду?
1 час назад, Алексей сказал:
То, что он дал, конечно..
Этого достаточно, чтобы программный ремонт состоялся.. Если железных проблем нет, то должен включиться с синим экраном, после этого и терминальный лог авось найдЁтся и подхватит родное обновление..
"стирай user , заливай дамп из моего архива 500000h и boot1 , затем накатывай обновление ."
Прошил user и boot1 файлами с другого источника. Терминал что то стал показывать. команды не вводятся.
лог терминала
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OR
AUTH_FAIL
Лог программатора
USB VCC: Chip VCC = 3,31
LibUSB ver 1.2.6.0
FileVersion = 0.2.21.35
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x29)!
eMMC (0) CID = 150100344650443352022D6D48C5B3 (67)
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
eMMC Status: 00000700
CURRENT_STATE = Stby
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Invalid
Data2 Line is Invalid
Data3 Line is Invalid
Data4 Line is Invalid
Data5 Line is Invalid
Data6 Line is Invalid
Data7 Line is Invalid
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F01020005
0703010000C781000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000101010004010000000000000000
000200000100000A3C00000000001E00
0000000000000002551B110700200601
01011007070011070074800000000000
000000000000000001051F5700020007
00000000000000000000000008000200
00000000000000041F04000000010007
0000E900000000000000000000000000
00000000000000000000000000010000
01A40000000000000000000000000000
14140000000000000000000000000000
0000000000000000000000000100001F
00000000000000000000000000000009
eMMC: DRIVER_STRENGTH 1F
SET: Using Mode1 strength
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V
EXTCSD: Device support HS400 DDR 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 5.0
FFU SUPPORTED MODES = 0x1
FFU FEATURES = 0x0
FFU OPERATION CODE TIMEOUT = 0x0
FFU ARGUMENTS = 0xC781
FFU NUMBER OF FW SECTORS CORRECTLY PROGRAMMED = 0x0
OPTIMAL_READ_SIZE = 0x0
OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x4
DEVICE VERSION = 0.0
FIRMWARE_VERSION = 20000000
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x8
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x2
Раздел Boot1 используется для загрузки
x8 (sdr/ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
EXTCSD: Device support extended partitions attribute
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
RPMB: Authentication key not yet programmed
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 4FPD3R
eMMC Name = KLM4G1FEPD-B031
eMMC Serial number = 0x2D6D48C5
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 11/2000
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 1
0- 10% device life time used
-> Life Time MLC value = 1
Используем User раздел eMMC
11:03:48
Стирание User раздела начато
Стираем 7456 блоков
ERASE: стираем по 16384 блоков
Стирание успешно !
11:03:53
Используем Boot1 раздел eMMC
11:04:11
Стирание Boot1 раздела начато
Стираем 8 блоков
Стирание успешно !
11:04:11
Используем Boot2 раздел eMMC
11:04:30
Стирание Boot2 раздела начато
Стираем 8 блоков
Стирание успешно !
11:04:30
Записываем файл C:\Users\Инстал\Downloads\po\CV338H-T42 500000h\CV338H-T42 500000h.usercr
Используем раздел User
Размер файла (500000) <> размеру чипа/флеши(E9000000)!!!
Запись начата
11:07:58
Записываем 10240 блок(ов) из доступных 7634944
WRITE: записываем каждые 1024 сектора пакетом по x4(128) блоков
Успешно!
Запись завершена
11:08:07
Сравниваем файл C:\Users\Инстал\Downloads\po\CV338H-T42 500000h\CV338H-T42 500000h.usercr
Сравниваем 5242880 байт с разделом User
Сравнение начато...
11:08:37
Сравниваем 10240 блок(ов) из доступных 7634944, начиная с 0 блока
VERIFY: сравниваем по 128 блоков
Успешно!
Сравнение завершено
11:08:43
Записываем файл C:\Users\Инстал\Downloads\po\BOOT1\BOOT1.boot1
Используем раздел Boot1
Размер файла (3FFE00) <> размеру чипа/флеши(400000)!!!
Запись начата
11:09:50
Записываем 8191 блок(ов) из доступных 8192
Успешно!
Запись завершена
11:09:57
Сравниваем файл C:\Users\Инстал\Downloads\po\BOOT1\BOOT1.boot1
Сравниваем 4193792 байт с разделом Boot1
Сравнение начато...
11:10:00
Сравниваем 8191 блок(ов) из доступных 8192, начиная с 0 блока
Успешно!
Сравнение завершено
11:10:05
Теперь индикатор светит ярко и на флешке горит светодиод.
Ну вот и лог по крайней мере нашЁлся..
А что, родное обновление не подхватывает?
При выключенном из сети аппарате вставляем флешку, зажимаем кнопку включения и вилку в сеть.. После того, как пойдЁт обновление кнопку отпускаем..
1 минуту назад, dinamlan8 сказал:
Нет не подхватывает
Флешку использую гиговую в fat32
Открой эту прошивку Hex редактором и найди UARTONoff= если стоит off то смени на on в двух местах так проделай.Залей её и у тебя должен пойти более полноценный лог.По крайней мере в моей прошивки уже включен отладочный режим.Но почему она у тебя не пошла.Я с помощью её чинил даже где 8 гиговая еммс стояла.
18 минут назад, vini-69 сказал:
У вас такой же лог был с of?
ВсЁ открыто у него, а лог куцый..
ТС пробуй второй вариант и проверяй  железо ещЁ раз..
On 25.11.2021 at 16:16, LiOn_EyEs said:
Лог с самого начала сообщает вам, что точка доступа CMD неправильная, проверьте это,
Устройство можно оживить с помощью прошивки, содержащей загрузочные файлы.
Загрузите эту прошивку, затем разархивируйте ее и поместите все 3 файла в корень USB и поместите их в устройство, подключите сеть и подождите 5 минут, если ваши загрузочные файлы не повреждены, он начнет мигать с черным экраном, вы можете понять, что процесс окончен Посмотрев на мигающий индикатор, вы обнаружите, что он мигает быстрее, если этот процесс не работает, вам нужно подключить программатор, убедиться, что CMD подключен, затем зарядить файлы BOOT и повторить предыдущие шаги,
BOE_YUGCONTRACT_CV338H_T42_LC430SH_1_320MA_RUSSIA_1G4G_LE43CT3500AK
Теперь вы можете начать отсюда
Объявления
