TV BOX X96Q Висит на загрузке
Перейти к решению Решено vitaminn,
Всем привет, tv box x96q, в постоянной загрузке, пробовал разные программы для коннекта с ним, ну ни как не хочет, шнур сто процентов рабочий,при подключении к usb входу заветное дилинь пару сек и отваливается, на кнопку ресет не реагирует, проц allwinner h313, лог и ссылку на видео его поведения выкладываю. Вопрос вот в чём : можно терминально прописать команду на рекавери или загрузку с флэхи?
@vitaminn :privet: Так виднее ссылку на Ютуб. :sms:
Граждане программисты отзовитесь, судя по логу я так понимаю, что аппарат обновлялся через нэт и что то потом пошло не так, лежат два таких аппарата с одинаковой бедой,можно сказать новые, надо восстановить.
@vitaminn
1 час назад, verniy68 сказал:
@vitaminn
Да, но как её залить, не подчиняется ни как., Вот и хотел через терминал указать путь к этим файлам, пробовал ему прописывать разные команды,он откликается, пишет что не может найти путь к данной команде,но это так для пробы,команды относились к работоспособным боксам и для других целей.
Изменено пользователем vitaminn
@vitaminn
Более подробно
Эти все пути я  и прошёл, потратил уйму времени,на качал разных прог нужных и не нужных, вот теперь ищу помощи здесь,на родном кенотроне,это уже всё последний вариант,если нет,то отдам их так.Приставки на ресет не реагируют как будто кнопки не подключены.
Там и без sd карты должна зайти в рекавери, потом лишь надо указать путь к файлу с обновой,который лежит на карте,если карты нет, то и процесс обновы не пойдёт,но я делал всякими способами. Что ей надо?
Прописать бы ему команду в putty во вход в рекавери.
Конечно мне надо было подробнее рассказать, что и как я с ними делал.
Сейчас нашёл таких же мучеников, вроде решили проблему,отпишусь
Вообщем на этой модели надо создавать загрузучную фэлшку, через прогу Allwinner PhoenixCard , сама прога та ещё гадость, на моём ноуте с вин 10 не канает,на другом работает,но кнопочки не прописаны, так же и на вин 7, но не суть, при установке этой sd в приставку , на экране появляется полоса загрузки и процес начинается, думаю наконец то, процентов 10 прошла и зависает, пробовал разные sd, разные версии прог,разные платформы win, по моему я здаюсь, всё харэ.
58 минут назад, ильшат сказал:
А жизнь еммс не надо проверить прогером?
Привет, а точки подключения случаем не знаешь? А то адаптером ещё не обзавёлся
нет, с ним так ещё не извращались
2 часа назад, vitaminn сказал:
точки подключения
название есть у EMMC?
Да конечно, позже разберу выложу,  ща на заявке.
В 17.11.2021 в 11:40, vitaminn сказал:
Вам понадобится файл img, программа для передачи файла на устройство, вложение программы и файл прошивки в формате img.
Шасси BA301_141 V4.0 20244, EMMC :  Skhynix H26M41103HPR
В 19.11.2021 в 22:26, LiOn_EyEs сказал:
Это делал,не определятся,драйвер и этот устанавливал,бесполезно.
Ещё нарыл такое,цитирую Если в результате этих действий у Вас ничего не получилось — возможно у Вас чип NAND поврежден.,ищите даташит на память и ищите в нем выводы I\0-0 и I\0-1.) Эти ноги надо замкнуть, и потом должен увидится в проге.
Внятный шит не нашёл, может не там ищу, в принципе мог бы снять память,если бы был даташит, и проследил куда что идёт.
1 час назад, vitaminn сказал:
...где-то он есть :sto:
19 часов назад, verniy68 сказал:
Да верно, но поразмыслив решил прекратить ремонт, дабы нандУ всё равно  хош не хош, а менять надо на новую, не стоят они того, спортивный интерес есть, времени нет.
@vitaminn , Валера , тему , думаю , закрывать не будем. Ты своё решение сказал... Дадим возможность  участникам форума добавлять инфу по-существу
  • 3 месяца спустя...
Привет, Парни можно выдернуть файлы для emmc с прошивы USB (user?boot1,2) ?, что бы на прямую залить прогером,
точки подключения вызвонил для этого шасси,позже выложу.
