Starwind SW-LED32SA300 P75-2841V6.1
Перейти к решению Решено Alex1101,
Starwind SW-LED32SA300 шасси  P75-2841V6.1
после перепрошивки файлом обновления по USB с нашего форума выдает другую марку панели.Выход в сервис  меню 1201 или меню 2008.при переключении miror опции переворачивает изображение , но сохраняет лишь до выключения из сети.Как можно запомнить изменение этой опции?
через терминал что? запомнить или сбросить?
пока терминал не подключал..написано что панель такая же.обновил.и он перевернулся после обновления
извините -панель на форуме указана CX315DLEMDM . а у меня CX315DLEDM .но в любом случае не ST3151A072.
крайний вариант найти на T-CONе эту команду и инвертировать ..но пока не хочется..
написал еще в техподдержку .посмотрим пошлют:smekh: или нет
3 минуты назад, alekoz сказал:
Опечатка. CX315DLEDM правильно.
да это понятно . я об этом писал выше. надо будет искать описание на т-кон .это первое.второе мне интересно можно запомнить измененные опции или нет..переворачивать то перевернул ..но не сохраняется
1 час назад, alekoz сказал:
Здесь не запоминает
Разъем какой?
Если 51 пиновый, то здесь влево/вправо и вверх/вниз должно быть
по 5 и 6 пинах разъема
Если другой, то нету.
Данный тв идет с матрицами:
ST3151A05-F
ST3151A07-2
V320BJ6-Q01
V320BJ8-Q01
Но проще всего прошить прошивкой из тех что я выложил выше
Там два варианта (отличаются переворотом изображения)
1 час назад, Alex1101 сказал:
ST3151A05-F
ST3151A07-2
V320BJ6-Q01
V320BJ8-Q01
Посмотрел: у всех разъемы 30-пиновые, переворота на t-con не имеют
Поэтому только:
Прошить прошивкой из тех что я выложил выше
@alekoz , Саша ,отметь сообщение, которое тебе помогло в решении твоей проблемы ,как "РЕШЕНИЕ" , и отпишись про закрытие темы :tap:
Starwind SW-LED32SA300, P75-2841V6.1 ПО USB от  Alex1101 помогла прошивка по USB .в папке 2 файла. Мне подошел 1-й файл.Изображение стало в норму.
Тему закрываю.
