TV Toshiba 37XV500PR, нужна родная прошивка Spi Flash
Здравствуйте!
TOSHIBA 37XV500PR
Main-PE0532. V28A000710B1,
Процессор- Genesis FLI32626H,
ОЗУ HY5PS121621C,
Матрица- LC370WUN,
EEPROM -24C128
FLASH - 25DF321,
БП - PE0531
Нужна родная прошивка Spi Flash TV Toshiba 37XV500PR. Нет приема
Владелец пользовался спутниковым тв, потом после неисправности последнего, решил использовать кабельное тв, но не было приема. До меня пытались делать, видно что выпаивали Flash и Eeprom-ку под номером IC387. При первом включении вообще не было изображения, только засветка матрицы и все. После прошивки Flash дампом от модели 37СV500PR - ничего не изменилось, тогда прошил EEprom 24c128 прошивкой от vovan_j с этой
 , тв запустился, но нету все равно приема . Также были выставлены опции из той темы , по-моему отвечающей за тюнер , но безрезультатно.
OPT3     0057H 02H
Я думаю, что предыдущий мастер поставил некорректную  Flash, так как опции Eeprom были выставлены согласно нескольким источникам из других форумов, где после этого появился прием.
Прикрепляю установленные прошивки, также фото страниц статуса сервисного меню. Спасибо
@element_tv Забыл написать Модель тюнера - ENG37E11GF
43 минуты назад, element_tv сказал:
В первую очередь ее пробовал, не помогло. Скорее всего, дело в неправильных настройках тюнер. Потому что при установке значения OP3 02H, вообще не меняется фон при поиске, а вот при 20H что-то пробегает
21 минуту назад, element_tv сказал:
не помогло
Всем скачавшим помогло , а тебе нет...- на мысли ни на какие не наводит?
Поставь новую spi-flash с этой прошивкой (( я-б ещё и чистую епромку поставил - для "чистоты" ремонта...
...да , и не надо ничего в сервисе "настраивать"
Наводит, скорее всего дело не в ней, проблема с установкой правильных значений в Eeprom
Только что, element_tv сказал:
...проц её сам пропишет как надо
@element_tv , "CV" и "XV" - разные модели , майны , панели и , соответственно , прошивки разные ((...ты хоть тему прочитай до-конца и внимательно
...для чего прошивать чем попало?
2 часа назад, element_tv сказал:
Нет приема
какого сигнала?
Обнулил Eeprom, но ничего не изменилось, в сервисе значок UV , то есть тюнер выделено красным цветом, полагаю, что тюнер неисправен
"CV" и "XV" - разные модели и , соответственно , прошивки разные ((...ты хоть тему прочитай до-конца и внимательно
Я понимаю, там рассматривалась модель Toshiba 32XV500PR и была установлена прошивка под Eeprom c 37CV500, с последующей коррекцией опций в сервисном меню и проблема была решена.
@element_tv , открывай тему в разделе ремонта согласно Правил форума.
В данной теме твой вопрос решён.
Ваше имя латинскими буквами
