Panasonic TH-R42PV7
MN2WS0039A Процессор
S29GL128N90T Flash
TNPA4221 БП
TNPA4182 SC BOARD
TNPA4185 TNPA 4184 SCAN
TNPA4182 SS BIARD
TNPA4310 MAIN
MD-42GH10E1N TXFUA01HNTB PANEL
Горит зелёный индикатор и через время 13 ошибка.
Говорят типа надо прошивку что ли с СД карты. Что проверять и если прошивка и где взять?
Отсоединил шлейф ЛВДС экран светит белым с тремя красными полосками, так должно быть или панель с дефектом, полоски до середины пробиваются красные а далее чуть белый след от одной точно заметно.
31 минуту назад, ильшат сказал:
Отсоединил шлейф лвдс экран светит белым с тремя красными полосками,так должно быть или панель с дефектом, полоски до середины пробиваются красные а далее чуть белый след от одной точно заметно.
Фото покажи.
Вот. Жёлтые сверху снизу это камера наверно так сфоткала.
С ремонт ауд скачал комплект прошивок от данного аппарата. С чего начинать шить 24 с16 или кто по сд поделится?
Прошил 24с16 и 24с08 ничего не изменилось.
Изменено пользователем ильшат
S29GL128N90T Flash
Обновлением по сд карте, поделились как правильно лить?
Флэш снял уже прошил прошивкой с ремонт ауд нет при сверке писала что прошивка больше размера флэши но там может не значительно конец в ффах наверное, считана по моему, rt809h.
22 минуты назад, ильшат сказал:
или
что хочешь-то? :pain:
Если залить с SD , то зачем флешь выпаивал?
Обновление с SD:
"Залить ПО на SD, вставить в разъем, включить ТВ - экран оживёт, обновление пойдёт автоматически"
Обновление с помощью программатора:
Ясно, просто не дождался и снял. Сейчас прошил и поставил ещё не включал.
Короче замерил
Sub1, 2v=1,259v
Sub1,8v=1,816v
Sub3,3v=3,36v
На 1,2,3 ножках разъёма питания p6 нет напруги 15 вольт.
Обновление как не идёт.
P7 разъём бп
1,2ноги +15vc=0v
5нога STBY 5v=4,93v
6нога F_STBYON=3,1V
8Нога ALL_OFF=0V
9Нога AC_GOOD=4,2V
10Нога +5Vc=0v
Это выходит пикс2 лайт не даёт диджителу стартовать? Так как в диджитале находится майком и он даёт команду панель Майн он.
@ильшат , так с замеров и начинается ремонт ((...после визуального осмотра
...а не с "шитья"
А какие делать то субы три есть, вроде они пикс2 лайт питают, пять возле сборки и девять на дросселя тоже есть как бы, мейны не проверял.
Завтра ещё займусь, вот. А вот на одном дросселе нету и появляется с питателя видимо только после от соединения кабеля лвдс, по нему видимо общаются Майн боард с д боард ом, это наверно пикс2 лайт и майком в д боард. Может отвал шаров в пикс 2 лайт?
Так в инете темы видел типо с сд карты некоторым помогает а некоторым нет.
Или видать пикс2 дату что то не нравится и он рубит д боард.
Ключи по Майн напругам Q5693(3,3) и Q5692(5) вольт видать закрыты с майком на майне gen x4 его имя. Последние четыре сигнала на DG5 разъёме относительно земли не звонятся ни туда ни сюда на мультике в режиме диода. Ключи по Майн напругам 3,3 и 5 вольт видать закрыты с майком на майне gen x4 его имя. Последние четыре сигнала на DG5 разъёме относительно земли не звонятся ни туда ни сюда на мультике в режиме диода. На мс мс ic5660 ресет для пикс 2 лайт вроде появляется 3,3 вольта сначала 0,25 далее 3,3 вольта.  При отсоединении разъёма лвдс DG5, также напруги не появляются.
Ключ Q5561 9 v Майн тоже закрыт.
Можно ли подключить терминал и куда в данный тв и выходит ли из этого что то или нет?
На ac good 4,2 вольта так должно быть? Почему майком майна не даёт сигнал tv main on, неисправен или ему что то не нравится?
Можно ли подцепиться и куда для понятие дефекта типо снять лог?
