H55A6500 после замены новыми подсветками не запускается и с внешними источниками тока
Hisense H55A6500UK
шаси RSAG7.820.7970/ROH
Панель HD550S3U51-TA
Проц MT5658EDEJ
EMMC KLM4G1FEPD-B031
После как заменил проверил как положенно и схему распайки планок .
Там 5 шт планок по 14 светодиодов .
На канал приходится светодиодов 35 шт на канал .
Запускаю телевизор выскакываеть логотив не яркий и после какие то узкие короткие полоски .
Внешним бп то же самое . Кто каким советом поможеть .
@oraza Пиши состав телевизора, что ставил, короче говори все явки, пароли и прочую л..., фото и т.д.
Поменял новой подсветкой той фирмы родные .
Led draiver hoz1gn бп rsag7.880.7748
Схема есть везде .
Подал внешним бп ток подсветка горить , но когда включаем тв загорается логотиф , далее темный экран с мелькими полосками короткие полоскаси.
В 06.12.2021 в 18:16, oraza сказал:
После этого как тухнет подсветка, или светит тускло сейчас подсветка с китая поставляется с светодиодами, большей или меньшей мощности и с этого ток больше или меньше, но еще у китайских тв бп смотреть, надо если две микросхемы драйвера подсветки то можно местами проверить. а так шасси и как соединенные планки  драйвер подсветки.
30 минут назад, oraza сказал:
Схема есть везде
У меня нет.
Даже не представляю что это такое.
Есть правила и следуем им.
Power Supply Hisense RSAG7.820.7748 схема
@oraza Озвучить напряжение на сетевой банке, а также выходные вторичные напряжения ИИП.
13 часов назад, oraza сказал:
Включаю сам тв .тусклый логотив и ничего не видно
Полностью ли работает телевизор, убедитесь, что нет проблем с прошивкой, отображается только изображение или логотип, попробуйте подключить внешний свет, чтобы посмотреть, как ведет себя устройство, также убедитесь, что потребление напряжения составляет 14 светодиодов * 6 В = 84 В. , для каждой полосы, 84 вольт * 5 полос = всего 420 вольт
14 часов назад, Aleh сказал:
4 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
Скорее всего с прошивкой дело т.к когда через внешний ток появляется толко логотип, нет изображ.
2 минуты назад, oraza сказал:
Вот поэтому и требуется полное описание состава :)
В 07.12.2021 в 09:04, oraza сказал:
@oraza Это хорошо, что у тебя есть собственное мнение по данному вопросу.
Но ни на один из поставленных вопросов ты так и не ответил. Дело твое, конечно.
Тогда для начала приводи тему в порядок.
В 06.12.2021 в 18:23, Aleh сказал:
Дважды тебе уже повторяет модератор.
Если не выполнишь условия, которые требуют правила, тема улетит в корзину.
А пока она побудет на премодерации. Никто сюда пока не отвечает и не помогает до устранения недостатков.
@oraza Описание состава, фото Main Board долго еще ждать?
Напряжения на каналах 144в  это конечно мало .должно быть 210в
На банках 350в на выходе есть 12в и 19в при влюченном состояний
В дежурном режиме есть 18в и 9в где должно быть 12в
перебрался в комп . а то по тел трудно.
Hisense H55A6500UK
Проц MT5658EDEJ
 16388622906583899197549463476426.jpg 1638862269693344634745065722715.thumb.jpg.cd6d5fb30f30871c9455f6c2a15ff047.jpg
Напряжения в контрольных точках в рабочем режиме соответствуют?
ребята вот что я надыбил на просторах инета
как у меня проблема но я не понял что он сделал подскажите
1 час назад, oraza сказал:
...что-то меня внешний вид планок (особенно разница в размере линз) подсветки "напрягает"  - больше никого? :tap:
...как-бы не 3/6 :ky:
7 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
...это если 6-и вольтовые светодиоды
... родные установлены 3-х вольтовые => 210 вольт ((вчера такой ремонтил - перепаивал светодиоды...
@oraza , проверяй , какие у тебя светодиоды (на какое напряжение) установлены на новых планках
родные 3 вольтовые т.е горять от мултиметра а присланные наверно 6вольтовые
вот зараза
1 минуту назад, oraza сказал:
родные 3 вольтовые
да , родные 3-х вольтовые установлены
...проверь
Друг ты хоть понимаешь что ты пишешь? Полный бред!
Наверное, может быть... это не диагностика мастера.
Пиши точно.
Иначе тема в корзину.
18 часов назад, oraza сказал:
Если два независимых канала, то получается, что 6-ти вольтовые должны быть для 210 вольт.
тут от внешнего бп  теже симптомы были теже логотип дале ничего уские короткие полоски .
с диодами наверно точно разные напряжение .
