Фирдавс Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 Здравствуйте ! LG LG 55LF650T EAX66202604(1.0) THJ8MBJ6D 1KBAIL При включении появляется логотип, после появляется ползунок и выкручивается до безконечности. Обнулил eeprom, через инжинерний пульт зашел в демо режим и сбросил на заводской настройки через демо режим заходить в меню и настройки телевизора,обновил с usb с сайта последную обновлению. Возможна ли сбросить через сервис меню? Как быть? Заранее спасибо!
Диментий Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 1 час назад, Фирдавс сказал: выкручивается до безконечности. Проблема в железе наверняка. Управление отключалось? Мало верится в проблемы с ПО.
Диментий Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 1 час назад, АлександрVcc+ сказал: флешка Каким образом?
Фирдавс Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Опубликовано 9 декабря, 2021 1 час назад, Диментий сказал: Проблема в железе наверняка. Управление отключалось? Мало верится в проблемы с ПО. Управление отключал с разъёма без результата, да я с вами согласен если бы проблема была бы в по то демо не входил бы.
Aleh Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 4 часа назад, Фирдавс сказал: через инжинерний пульт зашел в демо режим что такое демо режим? 4 часа назад, Фирдавс сказал: Возможна ли сбросить через сервис меню? Сброс, это кнопка на пульте, IN STOP.
Фирдавс Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Опубликовано 9 декабря, 2021 19 часов назад, Aleh сказал: что такое демо режим? Сброс, это кнопка на пульте, IN STOP. пульт 105-201m с инж.пульта есть 2 кнопки power : 1.обычный power 2.power on вкл.демо режим с этого режима телек включается переключение канала меню все работает. Да, сделал in stop
Aleh Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 45 минут назад, Фирдавс сказал: 2.power on вкл.демо режим с этого режима телек включается переключение канала меню все работает. Кнопка P-ONLY, это не демо режим, включение без загрузки приложений и прочих драйверов для настроек через терминал, проще говоря включение в заводской режим отладки. 1 1
mzr910 Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 Какую нах флешь менять , это не в этих тв разве проц отдельный на кнопки стоит типа велтренда только другой
Диментий Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 8 часов назад, АлександрVcc+ сказал: флешка 3 часа назад, olegstorchak сказал: Флеш менять Родственники что ли? В чем логика ваших измышлений? 4 часа назад, Aleh сказал: Кнопка P-ONLY Эту кнопку лучше вообще не трогать, ИМХО.
verniy68 Опубликовано 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 30 минут назад, Диментий сказал: Родственники что ли? ну да - "Наблюдатели"-же 30 минут назад, Диментий сказал: В чем логика ваших измышлений? тему подсмотреть ...
ANDREY F Опубликовано 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 Реагирует на пульт адекватно? Нажатие кнопок соответсвует опциям? 23 часа назад, Фирдавс сказал: после появляется ползунок и выкручивается до безконечности. Ползунок чего? Громкости?
Фирдавс Опубликовано 17 января, 2022 Автор Опубликовано 17 января, 2022 В 10.12.2021 в 05:04, ANDREY F сказал: Ползунок чего? Громкости? Ползунок загрузки
Фирдавс Опубликовано 17 января, 2022 Автор Опубликовано 17 января, 2022 У кого есть прошивка EMMC? Лог прилогаю. 099: VCCIO: 1.8V 100: eMMC OCR: C0FF8080 101: eMMC CID: 11010030303847453000C7295834A2 102: eMMC CSD: D05E00320F5903FFFFFFFFEF924000 103: Chip ID:00010011,Chip Name:008GE0 104: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB. 105: TOSHIBA EMMC Version : V5.0. 0-10% device life time used. 106: Speed set to level 0. 107: D:\1Мастерской\Телевизор\Nand\временные\Новая папка\EMMC_AUTO_ISP_805\EMMC_AUTO_ISP_805 108: Start reading chip...... 109: .EXT_CSDRead successful, file saved. 110: .BOOT1Read successful, file saved. 111: .BOOT2Read successful, file saved. 112: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ... 113: Buffer data checksum: 16bits_0x6A9B Ј¬32bits_0x7C2B6A9B : 114: The data is read and verified successfully. 115: Elapsed time: 4611 secondsЈ¬average speed of 1695401 bytes/sec.
ильшат Опубликовано 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Фирдавс Опубликовано 18 января, 2022 Автор Опубликовано 18 января, 2022 Ильшат спасибо за прошивку, телек запустился на ура! Но,каналы настроить не получается, и зависает. eeprom прошил не дал результата.
san-vai Опубликовано 18 января, 2022 Опубликовано 18 января, 2022 Во первых где шасси ? LD51H ? Где лог прошивки и верификации ? HDMI проверенны ?
Фирдавс Опубликовано 19 января, 2022 Автор Опубликовано 19 января, 2022 Ильшат, прошивка считано с другим программатором имя файла отличается и boot1 и boot2 не записивается. Файл просто переименовать?
LiVan Опубликовано 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 @Фирдавс отвечай пожалуйста на вопросы, которые тебе задают участники форума. Иначе тема в корзину, а Вы с Ильшат, по WhatsApp будете решать далее... 15 часов назад, san-vai сказал: Во первых где шасси ? LD51H ? Где лог прошивки и верификации ? HDMI проверенны ? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Фирдавс Опубликовано 19 января, 2022 Автор Опубликовано 19 января, 2022 16 часов назад, san-vai сказал: LD51H ? шасси LJ5 16 часов назад, san-vai сказал: Где лог прошивки и верификации ? 014: VCCIO: 1.8V 015: eMMC OCR: C0FF8080 016: eMMC CID: 11010030303847453000C7295834A2 017: eMMC CSD: D05E00320F5903FFFFFFFFEF924000 018: Chip ID:00010011,Chip Name:008GE0 019: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB. 020: TOSHIBA EMMC Version : V5.0. 0-10% device life time used. 021: Speed set to level 0. 022: Старт записи МС...... 023: EMMC version in current EXT_CSD file is V5.0 024: BOOT1Запись и проверка завершены успешно. 025: BOOT2Запись и проверка завершены успешно. 026: . Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера... 027: Запись завершена. Заняло 1427 сек. 028: >------------------------------------OK---------------------------------------< 16 часов назад, san-vai сказал: HDMI проверенны ? Да, проверен
ильшат Опубликовано 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 Может обнову ему подсунуть. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 Это вроде не шасси Шасии там далее написано за этим номером.
Kellthuzed Опубликовано 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 @Фирдавс флеш шился по ISP или со снятием?
