LG 42LM580T-ZA, LD21B/LC21B EAX64909901(1.0)  нет регулировки подсветки
LG 42LM580T-ZA
Main Board LD21B/LC21B EAX64909901(1.0)
Panel LC420EUE(SE)(F1)
T-CON 6870C-0401B
Нет включение регулировки подсветки после замены стекла.
Суть проблемы такова, заменил стекло на другое, матрицу перевёл в 8 bit сделал Mirror, изображение отличное, но нет регулировки подсветки, постоянно max.
Как я понял по даташиту регулировку подсветки осуществляет T-Con.
Как включить аналоговую регулировку с майна?
Пните в нужное направление .
Матрица стояла LC420EUE(SE)(F1) T-CON 6870C-0401B родная подсветка Edge LED
Сделал замену:
Стекло от LC420WUN (SC) (B1) T-Con 6870C-0310C
28 минут назад, kinky сказал:
Это динамическая регулировка, в зависимости от изображения. Статическая должна идти с майна. Посмотри режим работы телевизора - домашний, магазин.
Всё проверил, не помогает.
В меню вообще нет реакции на изменение контраста цветовой температуры и тд.
10 часов назад, kinky сказал:
...мелочёвку , случаем , не снёс?
14 минут назад, verniy68 сказал:
Нет, посадил 27 пин на землю.
12 часов назад, kinky сказал:
Если напрягает всегда max ток подсветки,
то сделать просто доработку, как здесь и забыть
12 минут назад, Alex1101 сказал:
В сервис меню можно регулировать,
Сравнивал даташиты, на  новой матрице есть  пины Vbr-b, OPC Enable и EXTVBr-b  ,  для чего они используются? Толкового объяснения не нашёл.
6 минут назад, kinky сказал:
Если регулируется в С/М. то в чем проблема?
8 pin от main в сервис мануале подписан как Pwm_dimm  , в даташите на родную панель пины 8-10 назначение скрыли ,якобы только для LG  , вот молодцы)
Попробую отключить OPC, на нём высокий уровень .
Перестановка резюков результата не дала, зато сумел отредактировать EEPROM  и включить 10 bit на Майне., т. к стекло позволяет
В EEPROM 24C256 адрес 518  значение изменил на 07. Стояло 12 .
ТВ делаю для себя, хотелось бы и подсветочкой управлять)
Изменено пользователем kinky
