Sony KDL-48WD653, BBE, 1-980-335-12 (173587132) не включается.
Перейти к решению Решено Waal,
Всем саламалейкум.
Model: KDL-48WD653
Chassis/Version: BBE
Panel: LSY480HN02-F03
LED backlight: LB48009 V0_03 & LB48009 V1_04
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
Power Supply (PSU): Adapter 19.5V
MainBoard: 1-980-335-12 (173587132)
IC MainBoard: CPU: MT5566CQVT
Тuner: DE251ZP H 8H05DA
Control: WI-FI: J20H090
Вобщем, не включается совсем. Ни один индикатор не горит.
Адаптер 19V подкидывал.
Поделитесь схемой или кто в курсе кто отвечает за дежурку. На локалке около 1V всего.
КЗ на ДСшках нет. LVDS откидывал. Короче, майн не дышит.
@Waal , так отследи эти 19в на майне , да и напруги на майне на стабах озвучь , да и фото не помешало-бы в тему загрузить , а скопировать состав труда не составляет
  • Отлично! 4
53 минуты назад, Waal сказал:
Поделитесь схемой
Не будет схемы. Надо работать с даташитами.
Сервис мануал по этой
  • Спасибо 2
4 часа назад, Waal сказал:
Замените
который часто является причиной отключения устройства.
  • Спасибо 4
Отследил, идет на шим.
Полевик норм. На его выходе 19v.
Шит на шим буду искать, но, сдается мне там en нет.
Вобще, такое второй раз вижу. Как-то хайсенс попался такой же мертвый и там спаренный мосфет был убит.
А здесь не пойму.
Зы. Прервусь на день- мониками завалили.
Модераторам просьба- не удаляйте тему.
Фото позже прикреплю. Хотя, по ссылке вверху один в один. Только там 32 в конце, а у меня номер майн заканчивается на 12
В основном делаю ремонт на компоненте, поэтому надо разобраться.
Что интересно- матрицы наглухо приклеены))
Китайцы обнаглели))
Всем сенкс за участие.
5 часов назад, lyutiy сказал:
Скачал. Там нет ничего по теме.
За дежурку там проц отвечает обычно он и дохнет если есть все питания
Полно SMD предохранителей на этих майнах. Обратите внимание на маркировку Fxxx.
Не исключено, что оборван  какой и балалайка не играет.
Есть комплект от 40". Могу что-нибудь замерить для сравнения.
:elka:
В общем, проблему я в тот день решил-виноват ДС. заменил на сборку. выставил нужное напряжение и припаялся. ТВ завелся и уже неделю радует клиента.
