LG 50LB650V вертикальные полосы
Перейти к решению Решено Алексей,
Телевизор LG 50LB650V
Main EAX65384004 (1.5)
PSU EAX65423801 (2.1)
Panel LC500DUH (FG)(P2)
У телевизора пропал звук какое то время пользовались без звука от телевизора. Потом телевизор перестал включаться, горит дежурка на включение реагирует, еле слышен треск в динамиках и переходит опять в дежурку. После осмотра нашел кз на конденсаторах  у микросхемы УНЧ. NTP7514. Отпаял кз пропали. Включаю телевизор, включается полностью реагирует на кнопки и на пульт но вот такая картина. Вертикальные полосы, сквозь них видно что изображение присутствует. В чем может быть проблема?
44 минуты назад, Алексей сказал:
а затем может и сами ремонтировали,
а может так везли в ремонт...
начать с элементарного: напряжения в к.т. (t-con, main), утечки,
посмотреть шлейфы и проверить на залитие матрицы: она больше всего под вопросом
P.S1: и попробовать включить автоном матрицы: тогда сузится круг поиска
P.S2: проверить правую и левую половины раздельно
52 минуты назад, Alex1101 сказал:
посмотреть шлейфы
Особенно на майне, нижний, увидишь зауженные контакты.
53 минуты назад, Alex1101 сказал:
1. Автонома здесь нет
2. Раздельное включение ни чего не даст, будут те же полосы на включенной стороне, даже если всё исправно
43 минуты назад, Aleh сказал:
Действительно заузились контакты. Немного не досунул шлейфа и матрица заработала. Верхние тоже были такие же.
