SONY KDL-40R473A выгорела подсветка.
Перейти к решению Решено gremuar,
SONY KDL-40R473A Power Supply: APS-349 (CH)
Подсветка очень сильно выгорела.
Доработка была выполнена увеличением R6822.
Нашёл ещё два способа доработки, но пока не пришла новая подсветка, хочу уточнить как правильнее доработать.
В первом способе увеличивают резистор R6810 (вместо 0.22 в параллель 0.33 и 1 Ом).
Во втором увеличивают R6832 (вместо 4.7 - 5.2)
51 минуту назад, gremuar сказал:
Ну хоть что-то написал относительно состава, только не всё. Драйвер какой, забыл указать?
 Скачиваешь даташит на драйвер и смотришь, по какому пину ток регулируется. Всё проще простого! :sms:
55 минут назад, gremuar сказал:
Доработка была выполнена увеличением R6822...
Нашёл ещё два способа: R6810 и R6832...
А все должны догадаться, что это за резисторы...
Точно! Здесь одни экстрасенсы в основном и собрались. :sto: :ssv:
Драйвер BD9488F
R6810 включен между стоком полевика на корпус.
R6832 установлен между землёй и минусом подсветки.
46 минут назад, linagalt сказал:
Плата доработана была увеличением сопротивления (в два раза), между 8 и 18 выводом драйвера BD9488F, но как видно, результата не дало. Подсветка выгорела. Я потому нашёл ещё два способа и спросил как правильнее, чтоб новую подсветку не жечь.
40 минут назад, gremuar сказал:
Драйвер BD9488F
Да ладно!!! :ssv:  А как же схема, которую ты выложил, она что, сильно отличается от того, что у тебя на столе лежит?
47 минут назад, gremuar сказал:
Это как? В даташите, да и на схеме драйвера, всё совсем по другому.  Особенно интересно, как это
1 час назад, gremuar сказал:
Дважды эта модель ТВ по уменьшению тока подсветки рассматривалась на нашем форуме.
Может просто отличается то, что на схеме R6814, а у тебя R6810? Ну тогда да, это и есть правильное решение- его увеличение. Только он стоит не в
54 минуты назад, gremuar сказал:
А с истока на землю.
@Ивана , Т.С. находится в группе "Наблюдатель" и ему данный контент не доступен...Я-ж ему сказал:
1 час назад, verniy68 сказал:
всё и вся есть в свободном доступе в интернете
да и даташит начто?((...с формулой расчёта тока
1 час назад, linagalt сказал:
Там три схемы. У меня диагональ 40".
Плата уже доработана по первому варианту. И есть ещё два способа.
@verniy68  Саш, это понятно. Просто интересно, как ТС мог прийти к решению:
2 часа назад, gremuar сказал:
Это ещё что к чему? :pain::ssv:
Когда в даташите написано:
○Pin17: CS
The CS pin has two functions.
1. DC / DC current mode Feedback terminal
The inductor current is converted to the CS pin voltage by the sense resistor RCS
and this CS pin voltage controls the output voltage by compared with the error
amp output.
Производителю как то привычнее доверять, чем ловить инфу, не поняв смысла сделанного. Обычно так все поступают.
@gremuar Может, даташит-то всётки откроешь и прочтёшь?
@gremuar  Да уж. Ещё раз тебе повторюсь: делай как хочешь, в конце-концов тв. тебе клиенту выдавать. Своё мнение я тебе высказал- решай сам. А я спать, у нас уже скоро 4 ночи. :V33V:
Только что, linagalt сказал:
Так я же для того и спросил на форуме. Каким способом правильнее доработать или узнать почему доработанный способ не верен.
Коль ТВ кем-то уже ремонтировался , надо внимательно всё осмотреть и проанализировать.По фото видно, что токи были не малые. Минус подсветки не должно сидеть на корпусе.Падение напряжение на R6832 при достижении пробоя стабилитрона D6800 поступает на срабатывание защиты (OCP over current protection _ 850mA).
Вся каша в том, что позиционные номера (Rxxxx) сопротивлений у тебя на плате и в выложенной тобой же схеме, отличаются
Вот почему изначально было непонятно что и где. Точно так же, как и в той теме, ссылку на которую ты дал. Регулировка по пину DIM (регулировка яркости) тоже вариант. Но я бы доработал по токовому сопротивлению полевика Q6801 (так он в выложенной схеме обозначен). Вот придёт такой тв. в ремонт, обязательно выложу в эту тему свою доработку, а пока что всё это ИМХО.
@Ивана Через резистор R6832 минус подсветки идет на корпус.
Схема совпадает с платой. Там три схемы вложено. Для разных диагоналей разные схемы. Моя вторая для диагонали 40"
Доработка по Q6801 мне представляется более надёжной. Думаю есть смысл вернуть предыдущую доработку в исходное положение и доработать по второму варианту.
3 часа назад, gremuar сказал:
Ладно, не стоит дальше мучится
Если есть разные варианты (и некоторые из них вызывают сомнения),
всегда прокатит увеличение "токового" резистора:
Но с тебя замеры тока подсветки до и после доработки
3 часа назад, linagalt сказал:
Так как нашел еще пару способов регулировки тока подсветки именно в этом блоке питания,
решил и я скачать даташит и посмотреть что там предлагают...
Но разработчики данного блока питания мало того что конкретно замутили со схемой LED драйвера,
да еще и как оказалось позиционные номера отличаются от указанных на схеме
Поэтому если не пройдет способ указанный мной выше,
тогда садимся прибором на измерение тока подсветки и пробуем следующее:
1) изменяем сопротивление резистора между выводами 8(ADIM)  и 18 (TC54)
2) или резистора от 8 pin на массу
Эти два варианта должны снизить ток подсветки
(который мы постоянно меряем и вылаживаем сюда)
Думаю порядка 150-180 мА будет в самый раз.
Пришла подсветка. Поставил.
С доработкой по увеличению резистора R6822 (было 430к, стало 990к) ток 118мА.
Есть смысл дорабатывать иначе?
Смысл есть дорабатывать иначе. При подключении антенны, ток с доработкой (R6822) получается 230мА (Напряжение 142В) а без антенны 118мА.
Если доработку убрать, то напряжение 165В а ток 290мА с антенной.
При увеличении резистора R6824 (с 8 ноги на корпус) до 240кОм то без антенны 145мА.
Изменено пользователем gremuar
18 часов назад, gremuar сказал:
Как я понял, доработка по этому резистору уже проводилась
(на выложенной схеме он нижний в цепи OVP: задает верхний порог
напряжения на подсветку и никак не влияет на ток подсветки)
R6822= 9,1 кОм
Но:
С доработкой по увеличению резистора R6822 (было 430к, стало 990к) ток 118 мА.
по сопротивлению это похоже на резистор между выводами 8 pin (ADIM)  и 18 pin (5 В)
Поэтому место нахождения резистора можно было и уточнить
И если уже так дорабатывалось и выгорела подсветка, то какой был ток
до новой доработки
Сейчас ток 118 мА.
Нет, если изображение в норме
Хотя во всех этих доработках по 8 pin (ADIM) есть одна непонятность:
Как ТС написал (он увеличил верхний резистор в резистивном делителе по 8 pin)
и это привело к снижению тока
А здесь к снижению тока привело увеличение нижнего резистора делителя (R6824)
P.S: вижу ТС уже сам нашел решение, но нужно конкретно:
какой был ток/ какой стал
С антенной/ без антенны (хотя без антенны не имеет смысла)
Решения я не нашёл ещё окончательного.
Мне кажется что мы в разные схемы смотрим.
Схема блока APS-349 (CH) для диагонали 40" соответствует плате. Позиции и номиналы резисторов совпадают.
По факту уже нашлось 4 способа доработки.
1. Увеличить резистор R6822
2. Увеличить резистор R6824
3. Увеличить резистор R6810
4. Увеличить резистор R6832
Я пробовал, пока, только первых два описанных способа и они меня не устраивают, по причине высокого тока при работе телевизора с антенной. (Без антенны ток низкий а с антенной высокий).
Без доработок ток с антенной 290мА
С доработкой 1 - 235мА
с другими чуть позже замеряю
