SONY KDL-40R473A выгорела подсветка.
Перейти к решению Решено gremuar,
36 минут назад, gremuar сказал:
1. Увеличить резистор R6822
2. Увеличить резистор R6824
Эти два противоречат один другому (см выше)
Схема блока APS-349 (CH) для диагонали 40" соответствует плате
Да, уже вижу
Я пробовал только первых два описанных способа и они меня не устраивают
Ну так я же выше сказал: начни с четвертого
15 часов назад, Alex1101 сказал:
R6832 установлен между землёй и минусом подсветки
Но нужны замеры тока подсветки до и после доработки,
так как именно в данной схеме отсутствует транзистор регулировки тока
по минусовому выходу подсветки:
и никакого снижения тока здесь может не произойти
ни по R6832, ни по 8 pin (R6822 и R6824)
Тогда прокатит только третий вариант (увеличить резистор R6810):
16 часов назад, linagalt сказал:
а у тебя R6810? Ну тогда да, это и есть правильное решение- его увеличение
(с истока на землю)
57 минут назад, gremuar сказал:
По факту уже нашлось 4 способа доработки.
3. Увеличить резистор R6810
4. Увеличить резистор R6832
Я пробовал только первых два описанных способа и они меня не устраивают,
по причине высокого тока при работе телевизора с антенной.
И есть шанс уже расставить все точки над i
по всем этим четырем вариантам доработки именно данного блока питания (APS-349),
что есть здесь на сайте, и в других источниках.
Все проверки делаем при наличии сигнала!
И отчитаться:
до доработки был такой-то ток подсветки
И дальше:
по всем четырем вариантам доработки!
И сам доработаешь этот БП, и другие уже не будут маяться...
Тоже верно:
●3.4.3 The LED current setting
LED current can be adjusted by setting the resistance RISENSE which connects
to ISENSE pin.
○the relationship between RISET and ILED current
ПЕРЕВОД:
●3.4.3 Настройка тока светодиода
Ток светодиода можно регулировать, устанавливая сопротивление RSENSE, которое подключается
к контакту ISENSE.
°взаимосвязь между НАРАСТАНИЕМ и током ILED
А это уже ближе к теме, вчера не очень внимательно даташит изучил. Кстати,  ISENSE это 15й пин. Регулировка тока изменением сопротивления R6832. Здесь ток на ленту что с плюса можно регулировать, что с минуса. Да уж, уматный драйверок. :ssv::sms:
1 час назад, linagalt сказал:
 R6832
ТС, это на схеме его обозначение, а на твоём питателе он по другому обозначен. ХЗ как, питатель у тебя а не у нас, так что смотри и изучай даташит, чтобы тв. не вернулся.
1. Увеличить резистор R6822 (было 430 КОм, стало 990 КОм)
2. Уменьшить резистор R6824(было 150 КОм, стало 100 КОм)
3. Увеличить резистор R6810 (было 0.22 Ом, стало 0.37 Ом)
4. Увеличить резистор R6832 (было 4.7 Ом, стало 6.7 Ом)
Без доработок ток с антенной 290мА
С доработкой 1 - 235мА
С доработкой 2 - 210мА
С доработкой 3 - 180мА
С доработкой 4 - 203мА
Изменено пользователем gremuar
Во втором способе доработки резистор нужно было уменьшить а не увеличить и ток будет не 370 а 210
  • Непонятно 1
А что тут тема так раскачалась? Ясно видно,что нужно делать с R6832
С доработкой 2 - 370мА
...разбирайся :)
12 минут назад, gremuar сказал:
4 часа назад, Alex1101 сказал:
4 часа назад, gremuar сказал:
Как и предполагал: второй нужно уменьшать
10 минут назад, gremuar сказал:
2. Увеличить резистор R6824(было 150 КОм, стало 240 КОм)
Что в первый раз телик ремонтишь?
1 минуту назад, vitaminn сказал:
Ето вот к чему сказано?
18 минут назад, gremuar сказал:
Это уже ближе: получается можно и один, и другой вариант
24 минуты назад, gremuar сказал:
370мА??? Что это было?
@gremuar Ты вообще мастер или кто? Имея тв. на руках, имея всю АБСОЛЮТНО документацию, имея тему на 2 страницы с рекомендациями, у тебя ещё остались какие-то вопросы? Без обид, но это бред.
18 часов назад, Alex1101 сказал:
ток порядка 150-180 мА будет в самый раз
Лучше выставить такой, если изображение в норме
14 минут назад, linagalt сказал:
Это:
Хотя во всех этих доработках по 8 pin (ADIM) есть одна нестыковка:
Как ТС написал (он увеличил верхний резистор в резистивном делителе по 8 pin: R6822)
и это привело к снижению тока
А здесь к снижению тока привело увеличение нижнего резистора делителя по 8 pin (R6824)
Поэтому это и нужно было перепроверить
9 минут назад, Alex1101 сказал:
Если поставить 100 КОм то ток будет 210мА
15 минут назад, linagalt сказал:
Я тебе сразу это написАл.
Да, этот должен сработать по любому, если все остальные не прошли
Но предпочтительнее R6832: он именно по току подсветки.
А R6810 ограничивает ток накачки, понижая при этом выходное напряжение подсветки,
а отсюда понижается уже и ток подсветки...
Но:
если в будущем некоторые из светодиодов уйдут в КЗ, то следовательно ток подсветки возрастет
Поэтому этот вариант менее надежен, но возможен
16 минут назад, Alex1101 сказал:
Эта тема- одни сплошные непонятки из-за позиционных номеров резисторов. На плате у ТС одно, на схеме- другое. В принципе, сути это не меняет. Но понятно одно, повторюсь:
к контакту ISENSE.
Это из даташита. Всё просто- меняешь
R6832
с 4,7 на, к примеру, 8,2Ом. И меряешь ток.
А лучше при таком выгорании подсветки применить все три подходящие варианты понижения тока
И выставить его порядка 150 мА
Харэ уже,закрывай тему, не могу на это смотреть:smekh:
@Alex1101
Но:
Согласен. Поэтому и повторился. И Валерка правильно сказал-тема ни о чём, ТС ищет готовое решение, которое уже итак уже ему в рот положили, осталось переварить и В..ремонтировать тв.:ssv:
Всё просто- меняешь R6832 с 4,7 на, к примеру, 8,2Ом. И меряешь ток.
Понятно, что все просто, но ТС сомневается
15 минут назад, vitaminn сказал:
Терпение друг, здесь такое часто...
Да и как производители замутили со схемой включения, уйдя от даташитовской...
(с позиц. номерами уже разобрались: одна из схем совпадает)
6 минут назад, linagalt сказал:
Какие непонятки? Я ж несколько раз написал что все один в один со схемой.
Были сомнения по тому какой способ лучше ведь после первого способа подсветка выгорела.
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
:ssv::ssv::ssv::sms: Может, лучше в чат переместимся, а то, не дай Бог, медалью админ наградит за помощь пострадавшим в кораблекрушении. Не знаю как вы, мужики, а я пас, надоело одно и то же объяснять.
Да, одна из схем совпадает
Действительно все уже по несколько раз пройдено,
теперь только ждем отчета от ТС
Если бы подсветка не была выгоревшая то я бы молча поменял бы подсветку, оставил бы доработку которая была первой и отдал бы телевизор клиенту.
Я же спросил совета, как правильнее доработать чтоб не повторилось возгорание.
Любой из способов так или иначе уменьшает ток. Я попробовал каждый способ, написал что делал и какой ток получил на выходе.
Остановлюсь на четвертом способе увеличения R6832
Спасибо за терпение и советы.
