TCL 32 TP.S512. PB771 моргает цветами
Модель ТВ : TCL 32" без модели, принесли без задней крышки
Шасси: TP. S512. PB771
SPI Flash: GD25Q64
Panel: LVW320CSOT E191 V1
Планка: ST3151A04-3 VER2. 4
Принесли TCL 32, снимал Майн прошивал и с прогревом обычно начинает мигать изо, такое бывало после замены подсветки или ремонта её, почистить вроде лвдс и как бы кажется нормально, но один раз чистил в тцл тоже 32 как бы не помогло сейчас тоже чистил вчера работало а сегодня опять мигает с прогревом, сейчас заменил шлейф лвдс возможно думаю просто наводка на него не там проходит не знаю вот решил спросить. Видео и фото.
Сейчас опять начал моргать. С чем это может быть связано?
Моргает как цветомузыка
Переключить на другой канал и снова нормально показывает. Это при просмотре эфирных цифровых.
Просто тв перезагружался, не всегда и сам хозяин мастер сказал типа прошивка.
Я снял Майн прошил и пропаял ТПИ, я думаю даже из за пропайка было.
При пропайкиюе тпи бахнуло разряд прошёл первичка на обмотку коротнул но все выжило, включил показывает и иногда цвета типа хлопают, я такое встречал после ремонта подсветки, начинает иногда так то хлопать, почищу вроде входной у ткона лвдс разъём и норма а теперь как бы не помогает вроде и замена этого шлейфа или провода лвдс тоже. Вот думаю сборки барахлят или прошивка так не вошла или наводка на лвдс но это не только у этого тв но у многих других тв показывает нормально даже продолжительное время но иногда начинает хлопать. Что мерить то ткон Майн, все подряд?
Вот думаю может сборки защитные барахлят ведь встречалось много раз у мастеров сто они плохо себя ведут возможно с прогревом тоже, только там другое было поведение а здесь чуть другое. Маркер с961н в корпусе sot23-6.
Вот даташит, на маркер, с96 esd защита.
Замеры.
Main TP.S512.PB771
UD2 DC-DC SOT23-6 Питание ядра=1,03в
UD1 DC-DC SOT23-6=5,11V
UD3 LDO 1117=3,23V
UD4 LDO 1117=3,25V
UD5 LDO 1117=1,5V
UT2 LDO 1117=3,26V
 Питание на лвдс конектере=11,86в
Планка.
IC5 LDO 1117 in=3,22v, out=1,18v.
1 час назад, ильшат сказал:
При про пайке ТПИ бахнуло разряд прошёл
:ssv::begal-lights: Скоро новый год...
  • Ха- ха- Ха! 2
2 часа назад, ильшат сказал:
S512
На это чудо не пробовал подуть феном во время работы? Именно подуть, не греть, не жарить.
Эти процы так себе...
Нет не пробывал он вчера работал полдня в сегоднаюя поработал пару часов и опять моргать. Это видать не только к этому шасси относится это что то типовой странно что никто не сталкивался до сих пор или сталкивался но молчит.
Сейчас опять почистил свой лвдс поставил кабель обратно предварительно нулевой контакты разъёма чуть прошёл и спиртом чуть помыл не знаю пока работает но надолго ли. Динамики находятся над планкой может их магнит как то влияет на сигналы лвдс?
22 часа назад, ильшат сказал:
с прогревом начинает мигать изо
Мигает? По видео вижу только инверсию цветов
Или именно это и имелось ввиду?
Именно это к подсветке никак не относится
почистил лвдс
заменил шлейф лвдс
Переключил на другой канал и снова нормально показывает
Это видать не только к этому шасси относится это что то типовой, странно что никто не сталкивался до сих пор
Нет, не типовуха
Это просто неисправность которую нужно найти и устранить
Но не методом угадывания
(а то если еще раз бабахнет, чтоб не пришлось тв выбрасывать)
Сначала обозначим возможные места для этой неисправности:
1) T-con
2) Main
3) Шлейф, который уже заменен (исключаем)
Первые два я все-таки бы попытался разделить на 100%
(если есть такая возможность)
- это (для проверки!) подкинуть или универсальный майн,
или использовать тестер матриц (или тестер майн)
Далее:
1) определить по какому из сигналов приходит неисправность (меряем при проявлении неисправности!)
   - наличие сигналов на входе t-con
   - что происходит с сигналом управления битностью (или др.)
2) проверить гамму (при искажении цвета!)
   - это более всего вероятно в данной ситуации
Динамики не могут
Матрица также маловероятно, хотя дай ее название, чтобы знать с чем имеем дело
(и чтобы не гадать, тему изначально оформлять по полной, как требуют правила...)
Да, и все напряжения на t-con также озвучить
(по напряжениях на майн: здесь все в норме, а сопротивления допроверить...)
В 23.12.2021 в 11:47, Alex1101 сказал:
Инверсия да присутствует но она перемещается по экрану. Не заметили тиро мигает? Как цветомузыка, такой такт или гирлянда на ёлочке.
Да я в курсе, просто имел ввиду когда снимаешь матрицу вынимаешь шлейфы, лапаешь, пыль попадает в какие нибудь контакты возможно после этого проявляется такой дефект.
Далее:
Не знаю как это все проделать, тем более при переключении канала все восстанавливается и показывает нормально.
Динамики не могут
Хорошо сейчас напишу. На планке не получиться замерить, пока, тв забрал хозяин, если вернет, продолжим.
SPI Flash: GD25Q64
Фото.
я бы в момент цветомузыки прошелся осциллом по питаниям оперативки и проца.
Как цветомузыка, такой такт (или гирлянда на ёлочке).
Это уже интересно
На динамической картинке эфект перемещения цветов труднее отследить
Если будет возможность, то снять и выложить картинку статическую
(или пауза, или заставка, иди др,)
но чтобы видеть именно только как "бегут" цвета
Так как цвета "бегут", тогда гамма уже отпадает,
Но другие рекомендации остаются
И главное разделить: main или t-con?
То есть: неисправность в сторону main от разъема LVDS, или в сторону матрицы?
Давай так:
Сначала загоним панель в автоном и посмотрим:
(это отключить шлейф LVDS и подать на t-con только питание)
Эти панели обычно так отрабатывают автоном
(другой вариант: это включение автонома по 27, 30 или 10 pin разъема: считать по варианту маркировки 30 pin)
Давай посмотрим на изображение, а тогда пойдем дальше
3 часа назад, ильшат сказал:
пока тв забрал хозяин, если вернет, продолжим
Если хозяин тв слишком напрягает, то пусть смотрит так...
Спасибо,  если TV придёт обратно, то продолжим.
Это нормально, или есть перекрывающиеся линии, смотрите на картинке
Может быть, если это не просто мусор на плате, сейчас проверить не могу так как тв  уже выдан из ремонта клиенту.
Пришёл ещё один другой тв и тоже моргает. Будем разбираться если клиент не заберёт?
Извиняюсь но только что клиент забрал тв, если принесёт напишу ещё раз.
  • 4 недели спустя...
В 22.12.2021 в 12:14, ильшат сказал:
заменил шлейф лвдс возможно думаю просто наводка на него (и т. д.)
Предполагаю что еще повторится...
Потому что сделано слишком много движений (обе темы!),
а главное не сделано:
-нужно всегда ставить информативное видео
-пробовать от разных источников (например от тюнера)
-на видео (пока мигают цвета) сразу и показать меню телевизора, затем меню тюнера
(как на графике проявляются мигания цвета)
-завести панель в автоном
-разделить проблему (main или t-con/матрица)
-и всегда отвечать на дополнительные вопросы...
И клиента спросить, мигает ли у него, потому что эти мигания могут у других дома не проявляться
Да поэтому и отдал что думал может не проявляется где нибудь у клиента. С прашивал у мастера местного из асц он сказал что лечили они лэды другие прошивкой которую прислали и сделали специально для них киты и говорит что дефект проявляется только по dvbt2. На видно я также не заметил дефекта или мало катал. На меню действительно не смотрел пробывал другую прошивку вроде Сначало казалось а потом полез в сервис сделал включение тв сразу и убрав ил подсветку и через некоторое время вылезло мигание. Мне кажется когда лазиешь в матрицу типо снимаешь оемлнтируешь подсветку после этого дефект такой вылазиет.
В 19.01.2022 в 13:26, ильшат сказал:
Спрашивал у мастера местного из асц, он сказал что лечили они лэды другие прошивкой, которую прислали и сделали специально для них, и говорит
Мне кажется, когда матрицу снимаешь и ремонтируешь подсветку, после этого дефект такой вылазит.
Можно долго слушать сказки конкурентов из АСЦ или гадать на кофейной гуще
А можно сделать нормальную диагностику и легко все определить (см. выше)
P.S: @ильшат , раз у тебя попадаются такие поломки одна за другой, то ждем результат по любому...Видео дефекта пусть будет и здесь
Сейчас у одного мастера спросил по поводу этого дефекта типо сталкивался или нет а он сказал что дома тоже лежит точно с таким дефектом тв для которого я ему продал ткон от панели по моему 40 смо.
 Не конкурент я ему по моему и он частенько подсказывает видать так и было говорит у них был брэнд такой ROSSO и в таких тв встречался такой дефект именно по dvbt2.
У них в городе несколько магазов по продаже тв и другой техники, вот в этих магазах продавались такие тв.
Я даже думал может в сервисе какой то пункт поправить под этот дефект.
Изменено пользователем ильшат
Так пусть скинет видео (и выложить сюда),
тогда и посмотрим, такой самый дефект или что-то другое похожее...
Я же сказал: сначала выяснить блок, где находится причина дефекта,
а затем будем предполагать
(пока я не верю в предложенные версии)
а здесь речь идет про два другие бренда...
P.S: Выше план определения неисправности, зачем юлить...
Ладно скажу ему. Да надо определить блок, а вдруг это не блок а возбуждение сигнала лвдс например там есть корки же может они возбуждают ся или не доходят, была мысля экранироввть кабель лвдс так как он проходит рядом с сетевым такая конструкция. И может ли сигнал LVDS увеличиваться по частоте при  приёме dvbt2?
есть корки
Имелось ввиду клоки.
4 часа назад, ильшат сказал:
Опять гадаем, или работаем?
(была мысля экранировать кабель лвдс так как он проходит рядом с сетевым)
Зачем фантазировать
У многих тв проходит рядом с сетевым
(сомневаешься: отодвинь сетевой в сторону и посмотри)
Так в чем проблема: экранируй алюминиевым скотчем
Просто заклей сверху и все
Это в следующий раз пока таких под рукой нет а видео сказал в воскресенье это у другого мастера.
12 минут назад, ильшат сказал:
а видео сказал в воскресенье, это у другого мастера
Ок, ждемс...
  • 3 недели спустя...
Вот эта штука зачем ставится?
