LG 65UH620V нет минуса на подсветку
БП: EAX66923301(1.3)
MAIN: EAX66882503(1.0)
подсветка снизу, две планки
При включении мерцала 3/4 подсветки справа. Подал с тестера и обе планки запустились полностью с 190в напругой сгоревших светодиодов не было. после разборки нашел прогар под одним светодиодом именно до этого места она мерцала с бп. убрали кусок и поставил перемычку с донорской подсветки и ничего не запустилось, иногда слабое свечение было, потом дошло что светиться из-за контакта с корпусом(корытом) подал напрямую минус на корпус и подсветка загорелась довольно ярко обе планки, без ограничение тока светятся очевидно.
На бп не могу найти обрыв, все транзы и диоды целы, резисторы целы, возможно не доглядел и надо все выпаивать и смотреть но думаю можно ли будет кинуть минус с подсветки на корпус через резистор подобрав номинал?
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"спасибо"
Alex1101 получил значок 'Техподдержка форума' и 5 баллов.
2 часа назад, Forza сказал:
Это чревато последствиями...
Что за перемычка, не понятно...
Она случайно не разбалансировала плечи по напряжению?
@Forza Ведь ты же знаешь правила форума
Давай все напиши поподробней
-какой драйвер
-какая матрица
-сколько каналов
-куда подключен был минусовой выход подсветки
-какое напряжение, когда еле светится
-и т.д.  ...
если нужны проблемы, то можно
17 часов назад, Alex1101 сказал:
Я отрезал область с прогаром вместе с двумя светодиодами и подкинул туда кусок с донора такой же подсветки, планка на аллюминевой основе и вместе прогара площадка светодиода замыкала на эту основу которая через двухстороннюю клейкую основу(заводскую) проводил маленький ток в корпус и из-за этого было слабое свечение, это я уже понял после когда заменил на свой скотч и свечение пропало.
Каналов два (+)общий на плате а (-) раздельный, менял местами подключение подсветки, на бп между (+ -) нету напруги в обеих каналах, на корпус есть (310в).
Необяснимое: сегодня выпаял два трансформатора (белых) идущие с минуса что бы проверить на обрыв, все нормально с ними, запаял обратно и решил снова сделать замеры и поискать по цепи обрыв, а уже минус появился.... , феном на плату не дул, подключил подсветку как раньше с перемычкой все засветилось нормально. буду собирать и гонять пару дней.
5 часов назад, Forza сказал:
Необяснимое...
минус уже появился....
Ок, удачи!
