Samsung 32 china не выходит из др
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung 32 china
Шасси (если известно) - TP. MS3563S. PB777
Модуль обработки сигнала (Main) - TP. MS3563S. PB777
Блок питания (PSU) - TP. MS3563S. PB777
LCD матрица - D320-36 LC320DXJ(SL) (A9)
Прочее (T-CON, инвертор...) - 6870C-0442B
Текст сообщения: Стоит в др не включается, пульта как бы нет. На майне проверил напруги 1.09в,5вольт,3,3 вольта, 1,5 вольта. Что надо делать, шить? Стоит нанда MX30LF1G18AC-TI. Скачал пару прошивок от 39 и 42 с файлообменнике. Шить или чего ещё проверить или usb апдейт есть?
Вот родные три раза считал навсяк случай может кто поправит? Есть дамп с 1бб от 42 там 10 пар лвдс а у меня 5 пар и есть дамп считанные рт809аш с 3 бб от 39 панели панда или как её там. Какой мне подойдёт?
ты аналог просил,особо в поиске и нет аналогов.
Изменено пользователем urup
добавил текст
Спасибо но у меня таких нет если самсунг K9F1G08U0D бу, хинткс H27U1G8F2BTR новая, тошиба tc58nvgos3hta00 новая. Вот ну и если с аср60 панаса mt29 но там походу 528 мб вместо 128 мб имеющихся или главное не объем а размер спсре страницы и блока? Сейчас проблема с дампом, запись более менее пошла на ремонауд есть дамп но 3 бб считанные rt809h и в конце ошибок почему-то многовато валит и есть уфпиай от 42фулашди с 1 бб с ним ошибки только по блокам бб в мс. Вот как правильно записать как самце d55xx с пропусков типо переносом в другую зону или без учёта бб?
Ты знаешь,я избавился от ENTT,или ума не хватало им пользоваться,тоже сыпал ошибками ,до 50% доходит и начинает сыпать ошибки,и затыкается совсем.Правда,когда как,...несколько раз прошивал нормально.Взял UFPI, те же микросхемы,на которые я грешил,читает и пишет нормально.
добавил текст
3 часа назад, ильшат сказал:
TP. MS3563S. PB777
фото надписи на майне в качестве покажи
на шильде - "MIRACAST TV"   Q60R series
...и ещё - синий и красный  цвет - для Администрации и Модераторов - пока предупредил :excl:
45 минут назад, urup сказал:
Я бы тоже прикупил бы дополнительно да средств маловато.
25 минут назад, verniy68 сказал:
Вот
Если это можно назвать моделью то ладно, это наверно типо рекламы чтобы с фирменным путали недалёкие люди.
Да я сам специально не делаю просто копирую составлено свое из другого форума а он так отображает, по новой составлять как то одно и тоже не хочется.
Записал в самсунговскую прошивку с ремауд с панелью lc390ta2 и ничего не поменялось не в логе не в поведение тв, без нанды лога нет и индикатор др который светит красным горит чуть тусклее.
Изменено пользователем ильшат
Вот эту прошил в самцовую нанду без бэдов а в дампе три бэда вроде при сканировании ентт в2.
Так же в родную лил вот этот только с обходом бб и перестановки в другое место.
40 минут назад, ильшат сказал:
это не модель - это стандарт передачи мультимедийного сигнала
Полное название модели ТВ: "Samsung **32Q60R Miracast TV"
[nand_unfd_init]	drvNAND_Init Error  8000003A0 MiB
 Warning - set default for mtdparts, using default environment
В логе означает не может найти драйвер инициализации нанды а где он находится в проце или в самой прошивке?
Но это наверное к фирменным тв относится а не к Китаю?
20 минут назад, ильшат сказал:
...в любом случае нужно писать всю информацию
Хорошо, просто это запутает и возникнет, лишний, разговор, не по теме.
Прошивал в хиникс тоже самое и тот же лог в самом начале дампа прописана родная флэш а участник с ремауд один говорит что надо пронреть проц, типо это шасси часто страдает этим, но на нем же радиатор, неужели уже проц исздох?
14 часов назад, ильшат сказал:
Пульсации по питанию смотрел? По моему был уже у нас разговор на эту тему...
учись и в первую очередь это нужно делать.
изменение текста
Нет не смотрел позже посмотрю, спасибо.
Проверил по 3,3:1,5:1,08:  пульсации не заметил а по 5 и по выходу бп 12 есть у пяти меньше у 12 больше пульсации но наверно это нормально, ёмкости на месте показывают выход пять вольт 500 мкФ а стоит по выходу 470мкв 10в и по 12 вольт 900 мкФ а стоит 470 мкФ и 470мкф у звуковухи наверное, вот. Сейчас на ремауд liwan с Туркмении поправил дам родной, сейчас наверное залью, посмотрим что получится.
Попробывал точно также не выходит из др и лог тот-же проц выдаёт. Логи прилагаю программатора и тв. Можно ещё что нибудь сделать или проц помер? В 901 бб блоке есть ошибки при верификации это нормально или нет?
