FUSION FLTV-40C10, 40-OMS82D-MAD2LG,VW390AUOT E2 V9,  нет изображения.
FUSION FLTV-40C10
Майн: 40-OMS82D-MAD2LG
Панель: LVW390AUOT E2 V9
Планка матрицы основная:t390xvn01.0
Пришёл с не исправностью, нет изображения.
Пульнули в экран мячиком. Экран целый, при включении нет изображения, экран подсвечен.
На планке основной матрицы стоит микросхема AUO-P301-16 которая не работает. На неё подходит питание 12 вольт и 3.3 вольта.
Выхода VGL нету.
Предполагаю что что минус 5 вольт должно быть. И не было AVDD1 где тоже управляет полевичком опять же эта микросхема.
Заменил с разборки на AUO-P301-30 и результат нулевой. Сверял по датащету, ну вроде по ногам один в один.
Подкинул на затвор полевого транзистора по AVDD1 он открылся и появилось изображение, но через строку.
Подал на  VGL от отдельного источника питания минус 3 вольта. Изображение пришло в норму.
Теоретически подумал так.
С блока питания где 5 вольт через доп. диодный мост получить пять вольт и минус подать на VGL а плюс на корпус.
Может как то по другому можно сделать -5вольт?
Подкинул сопротивление 1 мегаом на корпус на затвор полевого транзистора по AVDD1
2 часа назад, vini-69 сказал:
зачем тут фото T-con (?) да ещё и от 46"
P/S: фото нужно в тему свои добавлять , а не из интернета - следующий раз "выхватишь"...
Можно заказать планку по России - как вариант ... допустим
комплект
...вдруг пригодится:
16 часов назад, vini-69 сказал:
Выхода VGL нету.
А где информация о наличии ENA1 и ENA2?
17 часов назад, vini-69 сказал:
Подкинул сопротивление 1 мегаом на корпус на затвор полевого транзистора по AVDD1:
Здесь сразу лучше бы было приложить фото изображения
С блока питания где 5 вольт через доп. диодный мост получить пять вольт и минус подать на VGL а плюс на корпус...
Ну такая химия вряд ли пройдет
Сначала определиться с уровнями напряжения
AVDD1 примерно=15,5 В, или какой был?
VGL примерно -5_-6 В
И если саму имс AUO-P301-16 не запустить никак
(а VGH что есть в наличии?)
тогда да: сделать два дополнительных источника питания и пусть работает
Напряжение AVDD1 какое? (может просто питание 12 в перепускает?..
Тогда так не пройдет
Нужно будет доставить DC/DC преобразователь
Самый дешевый вариант: любой БП (зарядка) на 5 В/1 А
Но лучше сначала все таки разобраться с ENA1 и ENA2...
21 час назад, verniy68 сказал:
Я не фото хотел выложить а дал ссылку где схема на AUO-P301-16.
6 часов назад, Alex1101 сказал:
Есть.Это напряжение делает другая микросхема M106-28
Да так и есть,но вроде как хватает 12 ти вольт для нормального изображения.
Эти выводы соединены между собой и на них 12 вольт
Тогда так
И:
Эта планка матрицы?
Но сначала все четко сверить...
Возможно и не нужно AVDD больше 15 В подымать
А VGL оставить -5_-6 В
Ведь не ясно что там случилось...
Если изображение нормальное, пусть работает при твоих напряжениях
Да мои планки. Приладил я зарядник от сотового телефона, сначала через диод а затем на прямую.
Нету нормальной картинки, всё равно строки видно. Спасибо за фото с раскладом напряжений. Попробую поднять планку как должно быть.
И вот интересно получается что от удара мячиком что то сгорело.
Меня смущает почему так.
Питание которое 3.3 в приходит на эту микросхему.
До дросселя 3.3 в. а после на самой микросхеме 7 вольт.
Дроссель менял.
3 часа назад, vini-69 сказал:
Дроссель менял.
Дроссель родной поставить обратно
Так должно быть: это DC/DC преобразователь, а напряжение 3,3 В не приходит,
а создается им...
Эта часть имс получается работает,
а по AVDD и VGL нет
4 часа назад, vini-69 сказал:
Попробую поднять планку (напряжения!) как должно быть.
 Проверить D202, D204, D205, C203, C204, C205, C216, C221, C222, Q201, Q204, D208
Если исправные, тогда убираем три диода (D202, D204, D205)
и подаем нужные напряжения:
1) 15,2 В на C203
2) -13,3 на C222
И все измеряем (см. фото выше)
И смотрим на картинку...
А это будет ясно после восстановления нужных напряжений
Пока все под вопросом...
А есле  как вариант подкинуть новую микросхему AUO-P301-16 или заведомо исправную,будет ли VGL,может она мощнее и защита срабатывает
По мне последние цифры P301-16 значат плюс или минус какое то напряжение на выходе и зависит от диагонали.Я сверял по ногам 16 и 30 одно и тоже.Может я и не прав?
И тоже не исключаю что AUO-P301-16 битая.А  AUO-P301-30 не корректная замена.
На али она недорого стоит.Но вот что в ней проблема,где я глубоко сомневаюсь.Телевизор готовится на продажу,так что время есть.Могу парочку заказать.
22 часа назад, vini-69 сказал:
В AUO-P301-30 по 21 и 22 pin формирование напряжения VGH (см. схему выше)
В AUO-P301-16 эти выводы не используются
(посмотри по плате: возможно сидят на массе?)
В остальном вроде бы совпадают: нужно сверить по схеме...
AUO-P301-30 (не корректная замена)
Это проверил?
В 07.01.2022 в 23:49, Alex1101 сказал:
и обвязку...
Подать нужные напряжения...
1) 15,2 В на C203
2) -13,3 на C222
Где? Отчитаться
Если будет нормальное изображение, тогда мутить с имс
(а возможно эти движения укажут на проблему)
А что если матрица нерабочая...
В 10.01.2022 в 23:55, Alex1101 сказал:
Эксперимент прошёл не удачно.Подал -12 на С222   VGL стало минус 9.А вот когда подал 15 вольт на С203 то улетела AUO-P301-30 ушла в короткое по питанию 12 вольт и понесла за собой полевичёк на майне по тем же  +12V и не стало  VGH .
AUO-P301-30 снял,соответственно не стало 3.3V.Подал отдельно но VGH не появилось.
M106-28 такая у меня есть с разборки.Заменю и продолжу проверку матрицы,но 15 вольт уже буду подавать непосредственно на точку AVDD.
По идеи такого не должно было произойти.Я что минус 12 и плюс 15 также подавал через диод,да и там стоит диод.
21 и 22 у меня идут на общее питание+12В .Может по этому не пошла замена и надо было их в воздухе оставить?
23 и 24 я имел ввиду.
21 вывод на корпусе
19 часов назад, vini-69 сказал:
Не внимательно читаешь!
1) 15,2 В на C203
2) -13,3 на C222
Почему не снял указанные диоды?
Поэтому и полетело
Еще могло через открытый транзистор (из-за того резистора, что допаивал вначале)
Выбрось и этот транзистор
(схема же перед тобой: убери все что мешает...)
Это можно и сюда
А вот VGL придется туда, куда я указал, иначе качественного изображения не будет
Реальная схема отличается от схемы включения
(насколько я смог проследить по фото платы)
Поэтому да, надо подать 15 В в точку AVDD.
52 минуты назад, Alex1101 сказал:
Транзистор также убрать
В 16.01.2022 в 23:57, vini-69 сказал:
Еще раз внимательно просмотрел схему
Не должно там быть такого выгорания при подключении 15 вольт на С203
(даже при невыпаяных диодах)
В этом месте при нормальной работе и есть 15,2 В
Даже имс AUO-P301-30 не должна была улететь
И если даже она сгорела, то просто перегорает предохранитель текона
Что-то там не так...
Какая сейчас ситуация?
В КЗ ничего не ушло?
3.3V подал отдельно, но VGH не появилось.
А эта имс к той вообще никаким боком не касается,
Чего сгорела?
Ладно меняй, а затем посмотрим
Теперь все движения крайне осторожно
Сначала все проверить на отсутствие КЗ
В 17.01.2022 в 02:29, vini-69 сказал:
21 вывод на корпусе
(может по этому не пошла замена и надо было их в воздухе оставить?)
В 10.01.2022 в 21:55, Alex1101 сказал:
(возможно сидят на массе?)
Вполне возможно, что незадействованный преобразователь VGH в AUO-P301-30
"невыводит" в рабочий режим преобразователи VGL и AVDD
Поэтому я и спрашивал, куда подключены 21 и 22 pin
Возможно их нужно в воздухе оставить (а возможно и никакие манипуляции не пройдут)
Поэтому применять  имс AUO-P301-30 только ради преобразователя 3,3 В нет смысла
Лучше для этого применить отдельный DC/DC преобразователь (с 12В в напряжение 3,3В)
Например универсальный LM2596S
(по любому сначала запустить с ним)
Но есть два вопроса:
1) Насколько критично последнее выгорание по двух имс
(надеюсь только по двух а не все сгорело...)
Думаю что здесь все решаемо и ничего худшего с матрицей (чем было)
уже произойти не должно
а) сначала для получения 3,3 В применить отдельный DC/DC преобразователь
б) затем запустить схему на M106-28
в) затем подать VGL и AVDD (которые лучше увеличивать постепенно наблюдая за изображением).
Возможно придется их оставить и немного ниже нормы
(если изображение придет в норму)
Потому, что:
2) Пока нет ответа на вопрос: а что произошло с самой матрицей
и в каком она сейчас состоянии
(почему изначально сгорела имс от удара)
Да и только сгорела одна имс? А может еще что-то?
Поэтому я и рекомендовал раньше подать недостающие два напряжения
и сначала узнать состояние матрицы, а затем двигаться дальше...
В принципе дальше все тоже самое:
Сначала подкидкой отдельных DC/DC преобразователей узнаем состояние матрицы
а затем ищем AUO-P301-16 или оставляем так
(это если после замены M106-28 она заработает, и будут и VGH, и ODD, и EVEN, и CLK: все что она формирует: см. фото выше)
Перед заменой имс убедиться в отсутствии КЗ по этим сигналам
Установил  M106-28 и родную  AUO-P301-16.Теперь всё как было:VGH есть а VGL и AVDD нету.После принудительного открывания полевичка по AVDD появляется изображение (не сказать что через строку) но строки видно.Как и было.Когда я подавал отдельно на VGL минус пять вольт,то становилось менее заметно строки.Сейчас подал от отдельных источников на AVDD 15V на  C222 -12V.Сйчас  VGH-28v   VGL- -9v  AVDD-15 то есть норма,а строки так же видно  и в нижнем левом углу заметил затемнение.Короче панель накрылась и Спасибо Alex1101 что подсказал,что первым делом убедиться в исправности панели а затем чинить.А то много бы время потерял и всё напрасно.TV на продажу.Установлю блок питания от сотика и продам по дешёвке тому кто не привередлив к качеству изо..Выкладываю видео.Видео это когда все напряжения в норме.
   Всем Спасибо!Отдельное Спасибо Alex1101 !
1 час назад, vini-69 сказал:
Этим не обошлось.
В 07.01.2022 в 20:04, vini-69 сказал:
В 07.01.2022 в 13:42, Alex1101 сказал:
Не хватает 12 вольт.Изображение темновато.Сделал 15 вольт из 24 основного питателя.
Два сопротивления 180 ом и стабилитрон на 15 вольт.Посмотрю,а то может КРЕН ку поставлю.
интересно,сила удара распределилась так,что не треснуло стекло,а помяло,только напачкало физиономию,лицевую часть фарнитуры,за неимением лучшего,да 40 диагональ еще по работает.Прогон не меньше недели,главное чтоб не поплыло место удара,время покажет.интересно было наблюдать как телевизор реанимационно оживает.
Здесь бы сделать замеры тока потребления
И самый надёжный вариант: это применение преобразователя, что я указал выше
И подключить его к питанию тэкона 12 В
И кстати: лучше убрать транзистор по AVDD: так и надежнее будет, и если перегруз идёт по этому сигналу, то не исключено появление VGL, и не понадобится дополнительный блок питания
(конечно же при проверке исключить подачу сразу двух напряжений VGL: то есть дополнительный блок питания отключить)
Да и по VGL нужно замерить ток потребления
Возможно родная микросхема AUO-P301-16 и рабочая
(раз при её замене на AUO-P301-30 ситуация не изменилась)
И просто уходит в защиту от перегруза
И при применении дополнительных блоков питания всё-таки лучше эту часть микросхемы отключить, чтобы не было проблем в будущем
19 часов назад, Alex1101 сказал:
И кстати: лучше убрать транзистор по AVDD: так и надежнее будет, и если перегруз идёт по этому сигналу...
Нет, лучше так отключить от микросхемы нагрузку по AVDD: это снять R204 между AVDD1 и AVDD
А по VGL это сложнее: делать все крайне внимательно и осторожно...
(учитывая обратную связь по контролю этих напряжений)
Поэтому по VGL лучше просто снять С213 (перед диодами формирования VGL)
и проверить, не появилось ли AVDD1
