SAMSUNG UE55NU7023KXXH, Kant_SU_Usit - перезагрузка на логотипе
Перейти к решению Решено neo48,
Аппарат привезен из Польши,
майн - BN41-02662A (KANT_SU_USIT),
стикер - BN94-12869G, панель - CY-NN055HGLVCH
Собственно принесли с перезагрузом на лого.
Но когда включил, увидел в нижней трети дрожание изображения и успел увидеть тонкую горизонтальную полосу.
Просмотрел тему
Спасибо участнику Aleh, понял, что "приехало" стекло. Программатор понятно в сторону. Для очистки совести пробежался осциллографом по преобразователям, особо ничего не записывая. С помощью скотча, на правой планке матрицы, запустил телевизор. Пока не разобрался какой там CKV изолировал, надо будет уточню. Да и пока аппарат раскрыт, (вскрывать то еще удовольствие) могу что нужно измерить. на экране 3-4 узкие горизонтальные полосы
Потому несколько вопросов от более опытных, знающих коллег:
1. Я правильно понял, что замкнули несколько выводов строчного драйвера, и отсюда начались проблемы? (это если не в самом стекле)
2. Есть ли у этого матраса "уши", и с обеих ли сторон? Инфы не нашел, а снимать еще и рамку - не с руки, да еще если зря!
3. Где то находил тему про полоски, может и не на этом сайте, повторно не нахожу, посему "обрезание ушей" поможет ли? Ну если они есть ессно.
4. Ну и совсем уж для общего развития, что ж это за дроссель то такой L406?
Одним концом на массе. Тоже где то встречал спор про похожий - не найду
1 час назад, neo48 сказал:
Это похоже уже навсегда
Но для подтверждения или опровержения этого нужно раздельно посмотреть левую и правую стороны изображения
(или хотя бы фото только рабочей стороны)
Запуск: в приведенной выше теме
Просмотрел тему
Все это более, чем странно! Перемычку я запаял сразу, тоько "кина" не было. К тому же, без нее мать не уходила в перезагруз без шлейфов. Хоть по очереди вынимай, хоть оба. Сейчас замкнул перемычку, откинул правый шлейф "со скотчем" - и на левой стороне картинка идеальная! Фото даже делать не стал. А наоборот картинки нет, бред на экране, я догадываюсь почему. Контакты заклеены "на ура", может какой и важный попал под раздачу, но зато горизонтальные полоски видно в се равно!
Право-лево если нормально на экран смотреть. На фото телевизор "вверх ногами" на подставке стоит
 Теперь еще больше запутался. Выходит стекло целое? И таки виновато одно ухо? Только что там куда подмыкает?
Изменено пользователем neo48
39 минут назад, neo48 сказал:
А "уши" то есть?
Уже надо выяснить, а отсюда и будем отталкиваться в дальнейших движениях
И результат также от этого зависит
54 минуты назад, neo48 сказал:
Дай все-таки взглянуть на идеальную сторону (а то могут быть нюансы)
Да потому про "уши" я сразу и спросил. Может в живую панель кто видел. Снова на стол такую "дуру" тащить, а у меня там другой "пациент" разложен пока. Не получается на планке матраса вызвонить контакты которые заизолировал. уже на двух остановился
Извиняюсь, рекламная пауза, ходил за посылкой из Поднебесной. Но то в другую тему, про продавцов и IGBT.
А картинка половины экрана вот
22 минуты назад, neo48 сказал:
...судьба ((теперь :sto:
В общем, если я не обсчитался, то жить мешает сигнал CKV4, а что это дает?
20 минут назад, verniy68 сказал:
Да уж, догадался! Только не зря бы
Кстати вот картинка больной стороны с одним изолированным сигналом
видно чрезстрок, ну и полосу тоже. при этом отключенная сторона вот такая
Кстати вот картинка больной стороны с одним изолированным сигналом, видно чрезстрок, ну и полосу тоже.
При этом отключенная сторона вот такая
50 минут назад, neo48 сказал:
Ничего не дает
И вопрос не решен...
Пока видна линия
И фото всего изображения скинь
Теперь картинка выглядит так
Все таки "истина где то рядом"!
48 минут назад, neo48 сказал:
Хочешь решить вопрос на 100%: см. пост выше...
ЗА-ШИ-БИСЬ! Есть уши, нет ли. Рвать или резать... За меня все решили. Звонит клиент - " поговорил с женой, та сказала покупать новый ТВ. За диагностику заплатим". Что за люди? Думали за три копейки такое чудо отремонтировать? Нафиг вообще обращались, я сразу перезвонил сказал, что проблема с матрицей. Хз что дальше. Тему пока не закрываю, заберут в понедельник. А на последнем фото, это еще зклеены 2х2 контакта
Похоже уже ничего не хочу!
Захочешь, когда его тебе оставят...
А сейчас этот аппарат хорош для тренировки решать такие вопросы
АГА, сейчас! Оставят. Это в подписи у меня Харьков, для ориентировки по региону. А так поселок в 70км. Да удавятся даже продать! И таки согласен - аппарат хорош, как для полигона. Да и так не плох. Вместо монитора в мастерскую взял бы
6 минут назад, neo48 сказал:
9 минут назад, Alex1101 сказал:
А сейчас этот аппарат хорош для тренировки...
Даже если не оставят
А смысл? Отдать потом почти рабочий ТВ бесплатно? Или, не дай бог, снимая рамку сделать еще хуже? Да он в сборе как желе весь. А без задней крышки лишний раз и поднимать стремно
@neo48 да нормально, матрасы у них нормально гнуться) один раз тока обжегся когда собирал и рассеиватель по направляющей не поставил, и то когда с силушкой решил рамку захлопнуть) а по теме классика, матрицы у них не ушастые, и дохнет обычно правая половина матрицы
9 минут назад, Kellthuzed сказал:
@neo48  матрицы у них не ушастые, и дохнет обычно правая половина матрицы
Это похоже выяснил. Если я правильно понял, на ушастых нет сигналов CKV. Посему если безухость этой панели - ФАКТ, то и вскрывать дальше незачем. Сигналы и питания на правую сторону можно обрезать и на планке. Согласятся продать - буду резать "от вольного", тогда и отчитаюсь. А пока другая работа есть. Кстати, всем Спасибо за участие!
был недавно, только серии "TU"  делал все и везде, ничего не помогло, изолировал скотчем, немного через строчку изо, с 2х метров вообще невидно. Клиент согласился и оставили так, понято что не ремонт, насколько хватит настолько хватит
Ну я добился одной полоски в пиксель, и без через строчки. Так и дальше не стал играться. клиент все равно не платит. А победить я думаю можно. Я бы его выкупил,! даже если бы не было шансов восстановить! Для препарации хотя бы. Никогда денег не жалел на самообразование
8 часов назад, Kellthuzed сказал:
8 часов назад, neo48 сказал:
Не факт
Факт: приподнять слегка от угла рамку и посмотреть, есть ли "уши"
(зачем снимать полностью)
Или здесь неподходящая конструкция
7 часов назад, neo48 сказал:
Вот и узнаешь про шансы
В общем буду закрывать эту, как оказалось бестолковую тему. Все равно некоторые итоги -
- приподнять рамку не вышло, она до сих пор приклеена скотчем к матрице, а добро на эксперименты не получил. Продавать отказались.
- вызвонил все сигналы и питания для правых строк на шлейфе, отсек скотчем = оторвал гипотетические уши - итог заметная через строчка по всему экрану. Не знаю как у кого то клиенты на такое соглашаются! Если только совсем безнадега.
- можно добиться одной единственной тоненькой полоски. Но честно скажу - в трети экрана через недолгое время просмотра раздражать начинает не по детски.
- вопрос конечно остался открытым, но тему считаю законченной.
        P.S. Может таки кто подскажет, почему все же возникает такое чрезстрочное изображение? При том, что отдельно живая сторона показывает идеально (т.е деления на чет-нечет нет). А подключая правый шлейф, я всего лишь добавляю еще половину столбцовых драйверов.
