Модель: UE55NU7400U
Код модели: UE55NU7400UXRU; версия: FA01 / UNU7400; Шасси: не знаю
Панель в сборе (первая этикетка): CY-NN055HGLV4H (Samsung)
                                   (вторая этикетка):  BN96-45687A 55NU7100X.
Надпись на планках матрицы: 16Y_VU55MB4SL4LV0.2 LEFT
наклейка на планке: LSF550FN09-L07 (BN96-39045D).
Плата T-CON: отдельной нет.
МАЙН: KANT_M2E;
               парт номер пустой печатной платы без деталей: BN41-02635B
               парт номер печатной платы в сборе с деталями: BN94-13299Е.
Плата блока питания (PSU): L55Е6_NHS парт номер BN44-00932C.
Поступил на ремонт данный телевизор с дефектом не включается, индикатор моргает.
    Делал замеры напряжений на плате БП и на майне. При подключении телевизора к сети процессор сразу начинает греться. Снял радиатор процессора замерил температуру термопарой на кристалле 86 градусов. При наборе температуры с 80  до 86 градусов слышен писк в районе процессора. При достижении 86 градусов после свиста щелчок и это происходит циклично. Индикатор: после щелчка загорается красным, затем 3 раза мигает с интервалом 3 секунды, потом свист, щелчок,потом загорается индикатор повторно и мигает 2 раза, далее все повторяется по кругу. При отключении майн от матрицы и от платы БП: загорается подсветка
Замеры БП: Сетевой конденсатор - 389.5В при щелчке падает до 367В.
На разъеме БП к Майн:
1. Fail Count- 3.07В; 2. ANADim - 0,166B; 3,6,7,9. 12.8B при щелчке падает до 10В; 4. OD_ON_off-3,26B; 6. PWM BLU - 0.044B.
8. PowerOn - 3.28B.
     Отсоединял поочередно шлейфа от планок матрицы, ничего не изменилось. На родном пульте при нажатии на кнопки мигает красный светодиод. Взял стандартный пульт от Самсунг, при нажатии на кнопки индикатор приемника реагирует на нажатия.
     Сделал прозвон керамических конденсаторов вокруг процессора. Смущает тот факт, что 11 конденсаторов звонятся на массу как 7.9 Ом, 9 конденсаторов 47.10 Ом.
     У кого если есть на столе такая майн, проверьте пожалуйста, у Вас тоже также или нет?
     Такая модель мне попалась в первый раз.
     Прилагаю фотографии: кому если вдруг понадобится, а также карту снятия напряжения МАЙН.
1 час назад, AtomSila сказал:
а отдельно от майна (с выдернутым шлейфом) БП включал?
Да включал. Подсветка зажигается сразу
3 минуты назад, AtomSila сказал:
то что зажигается это хорошо, а сколько по времени держал?
5 минут от силы.
@AtomSila Также в момент щелчка напряжения падают и поднимаются
5 минут назад, AtomSila сказал:
в момент щелчка
Щелчок может идти от планок подсвети, пробой. По сопротивлениям не знаю где замерял, но похоже так и должно быть. Два дросселя, один снизу процессора 0,81V порядка 7-8 Om, другой справа от него 0,85V порядка сорока. Процессоры на этих майнах калются и так. Может быть и само стекло, частая болезнь, без подключенных шлейфов майн будет вести также.
На этих Майн t-con совмещённый. Вы не вкурсе как можно проверить стекло?. Имеется ввиду автономный режим ввести.
2 минуты назад, AtomSila сказал:
поставить перемычку между двух разъёмах по FB_TRDY
2 часа назад, AtomSila сказал:
А где указать, какое на них напряжение и какие из них сидят на одной шине
3 часа назад, AtomSila сказал:
Уже давно снято и выложено на форуме:
BN41-02635B:  L201-5,0(375)  L202-3,2(158)  L203-1,84(249)  L204-0,85(19)  L205-1,11(126)
                             L301-1,01(405)  L401-3,4(168)  L402-1,9(173)  L403-1,8(174)
(сняты с рабочего аппарата!)
(5 минут от силы)
Так дать дольше и исключить подсветку и блок питания полностью
Затем проверить без матрицы, чтобы исключить и ее:
31 минуту назад, Aleh сказал:
Вижу несовпадения:
у меня три напряжения: L204-0,85(19)/ L301-1,01(405)/ L205-1,11(126)
у тебя четыре: 0,85(123)/0,95(14)/1,0(?)/1,13(158)
Укажи так же само и свои (на фото не видно надписей), чтобы окончательно закрыть вопрос по напряжениям
Кстати в скобках сопротивления указаны ориентировочные, потому что они зависят от степени нагрева:
-на "холодную" немного выше, при прогреве немного падают...
Поэтому сопротивление 7,9 Ом также может быть нормой (но смотря по какому напряжению...)
3 часа назад, Aleh сказал:
Так что с этой проверкой?
5 часов назад, AtomSila сказал:
Так не проверяется!
Поэтому и нужно разделить эту проблему, а затем ремонтировать
По другому жди дополнительных проблем...
Поставил перемычку fb_trdy_1, fb_trdy_3 подключил питание поведение телевизора не изменилось.
Завтра скину прошивку 25q80 сможешь посмотреть?
L201-5.13(386), L202-3.27(387),
L203-1.86(313), L204-0.85(117),
L205-1.13(157), L301-1.02(255),
L305-0.94(13), L401-3.36(193),
L402-1.83(192), L403-1.83(194),
L2309-12.75(438)
Начни отсюда, попробуй этот дамп
W25Q40BV_IC1604
W25Q80BV_IC1603
  • Отлично! 4
Прошил флэшки данной прошивкой, что изменилось.
При подключении к сети индикатор загорается. При нажатии на кнопку вкл на пульте телевизор не включается также перезагружается и щелкает.
13 часов назад, AtomSila сказал:
L305-0.94(13)
L305 был спрятан под радиатор:  поэтому требует уточнения
Все остальные в норме
Пробовал в разных вариантах.
1. Заливал по одной индикатор моргает также
2. Заливал на обе флэшки скачанный в дежурный режим выходит после нажатия на кнопку на пульте начинает моргать также.
14 минут назад, AtomSila сказал:
Родные выложить...
Буду искать другую Майн. Возможно решиться проблема! Может у кого-то есть в наличии.
Нашел Майн такой же. Заказал. Ориентировочно 12 февраля придет. О результатах отпишусь.
Удачи, если испробовал уже все найденные прошивки...
Заменил майн немного от другой модели UE55NU7450U. матрица почти такая же только предпоследняя цифра 5 стоит. Телевизор после установки майн нормально включился все работает.
Всем огромное спасибо за участие в решении проблемы!!!
Тему можно закрыть.
