UFPI не могу нормально записать emmc
Уважаемые мастера, всем доброго времени суток.
Подскажите что я делаю неправильно, записываю дамп в emmc память, скриншоты во вложении, получается что если указать в режиме вся микросхема, дамп записывается, но телевизор не запускается.
Если в режиме указать разделы, то у меня появляется ошибка, такое понимание складывается что у меня на флешке мало места.
Подскажите пожалуйста.
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 90014A48344732611101D135242862B1, DAT0-DAT3
eMMC Инфо Hynix 'H4G2a', size 3.64 ГиБ, SN D1352428, Июн 2015
eMMC режим 4-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 90014A48344732611101D135242862B1 (Hynix H4G2a, SN 0xD1352428 (3509920808), Июн 2015)
CSD D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D3
Ревизия устройства [192] 0x06 (MMC v4.5, v4.51)
Тип устройства [196] 0x17 (SDR HS52, HS200)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Функция Reset [162] 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
Конфигурация загрузки [179] 0x78 (Загрузка с USER, access to USER, ACK)
Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x01 (Yes)
USER раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ) Ключ аутентификации не записан
eMMC Дамп, 512 байт (USER)
вот как определяется флешка, пробовал и хьюникс и тошибу, дампы тож разные пробовал
7 часов назад, sus256 сказал:
Какой телевизор - то? Конфиги выставлены?
На скриншотах ничего не видно.
Телевизор lg , конфиг выставлен , пробовал флешки разные, с бутами и на 2 мб и на 4 мб, так же дампы под них, в общем не получается у меня , скриншоты перезалью
в общем как бы я не старался записать по разделам , получаю :
Запись eMMC USER с адреса 0xE4800000, размер 0x1B800000...Некорректный адрес 0xE4800000 и размер 0x1B800000!
какая то проблема просто
4 часа назад, sus256 сказал:
Для чего эти лишние телодвижения с этим шасси? Прогер ведь дает возможность однокнопочного восстановления ключей, если они были извлечены из родной микрухи. Это первое.
Второе. Проверить резисторы, к которым подпаивался, а лучше заменить.
Третье. Преобразователь IC2304 5 вольт проверен?
Четвертое. Хотя правильно данный пункт выделять первым и с этого начинается диагностика. ЗАМЕРЫ. Ни слова о замерах. Возможно мертв один из банков DDR, что не часто, но случается с этими шасси. Возможны проблемы с БП. Каковы предпосылки для признания о неисправности ПО? Бездумным шитьем дело не исправить.
Извините пожалуйста, но я выпаял флешку и вставил в колодку, я недавно стал обладателем данного программатора и эти телодвижения в рамках обучения, еще рас повторюсь флешка выпаянна и прошивается в колодке
13 минут назад, sus256 сказал:
Пока что все свелось к тому, что, раз на плате есть еММС и ее можно шить, то проблема только в ней.
Рекомендации в предыдущем посте.
11 минут назад, Диментий сказал:
Плата донор живая, не получается записать дамп программатором ufpi , напрямую через колодку, какие рекомендации? Повторяюсь пробовал дампы и флешки разные , причем тут ключи я вообще не понимаю, вопрос то в том что не получается записать дамп , появляется ошибка , если напрямую залить дамп то плата труп трупом
37 минут назад, sus256 сказал:
Может голову пора включать уже?
1 час назад, Диментий сказал:
Вот что из этих пунктов проверено? Программатор - это инструмент, которым нужно уметь пользоваться и применять по случаю, а не расчехлять сразу, как только увидел на плате совместимую с ним микросхему памяти.
41 минуту назад, sus256 сказал:
Ну и? И чего пристал тогда к программатору с памятью? Это шасси работает с чужим дампом и, если донор - дамп рабочий, как ты заявляешь, то уж тем более пора отстать от колодки.
шаська то какая? на сколь мне память не изменяет, то  в хюникс льется свой дамп, в тошибу свой..)
2 часа назад, Kellthuzed сказал:
шаська то какая?
Cудя по скринам, это LD42B.
3 часа назад, Kellthuzed сказал:
В этом шасси без разницы. Тут еще микрон бывает стоит.
В 05.02.2022 в 20:08, sus256 сказал:
Выставь 25МГц, пусть дольше ждать будешь, но прошьёшь без ошибок. Иногда, приходится и до 16МГц убавлять, чтобы записалось без ошибок. Сделай так и закрывай тему. :sms::V33V:
@sus256 Ну что, получилось? Результат то скажи, будь добр,а то тему открыл и потерялся...:punish:
По разделам не льется, ошибка как на скрине, пробовал 25МГ , не получилось, попробую с 16МГ отпишусь
