Samsung UE55F8000AT Перезагрузка,выключение
Здравствуйте! Заранее извинюсь. В ремонтах телевизоров новичок. С EMMC памятью работать приходилось много но с мобильными устройствами.
Samsung UE55F8000AT
Шасси (Main Board) FOX_APMP_PRO 8k | BN41-01959C
Panel CY-KF550DSLV1V
Я так понял типовая проблема, поэтому решил менять EMMC. Но хотел пойти по пути наименьшего сопротивления и купил типа прошитую флешку. Ну и естественно перезагруз ушел,но там смарт не работал и куча всего. Ну да,я понял ключей то нет.
Далее я еще немного помудрил и уже залил прошивку с этого форума
С ней телевизор включается, появляется лого и затем выключается.
Подскажите что еще надо прикрепить,прикреплю. Вот лог инита родной флешки
Setting interface to EasyJtag2/E-Socket
Setting bus width to 8 Bit
Setting frequence to 42 MHz
EMMC Device Information :
EMMC CID: 1501004D3447314642108A124BF54087
EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A404057
EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: M4G1FB , HEX: 4D3447314642 , S/N: 8A124BF5 , rev. 0x10
EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 4/2013
   EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB (0000E9000000)
   EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 1024 KB (000000100000)
   EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB (000000020000) Counter: 0 , Response: Maybe not clean
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
Extended CSD Information :
Extended CSD rev: 1.5 (MMC 4.41)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x48 , Boot from: ROM2 (Boot partition 1)
Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
Device supports partitioning features
Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Backup saved: M4G1FB_8A124BF5_20220210_162744.extcsd
EMMC Init completed.
Warning: BusWidth is automatically set to 1 Bit
Get firmware version
GPT header is not found
Firmware info not found
Вот Smart Report
Operation: Smart Report ...
Card Error mode: Normal
Super Block size: 0x00200000 (2097152 bytes)
Super Page size: 0x00004000 (16384 bytes)
Optimal Write size: 0x00004000 (16384 bytes)
Read Reclaim count: 0x0
Optimal TRIM size: 0x00002000 (8192 bytes)
Erase Unit size: 0x00020000 (131072 bytes)
Total Number of banks: 0x1
Initial bad blocks per bank: 0,0,0,0
Runtime bad blocks per bank: 2,0,0,0
Reserved blocks left per bank : 27,0,0,0
All Erase counts (min,avg,max): 0,387,505
SLC Erase counts (min,avg,max): 0,336,411
MLC Erase counts (min,avg,max): 355,388,505
FCB Scan Result: 0x0
FTL Open Count: 0x7217
Изменено пользователем D-BS
@D-BS на нашем сайте 100% рабочая) недавно такой же был с проблемой,  перезагружается и не ловит каналы. Прошил, все заработало кроме тюнера, и смарт и все работало даже без ключей, заливал на пробу, ключи не прописывал, так как разбираться дальше не получилось, потому что клиент от ремонта отказался. Сравнивал разделы ЕММС с младшей Ф-серией, так флеши у них такие же, то ключи я думаю там же и лежат
4 часа назад, D-BS сказал:
  Скрыть контент
ресет разве не должен быть отключен?
Изменено пользователем Kellthuzed
7 минут назад, Kellthuzed сказал:
Вот и я лил от сюда в надежде что будет работать без смарт, и уже дальше думать. Мб я лью как то не так? Хотя как можно не так. Мб с SPI поколдовать?
4 минуты назад, Kellthuzed сказал:
Извиняюсь,вы про что?
3 минуты назад, Kellthuzed сказал:
@D-BS в логе программатора:   H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
Так если бы я знал) Но я то скинул лог родной флешки. А залил я с форума последний раз.
1 час назад, Kellthuzed сказал:
на этом майне по конфигу всё так и должно быть, как в логе
В этих моделях и без ключей работает смарт. Сделайте полный сброс и смарт тоже. В сервисном меню .
Да , шил их неоднократно которые с мертвыми флешами были
13 часов назад, alex2290 сказал:
Я верю. Но он у меня сейчас почти сразу после заставки выключается или ребутится. Точнее сначала подумает и выключается. На пульт не реагирует.
33 минуты назад, D-BS сказал:
Возможно проблема железная. Резисторные сборки, отвал процессора например. Да блок питания пропаять не мешало бы. Симптомы будут похожие.
2 часа назад, manjak сказал:
Проц попробую отреболить . Про сборки вы про те,что рядом с флешкой?
И еще момент, мб еще SPI шить надо?
2 часа назад, D-BS сказал:
И на оперативку особенно.
37 минут назад, manjak сказал:
 Я отреболил проц,еще раз заливал прошивку,результат такой же.
Я решил потом скачать вот эту
И о чудо, аппарат завелся и не выключается.
И я получается только сейчас дошел до вопроса не рабочего смарта и ключей)) Я так понимаю нет конкретного адреса с ключами?
6 часов назад, D-BS сказал:
Так вы же старый дамп или же еммс вернули обратно. Вот поэтому и перезагрузка
16 минут назад, alex2290 сказал:
А вы говорили,что на этих моделях без ключей? Извиняюсь, а как зайти в сервис меню?
Поправка, в меню зашел. Сбросил. Зашел в Smart Hub, и там кроме браузера ничего нет. Samsung Apps нет.
Ну правильно без ключей смарт прекрасно работает. Узнайте у клиента что он смотрит... Тв должен быть в дежурном режиме.   info-menu-mute-power. По пробуйте с его родным дампом. Мне иногда это помогало. Сбросить через сервис. Но только для это нужно терпение..
32 минуты назад, alex2290 сказал:
С родным на новую флеш ведет себя так же как на старой.
Я не совсем понял почему в Smart Hub пусто. Только Браузер. Не из за ключей ли?
Ура. Спасибо народ. В итоге действительно смарт заработал.
Извините за делитантские вопросы. Учусь.
Под конец похоже даже нашел адреса с ключами,но они и не нужны мне в итоге.
И как решился ваш вопрос... ????
В 11.02.2022 в 19:09, alex2290 сказал:
Со вторым дампом из форума,аппарат завелся. Но был пустой смарт. Сброс через сервис меню, обновление и все заработало.
Странно, что с первым, сколько бы я его не лил (с чисткой, без ,по всякому), не работало. Даже SPI шил.
Ключи не переносил, но похоже они находятся в разделах по адресам
Раздел (0x1B9C000 - 0x300000 at 56544 lba)
Раздел (0x1E9E000 - 0x300000 at 62704 lba)
Если конечно это не секретная информация :)
Единственное я проверил,есть ли по этим адресам разделы. И да,прям точно по этим адресам они есть.
