SAMSUNG UE55KU6300U, нужна прошивка EMMC KLM4G1FEPD-b031
 Samsung UE55KU6300U
 Main: JAZZ_L_BUILT-IN CODE:BN41-02528A
 панель CY-WK055HGAV1V
 тв при включении надпись SMART TV и без конца перезагружается.
пробовал прошит еммс   с другой панельи с форума
не провильное изоброжение.
Изменено пользователем zakirbek
LiVan
сообщение оценил LiVan!
verniy68 получил значок 'Техподдержка форума' и 5 баллов.
1 час назад, zakirbek сказал:
в сервисное меню сходи...
попробуй накатить
  сверху
что-то тебя в списке скачавших нет
Добавь фото изображения
есть там другой логин  iliy.
в сервисе не получится картинка только на полавину показывает.
фото выложу.
не было времени аппарат долго простоял.
может у кого нибудь есть радной  прошивка в комплекте.
Есть у меня от 49 панели.  Если нужно стучись в личку. Дам ссылку.
Изменено пользователем alex2290
6 часов назад, verniy68 сказал:
попробуй накатить
  сверху
В Самсунгах обычной обновой не исправишь тип панель. Если конечно будет обнова для T-CON через сервисное меню.
16 часов назад, zakirbek сказал:
фото выложу.
Тут должно быть достаточно прошить 25Q80. Верни родную прошивку назад в эту микросхему, если делал бэкап.
сегодня сохраненный родной еммс прошивку записал обратно, ситуация так же без изменение.
зашол в сервис  изменил тип панели какой должно быт,
может что-то не так делаю. разрешение матрицы  также осталось
при настройке каналы все сохроняеет , при переключение  каналов все работает.
вот кортинки сервисный меню.
В 13.02.2022 в 16:41, zakirbek сказал:
А теперь признавайся, Ты прошил все микросхемы?
Вам следует проверить напряжение на PANEL , я не думаю, что проблема в прошивке.
Вы лучше сделайте так. В сервисном меню в раздели оптион. Там есть раздели TYPE в этот раздели выставлена панель. Сравните с шильдиком на самой панели. У меня было такой в модели D6100. Если модель панели не совпадает то исправьте. И после этого сделайте полный сброс через сервисное меню. Или полностью обесточьте тв. т.е выключите с розетки и подождите пару минут.
Вы оказывается фото прислали не заметил, а полный сброс??
ошибка
В сервисе ничего невидно, буквы не прочитать.  Слишком мелкий.
1 час назад, LiOn_EyEs сказал:
Завтра проверю.
22 минуты назад, alex2290 сказал:
Исправил, и в сервисе сброс сделал не помогло.
Отправил вам дам на почту. Потом скажите что и как....
Автор темы пропал куда-то.... Очень интересно что стало с ТВ.
В 15.02.2022 в 19:37, zakirbek сказал:
Снимите на телефон и увеличте...
В 15.02.2022 в 18:26, LiOn_EyEs сказал:
Вам следует проверить напряжение на PANEL, я не думаю, что проблема в прошивке
Да очень маловероятно что из-за напряжения
В 15.02.2022 в 19:44, zakirbek сказал:
В 14.02.2022 в 08:06, Диментий сказал:
В 15.02.2022 в 20:46, alex2290 сказал:
Лучше было или сюда, или в раздел прошивки
В 13.02.2022 в 12:14, verniy68 сказал:
попробуй накатить
  сверху
В 13.02.2022 в 19:13, alex2290 сказал:
Получается прошивку из t-con нужно было снять изначально...
Будем ждать автора темы.... Посмотрим что будет...
1 час назад, Alex1101 сказал:
Нефик её трогать было. Не тот это телевизор где шей, что хочу и как хочу. Даже обновление через USB делается комплектом, в очередной последовательности.
6 часов назад, alex2290 сказал:
Не было времени, завтра попробую прошит.
В 16.02.2022 в 00:46, alex2290 сказал:
сегодня прошил тв, сейчас нет изображение, нет гафика,  может прошивка не подходит. на пульт и кнопку упр реагирует, подсветка горит. с пультом выключается и включается.
пока ищу родную прошивку.
В 17.02.2022 в 15:13, Aleh сказал:
Не тот это телевизор где шей, что хочу и как хочу. Даже обновление через USB делается комплектом в очередной последовательности...
Что прошил...
Куда прошил...
