Arviga 50IL49DN5 Не включается
Модель: Arviga 50IL49DN5
Майн: TP.MT5510S.PB802
Панель.  HV490FHB-N8F(G)
Ткон: 49 GOA TCON BOARD 47-6021115
 Принесли не включается индикатор др не горит, питание 12 и 40 вольт есть. Также есть 1,8:1,15:1,5:3,3:5. Пытался снять лог не получилось по инету пишут 12 и 15 а по схеме 11 и 4 пины вга, и там и там тишина только нолик выскакивает. Что дальше надо цепляться к еммс? Нажимал кнопки при включении тоже тишина.
Изменено пользователем ильшат
15 часов назад, ильшат сказал:
Однозначно. У меня недавно такое было. Умер раздел boot. Вообще. Запаял другую, предварительно зашив бут из обновления по USB. А потом прошил с USB. Все получилось как нельзя лучше.
Не умею их паять да шары катать, только трафарет заказал и то не пришёл пока ещё не давно и есть с платы тошиба тоже 8гб не подойдёт родная KLM8G1GEME - B040?
А тест по оинт нельзя использовать не выпаивал?
4 часа назад, ильшат сказал:
Можно подключиться, я пробовал. Возможно и получится, если память живая.
Подойдет, главное конфиг правильно выставить.
Конфиг это где и как ексит цсд?
А как не выпаивал к тест поинт у подлезть? Бумажку снизу на неё проволоку и не глубоко засовывать со стороны ключа?
Я шары пробывал на озу не слишком удачно и не с первого раза получалось, готовые 0,45. А трафарет для еммс пока нртк только для озу.
11 минут назад, ильшат сказал:
Ясно спасибо. Только это не то о чем я спрашивал. Это emmc pin out.
14 часов назад, ильшат сказал:
А тебе что нужно тогда? Объясни, а то может я чего-то не знаю в ремонте этих ТВ?
Учитывая, что у тебя есть ENTT, тебе всего-лишь нужно подключиться к EMMC и считать ее. Посмотреть, какой конфиг загрузки и вообще, как там она поживает, читается, пишется, смарт в конце концов глянуть. Если user живой, попробовать залить бут из обновы по USB, по идее должен появиться лог, если железо в порядке. А там уже натянуть прошивку с USB.
У меня еммс не определяется в этом же дело. Пишет афтер поэр он стил бази и какой-то код. Лог прилагаю.
У еммс есть точка называется тест поинт и находится у данной по моему скраю первая возле ключа, чтобы вывести её тиз бази надо используя эту точку прошить еммс не юзер не Бут а саму её прошивкой фирмваре. Вот я интересовался как не замкнуты и снимая её законкктиться с этой точкой.
У самсунговских еммс эта точка есть а у других не совсем в курсе, в тошибовских типо нет что ли.
3 часа назад, ильшат сказал:
Мутко отдыхает...
@ильшат Ты если хочешь довести какую-нибудь информацию и получить помощь,
то изъясняйся, пожалуйста, на доступном языке, чтобы можно было хотя бы понять, о чем идет речь.
Если не можешь грамотно написать, то хотя бы скопируй и вставь информацию на том языке, что выдает твой программатор.
Чтобы мастер не задавал тебе таких вопросов:
4 часа назад, manjak сказал:
А вообще то пора уже приступить к ремонту.
Я лог выложил там написано. Тв только забрали без ремонта. Возможно проблема была в еммс или я что то делал не так. Тавил свой Майн без адройда вроде работал но хозяину такое не подходит, хотел свой принести с андройдом, почему то не принёс забрал наверное испугался что я его не смогу поставить или уложу.
А насчёт бази в инете наверное есть что почитать но мало, у кого ентт есть тот наверное и так знает.
Просто я хотел не выпаивал попробывать подключится к нужному месту но наверное это глупость, мне так и сказали на еджитаге.
Вот про
говорил.
21 час назад, ильшат сказал:
Firmware шьется только на самсунговских EMMC. Остальные нет. И насколько я знаю, это можно сделать только в колодке. Не выпаивая наврядли получится. Так-что правильно сказали на ejtag. Да и вообще, это не нужно в 95% случаев. В этом шасси, сколько мне ни попадались, 80% умирает EMMC. Процедуру я тебе написал.
А тошибовская любая подходит если по размеру подходит?
В 18.02.2022 в 09:35, ильшат сказал:
Нет, должна быть версия 5.1
А если пять один что надо цид переписать а откуда его взять?
