Lumus 43NV6201 CV338H-U42 после замены main не работает пульт
Перейти к решению Решено orlov14r,
Телевизор LUMUS 43NV6201  панель LC430DUY, шасси CV338H-U42, вышел из строя оперативная память в процессоре, на замену был приобретен main от LUMUS 43NK6101 шасси CV338H-U42 панель PT430CT01.
Телевизор изменять панель в севисе не пришлоь, однако столкнулись с те, что не можем подобрать пульт управления к телевизору.
Команды пульта на линию IRIN поступают.
Была произведена попытка залить дамп с предыдущей платы, однако телевизор не реагирует на кнопки и не выходит из дежурки, светодиод еле горит.
4 часа назад, orlov14r сказал:
Тема разбросана, оформите тему по правилам, и добавь в тему фото шильдика с задней крышки с серийником
18 часов назад, orlov14r сказал:
А зачем?
Купить пульт от LUMUS 43NK6101 и все.
И см.
"На чужой прошивке не будет работать пульт, лечится установкой
 и подменой файлов пульта"
  • Отлично! 4
Простите, не могу понять как можно отредактировать свою созданную тему.
LUMUS 43NV6201
Панель LC430DUY
Шасси: CV338H-U42
Ram: 1Gb
EMMC: KLM8G1GETF - 8GB
На данной плате вышла из строя оперативка, аппарат зависал, изображение рассыпалось, либо вообще не выходил из дежурного режима.
На замену приобретена main
LUMUS 43NK6101
шасси CV338H-U42
панель PT430CT01
Опробовали 2 пульта которые нам предлагают для 43NK6101, реакций на них нет. Команды пульта на линию IRIN поступают.
Пробывал проливать целиком дамп от LUMUS 43NV6201, телевизор не выходил даже в дежурку, пришел к выводу, что у данных процессоров есть привязка.
На данный момент изучаю способы добыть файлы конфигурации оригинального пульта и панели.
Изменено пользователем orlov14r
23 минуты назад, orlov14r сказал:
Здесь что-то не то
Проверялся именно оригинальный пульт или какие-то заменители?
Может main по входу пульта нерабочий
Как на счет проверить универсальным пультом: будет ли какая- нибудь реакция
Или проблема в прошивке (пробовал обновить по USB или делать сброс на заводские?)
И работают ли сами кнопки на тв?
Это то что я бы проверил в первую очередь
Да кнопки работают.
То что предлагают местные торговцы пультами к 43NK6101
В этом и пытаюсь разобраться, ибо прошивки USB на 43NV6201 с матрицей LC430DUY и main CV338H-U42 получить не удалось.
В 21.02.2022 в 01:22, orlov14r сказал:
кто это сказал, что она там?
18 минут назад, orlov14r сказал:
24 минуты назад, Alex1101 сказал:
Да, разберись
И прошить для LUMUS 43NK6101 (своей родной, чтобы и пульт от этого тв подошел: так будет проще всего)
Это не 100 % вариант
17 минут назад, Aleh сказал:
В 21.02.2022 в 00:22, orlov14r сказал:
А это просто переводится как неисправность, что в данном случае лечится только заменой main, что ТС и сделал...
И проверить уже реакцию на унив. пульт
как дополнительная информация : Был случай, прошил Telefunken TF-LED39S8 прошивкой с РемАудионет , модель, тот же майн, панель .вроде как родная (приносили только майн) . После прошивки с кнопок работает на пульт клиента нет (со слов мастера), подбором подошел от Rolsen.
Изменено пользователем PVV61
Спасибо @Alex1101 за пинок на 4pda.
Распаковал родной дамп при помощи MstarDumpSplitter, нашел файлы отвечающие за пульт, закинул на флешку и воткнул при работающем аппарате. Настройки считались, ТВ перезагрузился, родной пульт заработал.
Может кому пригодятся прикладываю конфиг файлы пульта и матрицы.
Добавление файла
