Samsung PS43E400U1W Пропадает питание VA, VS
Panel: S43SD-YB01(S43SD-YD01)
Power: P43LI_CDY BN44-00531A
Main: BN94-05743C BN41-01785A PDP-X9
Logic: 43EV Logic main lj41-10234a-?
Y-main: 43EV YM LJ41-10281A LJ92(01897A
X-Main: 43EV X-BUFFER LJ41-10263 LJ92-01898A
Scan: 43EV_YB LJ92-01895A LJ41-10277A
Принёс мастер сказал что менял транзистор в игреке Q5016 и вроде работал потом вроде как опять сгорел и показал что рядом диод что ли в таком корпусе тоже сгорел а не было на месте транзисторов Q5013 5N50G, Q5024 5N50G, Q5018 FGD4536 и принёс несколько похожих блоков я с них переставил и заменил не годный 63к2 Q5000 тоже с его блока и емкости маленькие в основном на игреке, также заменил. Заменил мс по управлению Q5018 FGD4536 так как был пробой по выходу и резик 15 ом последовательно к затвору который. Включил вроде включается игрек не жужит тихо все и питание vs, VA поднимается и падает, также vsc 180 выставил тоже падает и ve 110 вольт тоже падает. Замыканий в планке не увидел. Ресет постоянно на иксе ближе к пяти вольтам а на игреке один держится ресет а второй падает. Что проверять дальше 15 стоит постоянно и пять вольт. Также менял регулятор на игреке может зря.
Нашёл диод не годный возле irg713u стоял паянный sf10a40, поставил включил и сгорел опять 63к2, Fgd4536 (yg),  sf10a40 который поставил. Что это может быть?
37 минут назад, ильшат сказал:
@ильшат Это значит, что устранил следствие, а саму проблему не нашел.
...я-бы начал с "правильной" последовательной диагностики аппарата
В ремонте был lj92-01797a  с такими, же симптомами выгорал диод  sf10a40 и irg713u это либо yr или yfr, заметил что при возрастание тока горит,включал через лампочку не горело без выносило сразу, посмотри на панель хорошо, блок так и не сделал.
Наверное а в чем причина? У меня как бы не сгорел irg713u, хотя раньше вроде мастер менял его, у меня вылетели только 63к2 и Fgd4536 и sf10a40. А как провести правильную диагностику аппарата?
У меня через триста ватт сгорели.
Оказывается на панели ест какой то изъян он может повлиять на выход из строя игрека?
Так на столе запускать икс не соединять сигналами с лоджик? На столе пытался запустить, запитав как ты советовал на другом самце возможно похожим запитать только дс дс игрека соединил а лоджик не моргает и не запитан, дал перемычку с икса на лоджик, напруга показала на игреке входе ближе к семи вольтам, снял соединил на игрек столо 5,23 что ли и лоджик стал длинно моргать и транзюки выбили 63к2 и Fgd4536, диод вроде как жив, это без vs. Как это могло быть не понимаю, видимо какя то напруга действуют с дс дс на них на литах было вольт 15 что ли без них пробую сигналы появляются и исчезают. Как то не мог проверить сигнал ys а yg на Fgd4536 появляются и уходят видно довольно большой амплитуда и по напруге аж до напряжение питание драйвера поднимается 13-14 вольт, а на irg713u до 9 вольт где то а на 63к2 что то особо не заметно только на сгоревшей иногда промелькнет 0,35 вольт и то не всегда а на сгоревшей что то не особо виден сигнал ys как и на входе драйвера его как и на входе игрека. Что может быть и как правильно соединить на столе?
В 22.02.2022 в 19:51, Alexprosto сказал:
У меня irg7r313u Q5016, с пометкой на стоке YPS1C и также есть кт на стоке с пометкой SVT_YG_C, а У FGD4536 Q5018, на  затворе пометка  YG4 и также возле диода SF10A40, на его катод, на стоке обоих транзисторов, их стоки соединены вместе надпись YGC.
Питание драйвера ys rgp63k2 где то 13,4 вольта а у Fgd4536 14 с чем то.
Хозяин говорит что типо с этим изьяном тв работал.
5 часов назад, ильшат сказал:
Посмотрите внимательно достоет, до люминофора это слой формирует цвет пикселей,если он пробит, то ток будет пробоя больше, запустите отцепив VS от 207 v,запустив тем самым dc-dc, включайте через лампочку 100-150 ват, посмотрите куда VS идёт на обмотку генератор T-CON ус-зуз БП разъемы можно запустить на столе,если честно когда читал книгу по плазме, эти ключи нужны для формирования импульсов высокой переменой,и постоянного напряжения если не получается, иницилизиварть панель адресовать и подсветить панель,то вот и горят транзисторы.
Изменено пользователем Alexprosto
У меня столе сгорели транзисторы ys, yg при этом отцепил я vs от блока кроме транса т5000 и все равно сгорели. Пять кинул на игрек с икса, vs снял с икса и далее он идёт на игрек через икс. Дс дс работал vsc давал когда был замкнуть диод и потом вроде бы но все равно лоджик рубится включает и отключает сигналы тут же. Я не соединил икс с лоджик ом так как он соединяется через адресную планку, не хотелось лезть слишком близко к панели без необходимости.
А достаёт нет не могу понять все на фото.
Опять выбило транзюки. Тв был в сырости видимо на некоторых шлейфа идущих на адресную планку окисления.
Отцепил VS от блока а перемычку снял,сделай фото покажи пользователям а то флейм.
А фото есть хорошо качества а вы точно правильно, подключаете  блоки  с отключенысм VS
Нет оттуда не подаётся vs, это тестовый разъём для контроля видимо или для настройки блока, подаётся vs сверху, с икса, проходит на игрек, на икс с бп.
С икса выдергивал пины, с разъёма и кидал, перемычку с точки бп, на данную точку, на фото, только планки не подключал и перемычку на вход игрека, где сигналы,пять вольт с икса, так как оно тоже проходит через адресную планку, с бп на икс, с икса на адресную с адресной на игрек, вот такой путь, пяти вольт. Адресную не снимал, не знаю стоит снимать или нет.
Там параллель же перемычками и это одно и тоже.
Вот так
объяснил может конкретней.
Вот первая эпюра с Q5024 5N50G.
Походу не хватает одного стабилатрона ZD5009 рядом с Q5013. Наверное я хотел менять и не спаял случайно что ли.
Верхнюю перезалил нашёл стаб маркировка zb, вроде бы.
Вторая эпюра на затворе Q5013 5N50G к-т Yfr2G по отношению к истоку ко TP122 0,1 В 0,5Мс делитель 1 к 10.
Q5016 (IRG7R313U) Gate YPS1G по отношению к горячей земле 0,2в 0,5мс делитель 1 к 10.
