DAEWOO U55V870VKE, MSD6586-T8E2 нет коннекта EMMC
Перейти к решению Решено vini-69,
Ничего не понимаю.Пришёл телевизор в ремонт с подсветкой.При включении Моргнёт с заставкой DAEWOO и всё.Там 100 процентов проблема в подсветке.Подсветка два канала.Подкидываю прибор (для проверки светодиодов) на один канал половина засвечивается.Другой канал в обрыве.При засветке половинки от прибора  включив телевизор я увидел полную загрузку андроида.Но у меня вопрос не по подсветке.Решил вынуть ПО  выложить сюда.И не одним программатором не могу зацепиться по ISP.Здесь выложены двумя участниками фотки как цепляться и они разнятся.
MAIN MSD6586-T8E2
Посмотрел на других закрытых форумах,от куда я не имею права выкладывать сюда фотки.Но скажу что правильнее по первой ссылке.Но ни как не могу зацепиться.Программаторы использовал UFPI и Tiny.Отдельное пинание пробовал,кварц закорачивал.Ели бы дело стояло в прошивке,то я бы снял ммску и уложил на панель.А тут просто хотел вынуть ПО и выложить сюда,может кому пригодится.
1 час назад, vini-69 сказал:
покажи свою (полную) "версию" подключения
Вот что UFPI пишет. Но там питания менял, или своё или отдельное. По разному пишет.
Это как я цеплялся. Но это последний вариант.
По разному пробовал.
По разному пишет.
Не по теме конечно прислал фото разобранной панели.
Но меня поражает 55 диагональ а всего 40 светиков с обычными линзами и хватает подсветить.
Белый CLK фиолетовый CMD зелёный D0
Это как я цеплялся
ничего не видно...
@vini-69 , отпаяй проводки , промой плату и покажи в паинте что и где...
ГДЕ КАЧЕСТВО ФОТО???
clk
cmd
d0
3,3(vcc)
1,8(vccq)
gnd
@vini-69 , ...я мож не так пишу?
пример:
1 час назад, verniy68 сказал:
@vini-69 , ну а судя по твоим последним фото , то d0 & vccq не правильно законнектился
Сейчас выложу фотки.Почистил спиртом,заново подцепился.Смотрите что не так.Если бы я второй раз цеплялся к EMMC то да.А бывало цеплялся где ни какой инфы не было,а я цеплялся и было как новинка.По Tiny я как определял.Главное было найти CLK это как правило омное сопротивление  и CMD с подтяжкой сопр.от 3.3вольт.  и он начинает видеть микруху и далее прям методом тыка можно найти DAT0.
UFPI Версия 2.0.8 Сборка 11.02.2022
UFPI проверка обновлений...Нет обновлений
UFPI интерфейс подключен, номер A11C0E09, прошивка 2.0.8, 11 Feb 2022 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
SDMMC ID Ошибка при тесте контактов!
Ноги на VCC: CLK
SDMMC ID Нет ответа!
ну а судя по твоим последним фото , то d0 & vccq не правильно законнектился.По любому художники не правильно разрисовали.Есть такое,когда есть готовое то башку свою выключаешь,а зря.Повторюсь мне этот коннект нужен не бабло срубить,или отремонтировать телик.Просто хотел снять прошивку и выложить сюда с рабочего телевизора.Он у меня в ремонте по подсветке.Завтра он у меня уже должен быть готов.Если поможете как мне зацепиться ,то я буду благодарен.Если не получиться,да и хрен с ним.Греть и снимать еммску я не буду.Если есть у кого точно как зацепиться то попробую.
Подсветка как бы зачинена.Горелый был один светодиод 6 вольт  плюс малая площадка.Ток пока не дорабатывал и не вникал,просто устал.
Если кто мне скинет фото или расклад как подключится к EMMC и не навредить клиенту,который мне отдал в ремонт с проблемой по подсветке.Буду очень благодарен и всё По выложу сюда.
4 часа назад, vini-69 сказал:
Это лучшее изображение, которое я получил для нижней части шасси, если бы вы прислали более четкое изображение, было бы легче рисовать на нем.
8 часов назад, vini-69 сказал:
Точка CMD и точка VCC 3,3 В, метод подключения неправильный, правильный метод был нарисован для вас выше
В 27.02.2022 в 05:53, LiOn_EyEs сказал:
Так оказывается без разницы CMD к какому сопротивлению подключаться они соединены между собой R518 проходной а R519 на подтяжку.Опа полная,уже схему скачал,сверил,правильно я подключаюсь.Прозвонил каждый провод от программатора.Не определяет и хоть тресни.
Попробую ещё третьим прогером зацепиться,это RT809H
Чудес на свете не бывает.По ходу EMMC дохлая.Я не говорил о том что когда мне клиент привёз и сказал симптомы.При включении зависает логотип и треск в динамках.И даже сам сказал,может ПО.Когда я включил,то у меня мерцанула заставка и всё.Подключил прибор на подсветку и увидел как прошёл полный загруз андроида и сделал выводы что подсветка и она на самом деле была не исправна.Короче подсветку починил и установил майн и получил не включайку.Я не думаю что я навредил пытаясь подключиться к EMMC.Теперь уже точно буду снимать,ставить на панельку,и если уже там её не увидит программатор то придётся менять.Уважаемые коллеги уже сразу прошу помочь прошивкой на этот ТВ.Хотел помочь другим.Как Шопокляк говорила-хорошими делами прославиться не лзя.
Помогайте прошивкой с конфигурацией ставить буду новую 8 гиговую.Ну и что снял я EMMC THGBMFG6C1LBAIL И в кроватке она мне не отвечает.Под спойлером это когда по началу до битой пытался достучаться в кроватке  затем новая где ждёт прошивки.
eMMC ID 15010038475446345206136B4257C5FD, DAT0
eMMC Инфо Samsung '8GTF4R', size 7.28 ГиБ, SN 136B4257, Дек 2018
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 25МГц
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 15010038475446345206136B4257C5FD (Samsung 8GTF4R, SN 0x136B4257 (325796439), Дек 2018)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
Ревизия устройства [192] 0x08 (MMC v5.1)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x01 (0-10% использовано)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x08 (Загрузка с BOOT1, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
FFU режим [443] 0x03 (Поддерживается, VSM)
USER раздел, размер 0x01D2000000 (7.28 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ) Ключ аутентификации не записан
eMMC Дамп, 512 байт (USER)
00000000 30 16 E3 C6 E7 E9 CD 3A 76 6F 7B 08 0F 65 42 06 | 0.ãÆçéÍ:vo{..eB.
00000010 00 20 3F 00 72 FC 6A 77 B1 7F 3B 5C DB 6A 60 75 | . ?.rüjw±.;\Ûj`u
00000020 D5 BF EC 2D F3 E3 D7 F8 58 3C 5F E7 F2 85 D4 59 | Õ¿ì-óã×øX<_çò.ÔY
00000030 4D 1F F6 39 CD 7F C9 5A F7 39 E7 57 F7 7B 8F 3B | M.ö9Í.ÉZ÷9çW÷{.;
00000040 F6 E3 D5 59 30 D7 B4 91 FF F7 89 FE 87 3B D7 5F | öãÕY0×´.ÿ÷.þ.;×_
00000050 76 1D CF B4 99 87 01 5B DA 39 97 44 6D 91 16 37 | v.Ï´...[Ú9.Dm..7
00000060 62 71 F9 46 74 07 D5 F7 FD 7B 1F 5C 3F 1F D7 5C | bqùFt.Õ÷ý{.\?.×\
00000070 3F AD DF 1D FF 7C 90 87 55 FF D7 31 5E 2F C5 DD | ?­ß.ÿ|..Uÿ×1^/ÅÝ
00000080 7B F1 5D E5 75 F3 1F E5 F2 78 BD FA 76 9A 38 DE | {ñ]åuó.åòx½úv.8Þ
00000090 54 FC F2 CF 5C 67 C3 76 E7 6C 33 E6 65 D0 EF D3 | TüòÏ\gÃvçl3æeÐïÓ
000000A0 01 00 00 00 34 B9 D7 29 01 00 00 00 01 00 00 00 | ....4¹×)........
000000B0 00 26 22 1F 0C 3C D4 29 01 00 00 00 01 00 00 00 | .&"..<Ô)........
000000C0 80 96 98 00 B4 68 D4 29 64 00 00 00 34 B9 D7 29 | ....´hÔ)d...4¹×)
000000D0 64 00 00 00 64 00 00 00 02 00 00 00 0C 3C D4 29 | d...d........<Ô)
000000E0 01 00 00 00 34 B9 D7 29 01 00 00 00 01 00 00 00 | ....4¹×)........
000000F0 00 26 22 1F 0C 3C D4 29 01 00 00 00 01 00 00 00 | .&"..<Ô)........
00000100 80 96 98 00 B4 68 D4 29 64 00 00 00 34 B9 D7 29 | ....´hÔ)d...4¹×)
00000110 64 00 00 00 64 00 00 00 01 00 00 00 0C 3C D4 29 | d...d........<Ô)
00000120 64 00 00 00 64 00 00 00 90 38 E7 29 7C 61 D4 29 | d...d....8ç)|aÔ)
00000130 51 00 00 00 E8 6A D4 29 0E 00 00 00 64 00 00 00 | Q...èjÔ)....d...
00000140 A0 04 00 00 90 38 E7 29 C0 70 71 2A 28 74 D4 29 |  ....8ç)Àpq*(tÔ)
00000150 00 00 00 00 C0 70 71 2A 00 00 00 00 EC BA D4 29 | ....Àpq*....ìºÔ)
00000160 05 00 00 00 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....|..........
00000170 3F 00 00 00 00 74 71 2A 00 00 00 00 90 38 E7 29 | ?....tq*.....8ç)
00000180 00 74 71 2A 3F 00 00 00 D8 4C 52 29 00 00 00 00 | .tq*?...ØLR)....
00000190 90 38 E7 29 88 78 D5 29 D8 CE 51 29 00 80 3E 00 | .8ç).xÕ)ØÎQ)..>.
000001A0 D8 CE 51 29 00 00 00 00 00 80 00 00 C8 AE 4E 29 | ØÎQ)........È®N)
000001B0 2C 9B B7 2A 10 AC 4E 29 30 16 00 00 28 79 D5 29 | ,.·*.¬N)0...(yÕ)
000001C0 40 00 00 00 D8 CE 51 29 90 38 E7 29 D8 CE 51 29 | @...ØÎQ).8ç)ØÎQ)
000001D0 40 00 00 00 28 60 D7 29 24 D8 0F 00 06 00 00 00 | @...(`×)$Ø......
000001E0 00 00 00 00 C8 AE 4E 29 01 00 00 00 10 AC 4E 29 | ....È®N).....¬N)
000001F0 A1 1A E6 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ¡.æ)............
Спасибо!
Буду пробовать.
Main msd6586-t8e2
Панель K550WDC2
Питатель K-PL-FH1
Привезли в ремонт телевизор.С проблемой что включается,появляется заставка и идёт рокот с динамиков.
При первичном осмотре и включене у меня в мастерской я уивдел только появление логотипа и тишина.
Подсветка двух канальная и каналы по чудному распределены.Один канал это 5 линеек по 5 светодиодов.Другой канал 3 линейки по пять 6 вольтовых светодиодов.Я прибором китайским TKDMR модель TD3H проверяю подсветку одного канала и половина экрана засвечивается.Второй канал подсветки в обрыве.Опять подключаю прибор на первый канал подсветки и запускаю сам телевизор смотря на экран.
Всё норм и прошло загрузка андроида.
Я снимаю майн и захотел снять с него ПО и главное с EMMC.
Цеплялся я по фоткам от сюда и ни как не мог зацепиться.
Панель вскрыл и нашёл одн битый светодиод,что заменил.
Сейчас я получил Мёртвую EMMC.
Вот как быть?
Может такое быть подсветка умереть и EMMC или я всё таки последней помог умереть?
Все подробности здесь
Хотел дополнить.
Я не какой нибудь начинающий, я неоднократно снимаю прошивки с телевизоров которые у меня в ремонте по подсветке и грею и выпаиваю но только SPI или EEPROM.
Можно и так конечно написать,что может ты что то замкнул припаиваясь.
Нет на данный момент у меня померла EMMC  а вот по какой причине,пока не понятно.
Скачал прошивку того же шасси но другой диагонали. Буду пробовать.
Да ещё хочу передать извинения ребятам которые старались разрисовывали коннект с ммс.А я назвал художниками.Я всё проверил и у обоих правильно. Это у меня не нормально.
Примите мои извинения.
Шить я всё таки буду криптованной прошивкой почему то мне так удобнее и использовать программатор  tiny качнул я от туда на 49 диагональ прошивку моей же модели и щасси
20 часов назад, vini-69 сказал:
Резисторы, к которым подпаивался проверь.
@lyutiy
Согласен. Я не думаю, что eMMC уложил. Бывает, во время пайки,  обламывают с торца бескорпусные резисторы. Может «глаз замылился». Сам как-то попадался на этом. Прозвонить резисторы по дорожкам.
7 часов назад, Jurko сказал:
8 часов назад, lyutiy сказал:
В 27.02.2022 в 15:44, vini-69 сказал:
В 27.02.2022 в 19:25, vini-69 сказал:
Исключается.Я же писал,что выпаянная EMMC в кроватке не отвечает.Всё там по схеме посмотрел и вызванивал каждый провод от программатора до EMMC.
И я не раз,но почему то только в Самсунгах.Конфиг новой подбил,сейчас шью от 49 панели.А пока стекло на матрицу буду укладывать.
Шью в кроватке новую.Как установлю и зацеплюсь не поленюсь.И почему то я уверен что будет коннект.
В 27.02.2022 в 20:13, vini-69 сказал:
Опять извиняюсь инфа ложная,моя невнимательность.4 линейки один канал и 4 по пять светодиодов другой канал.С током подсветки я буду позже разбираться и своё решение с замерами выложу сюда.На данный момент уложил стекло удачно,Если бы и здесь был косяк,то я бы себя перестал уважать.Медленно но верно шьёт мне 8 гиговую прогер tiny.Где то за часок 50 процентов.
Долго. UFPI с 8 гигами  управляется за 42 минуты. И это ISP. Только D0 использую. В кроватке должно быстее.
Изменено пользователем Jurko
Вот например как мне отредактировать сообщение,или удалить?
17 минут назад, vini-69 сказал:
Так можно?
читай Правила размещения информации и все вопросы отпадут сами собой...
Прежде , чем в чём-то публично признаваться - есть Л/С ...а вообще всё расписано в Правилах
5 минут назад, vini-69 сказал:
никак - НО! ...можешь написать следующим сообщением , то , что тебе нужно с просьбой отредактировать ((за злоупотребление выхватишь сразу! - опять-же - согласно Правил! - "прежде , чем отправить сообщение (цитата из Правил)...и т.д. и т.п. - ПРАВИЛА ЧИТАЕМ!
Всё гораздо проще , чем ты думаешь :Gazette:
Спасибо!Процентов 10 осталось прошивать и шаловливые свои ручёнки я займу
eMMC disconnected
USB VCC: Chip VCC = 3.29
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0xFE)!
Ошибка определения eMMC флешь
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0xE2)!
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
USB: Set ARG Failed!
USB: Clear Error1 Failed!
USB: Clear Error2 Failed!
USB: Send CMD0 Failed!
Send CMD0 Error
USB: SET VCC Failed!
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0x24)!
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0xEF)!
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
eMMC (0) CID = 15010038475446345206136B4257C5
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte
eMMC: Version 5.0
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x8
BOOT BUS WIDTH = 0x2
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 8GTF4R
eMMC Serial number = 0x136B4257
eMMC Revision = 0.6
eMMC Date 12/2002
Enumerated as HS is 1
eMMC disconnected
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 25.00 MHz
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Invalid
Data2 Line is Invalid
Data3 Line is Invalid
Data4 Line is Invalid
Data5 Line is Invalid
Data6 Line is Invalid
Data7 Line is Invalid
Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F01020005
0703030000C781000000000000000000
00000000000000000000000000000000
0000000000000000000000010F000000
00000101010008010000000000000000
000600000100000A3C00000000001E00
0000000000000002551B110700200701
010110070700110700E9000001000000
0000000000000000020A1F5700020008
00000000000001010000000008000200
00000000000000041F14000000010007
0001D200000000000000000000000000
00000000000000000000000000010000
00000000000000000000050000000000
00000000000000000000010000000000
0000000000000000000000C8C800000F
00000000000000000000000000000039
Device support HS SDR 26MHz
Device support HS SDR 52MHz
Device support HS DDR 52MHz 1.8V
Device support HS200 SDR 1.8V
eMMC: EXT_CSD RST_n постоянно включен
eMMC: EXT_CSD ACC Size = 32768 byte
eMMC: Version 5.0
FFU SUPPORTED MODES = 0x3
FFU FEATURES = 0x0
FFU OPERATION CODE TIMEOUT = 0x0
FFU ARGUMENTS = 0xC781
FFU NUMBER OF FW SECTORS CORRECTLY PROGRAMMED = 0x0
OPTIMAL_READ_SIZE = 0x0
OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x8
DEVICE VERSION = 0.0
FIRMWARE_VERSION = 60000000
FW CONFIG = 0x0
Раздел Boot1 используется для загрузки
x8 (sdr/ddr) используется при загрузке
eMMC: Device support partitioning features
eMMC: Device support enhanced technological features
eMMC: Device support extended partitions attribute
eMMC Revision = 0.6
eMMC Date 12/2002
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 1
0- 10% device life time used
-> Life Time MLC value = 1
Write EXTCSD: Mode = 3, Index = 0, Value = 0x0, CmdSet = 1
CMD6 Get Response Error!
False
Используем все разделы eMMC
Записываем файл C:\Users\Владимир\Desktop\Новая папка\DAEWOO U49V870VKE MSD6586-T8E2\THGBMFG6C1BAIL.user
Используем раздел User
Запись начата
20:36:38
eMMC Status: 00800900
COM_CRC_ERROR
CURRENT_STATE = Tran
Записываем 15269888 блок(ов) из доступных 15269888
WRITE: записываем каждые 1024 сектора пакетом по x8(512) блоков
Успешно!
Записываем файл C:\Users\Владимир\Desktop\Новая папка\DAEWOO U49V870VKE MSD6586-T8E2\THGBMFG6C1BAIL.boot1
Используем раздел Boot1
Запись начата
23:27:27
Записываем 8192 блок(ов) из доступных 8192
Успешно!
Записываем файл C:\Users\Владимир\Desktop\Новая папка\DAEWOO U49V870VKE MSD6586-T8E2\THGBMFG6C1BAIL.boot2
Используем раздел Boot2
Запись начата
23:27:33
Успешно!
Запись завершена
23:27:38
Пробую сажаю на место новую.
Вот на таком этапе ремонта телевизора део.Там ни чего нового,но как то так получилось что с подсветкой была проблема и одновременно EMMC умерла.Я не исключаю что я её спалил и даже не вижу смысла оправдываться.Хотя вряд ли я её пальнул.Самсунг,LG я по мимо того что подключаю за место 1.8вольт,я другим советую.Но это когда идёт чисто на еммс.Но тут я не проделывал этого смотрел что умные люди разрисовали и они правильно разрисовали.А я подключился к разрисованному начал кричать,что не правильно разрисовали и куда смотрели.Я думаю авторы разрисовки примут мои извинения.Прошил новую(Как мне казалось,А пришлось шарики накатывать.Куда то я её уже припихивал)Программатором tiny 2 c лишним часа.Прошивка с 49 диагонали и на мою 55 пошла на ура.Вот теперь вопрос к модераторам или администратору.Я сейчас зацеплюсь по ISP к EMMC и это уже 100 процентов я в этом уверен.Считаю и выложу сюда как 55 диагональ део,Хотя от 49 уже выложена и идёт на 55?Всем удачи в ремонте.
Я немного анализирую разные форумы и где то есть плюсы и минусы.По этому форуму что хочу сказать.Есть очень хороший модератор.Он исправляет,чистит в теме,и я его пытался перехитрить и у меня не получилось.Ну это в тематику написал.Атак тоже не нормально.Хотел схему посмотреть на свой ДЕО.она здесь есть но я какой пассажир залётный и не могу скачать.и приходится с других сайтах скачивать схему.
