Samsung UE48J6300AU, BN41-02353, BN44-00703G, не включается
Перейти к решению Решено Aleh,
9 часов назад, Jurko сказал:
Пусть хозяин батарейки из пульта вытащит и обратно вставит).
Вставит, но новые.
13 часов назад, Regner_A сказал:
Все-таки дело в флешках?
А где логика? Если нашел такой же майн, то должно все работать при условии, что майн и пульт исправны
и батарейки свежие. По поводу батареек уж совсем стремно говорить. Пульты самцовые все подходят друг другу, за исключением бизнес - панелей - там есть оговорки.
10 часов назад, Regner_A сказал:
потом ТВ что-то обновил с инета
Проверить версию установленного ПО, при необходимости обновить до актуальной. Сделать ресет из СМ.
В понедельник сам гляну, у него не получается.
Пульт блютус его привязывать надо а в модели 6200 пульт обычный надо ещё смарт контрол в сервисе включить или модель поменять
Подключил ТВ к инету, обновил ПО, сделал сброс (в обычном меню). Смарт-пульт не работает (только кнопка вкл-выкл), батарейки новые. Попробовал на всякий, перекинуть SPI со своего майна (а вдруг), с ним он мигает 6 раз, не включается, вернул на место. Чтобы зайти в сервисное меню, нужен обычный кнопочный пульт, не смарт? Пульта такого нет, буду искать по знакомым. Вход в СМ "INFO" - "MENU" - "MUTE" - "ВКЛ"?
В 12.03.2022 в 15:20, Regner_A сказал:
 все проверил, работает
И пульт тоже проверили?. Вы поставили новую плату. Пульт блютузовский. Как ТВ его узнает?  Его надо заново привязать к ТВ, В сервис вход с обычного ИК пульта. Как правило, у каждого мастера, в мастерской, должны быть всегда на подхвате пульты от основных брендов. Вопрос - зачем входить в сервис? Скачайте инструкцию к пульту и привяжите к ТВ.
На сайте самсунга привязка пульта к ТВ:
"При первом включении пульт должен подключиться автоматически. Если этого не произошло, направьте пульт на телевизор на расстоянии 30-50 см, затем одновременно нажмите кнопки RETURN/EXIT и EXTRA и удерживайте их до появления информации о сопряжении телевизора и пульта в левом нижнем углу экрана."
Нажимаю, выскакивает "недоступно".
Как выше написал mzr910, нужно включить смарт контрол или модель поменять в сервисе. Это нужно делать ведь в сервисном (инженерном) меню?
С помощью кнопочного пульта зашел в СМ, включил опцию SmartControl, перезагрузил. Пульт сразу прошел сопряжение, все заработало.
Всем огромное спасибо за наводки-подсказки. Получил еще немного опыта в свою копилку.
Отдельное спасибо Aleh за помощь по схематической части.
