Номинал стабилитрона от БП без ШИМ-контроллера
Перейти к решению Решено lyutiy,
Всех приветствую, товарищи!
На увлажнителе воздуха Hyundai H-HU8M-4.0-UI184 вышел из строя блок питания WKP-075B S08 (схему не нашёл) из-за попадания воды.
Ключ JCS2N65F в обрыве (не звонится никак) - заменил его на TK6A60D. Высоковольтный конденсатор (22 мкф, 400 в) заменил на 47 мкф, 400 в, так как свой потерял ёмкость до 15 мкф. С другой стороны платы неисправны стабилитрон ZD1 (в пробитии) и 3 резистора (R2, R2A, R8). Надписи испорчены, но кое-как прочитал: R2 и R2A должны быть 1R10, а R8 - 221 (220 ом). А вот стабилитрон не смог выяснить.
Не могли бы подсказать, кто знает, какой стабилитрон там стоит? И правильно ли я прочитал номиналы резисторов?
26 минут назад, bulat сказал:
221 (220 ом)  - правильно.
27 минут назад, bulat сказал:
Не ясно как ты их прочитал, но это соответствует номиналу 1,1 ом.
По поводу стабилитрона - рисуй схему, чтобы было понятно. в какой цепи он стоит.
Тогда можно о чем-то рассуждать.
Ясно, что стабилитрон с минуса входной ёмкости, на затвор полевика.
@lyutiy , нарисовал основную схему. Часть оптопары не нарисовал, так как там есть 2 элемента SOT-23 (HBAG и HHFG) - их точную маркировку я пока не смог выяснить.
17 минут назад, bulat сказал:
HHFG (HHFO_HHFY_HHFB) = 3DG1815M
HBAG 2SA1015M(3CG1015M)
2 часа назад, bulat сказал:
найди в интернете 2-3-4 любые схемы и вопрос отпадёт сам-собой :sto:
@verniy68 , спасибо за маркировки!
Чаще всего встречал стабилитроны на блоках питания на 18 вольт, но иногда бывали и на 8,2 вольт. А тут, как я понимаю, для управления транзистором 18 вольт будет многовато. Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем bulat
9 часов назад, bulat сказал:
В данном случае стабилитрон выполняет защитную функцию полевика в момент включения ИИП.
Думаю, стабилитрон нужен на 12 - 13 вольт.
@lyutiy , есть в наличии стабилитрон на 8,2 в. Он не подойдёт?
50 минут назад, bulat сказал:
Если устраивает вариант: "Я его слепила из того, что было", то может и подойдет.
Можно ведь подобрать на нужное напряжение, например, из двух стабилитронов.
Тут похоже стабилитрон это не защита затвора, тут от него целиком зависит напруга на затворе.  Если ток через ключ менее 4 ампер то 8 вольт должно хватить, но я бы влепил сразу на 10-12)
Я купил стабилитроны на 12в, поставил - всё работает.
Но на выходе почему-то 16 вольт, вместо 12. Но это, думаю, в пределах нормы для такого БП, на выходе 30в всё в норме.
Всем большое спасибо за помощь!
@bulat ну на скока я знаю если ток стабилизации очень маленький то стабилитрон ничего не стабилизирует, может в этом дело но это неточно)) само главно что работает
52 минуты назад, bulat сказал:
Ну, так ты же, наверное, мультиметром измерял? И что он в имппульсе должен показать?
@lyutiy , я имею ввиду на самом выходе БП - там же 2 напряжения - 30в и 12в. 30в в норме, а вместо 12в - 16в.
