TOSHIBA 32EL933RB не включается, пробита G693H
TOSHIBA 32EL933RB
Main 32AV933 REV:1.02
Panel LC320EXN
PSU PE3850-01UN-LF
T-CON: LC320EXN-SE1A-K31
Пришел с неисправностью не включается, индикатор горит красным. На майне калится U8 SOT-23 маркировка 693HZ, по схеме это G690H293T73UF - Microprocessor Reset IC
Перекопал свои запасы, нет ничего похожего. На али
, но дорого (50 шт мин партия) и долго ждать. Собственно вопрос - где еще такие применяются или
может чем то можно заменить. Со снятой микросхемой ТВ включается и работает, но не оставлять же в таком виде.
@snst
не подойдет?
Нет, у G690H активный уровень высокий, а у G690L - низкий
The G690L have an active-low RESET output, while the G690H has an active-high RESET output.
Изменено пользователем snst
@snst
К сожалению, с физлицами они не работают, только юрики
@snst да поставь любую сброс, на разных донорских платах их есть
У меня полсотни доноров, ничего похожего нет
Если есть у кого, на донорах, готов купить
@snst Смотри на филипсах, там есть. Вот из трёх первых попавшихся схем.
  • Отлично! 4
В филипсах инверсный ресет, т.е. аналог G690L, мне надо с прямым ресетом G690H. Но спасибо, что стараетесь помочь.
@snst , глянь на матплатах мониторов "Asus" , "Apple" и др.(( если есть таковые...
Вот в китайских майнах стоят. Маркер AKAU
Изменено пользователем ильшат
Вот схема на транзисторе.
